[E87] Stottert im kalten Zustand
Diskutiere Stottert im kalten Zustand im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumgemeinde, ich stelle mal kurz mein Auto vor.....120i, Bj: 2009, 125000km Ich habe das Problem, dass mein Auto im KALTEN Zustand,...
  1. Äppel
    Äppel 1er-Interessent(in)
    19.10.2016
    Ich habe das Problem, dass mein Auto im KALTEN Zustand, bis ca 2500 U/min. in jedem Gang ruckelt. Im Leerlauf wackelt sogar der Schnaltknauf. Ist das Auto warm fährt es, als wäre nie was gewesen. Mittlerweile leuchtet die Kontrollleuchte "Motorstörung mit Verschlechterung der Abgaswerte". Dieses Problem tritt immer wieder auf, bisher wurde schon ein Injektor, eine Zündspule (jeweils Zylinder 3) und alle Zündkerzen getauscht. Außerdem wurde im letzten Jahr der NOX-Sensor schon zwei mal getauscht.
    Ach und das Problem mit dem stotternden Motor tritt meiner Meinung nach erst seitdem auf, seitdem die AGR-Leitung getauscht wurde, da sie gebrochen war.
    Ich hoffe irgendwer kann mir in meiner Verzweiflung helfen.
    LG Äppel
  2. #2 blackraven, 20.10.2016
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Was sagt denn der Fehlerspeicher? Da muss ja etwas hinterlegt sein, wenn die Motorleuchte angeht.
  3. Äppel
    19.10.2016
    Zündfehler Zylinder 3
    Zündkerzen, Zündspule Zylinder 3 + Injektor Zylinder 3 wurden schon getaucht.
  4. #4 blackraven, 24.10.2016
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    In einer Fachwerkstatt? Injektor wurde angelernt?
    Welche Zündkerzen wurden verbaut?
  5. Äppel
    19.10.2016
    Ja, in einer Fachwerkstatt
    Ja, wurde angelernt
    & welche Zündkerzen genau weiß ich leider nicht
  6. #6 blackraven, 25.10.2016
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Mit der AGR Leitung kann das mMn nichts zu tun haben, dann wären alle Zylinder betroffen, nicht nur 1 spezifischer.
    Wie lautete denn der damalige Auftrag beim Injektor Wechsel auf Zylinder 3?
    War der Auftrag ein Symptom bspw. Zündaussetzer zu beheben oder war der Tausch der Auftrag?
    Wenn das Symptom behoben werden sollte, dann ab zur Werkstatt und Nachbesserung fordern.
  7. Äppel
    19.10.2016
    Ja, das Symptom sollte behoben werden.
Thema: Stottert im kalten Zustand
  1. 1er ruckelt wenn motor kalt
  2. bmw 1er der Motor stottert beim kalt Start warum?
  3. bmw 116i ruckelt bei kaltem motor
  4. auto stottert im kalten zustand,
  5. bmw n43 motor ruckelt wenn kalt
Stottert im kalten Zustand - Ähnliche Themen
  1. Suche M Frontschürze für F20 in gutem Zustand
    Suche M Frontschürze für F20 in gutem Zustand: Ohne PDC wenn möglich in graumetallic.Oder andere Farben aber ohne Ausbrüche Gruss Rainer
  2. Schaltzentrum BMW im Top Zustand
    Schaltzentrum BMW im Top Zustand: Biete hier ein Schaltzentrum an, inkl Verkleidung unter dem Lenkrad. Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt des Ausbaus nur 30t km also Zustand fast wie...
  3. [E82] BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km
    BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km: Hallo, biete - hier - meinen 1er Coupe zum Verkauf an. Preis 18.200€ VB Bei Fragen oder Interesse gerne per Mail oder übers Inserat bei Mobile...
  4. Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand
    Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich fahre einen 1er BMW 116i E87 (Baujahr: 2009) und hatte letztens folgendes Problem festgestellt: Als der Motor noch relativ...
