[E8x] Stottern beim Anfahren
Diskutiere Stottern beim Anfahren im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem mit meinem 116i, Bj 12/07: beim Anfahren, egal ob Motor kalt oder warm, fängt der Wagen...
  1. Aingie
    Aingie 1er-Interessent(in)
    07.11.2012
    12/2007
    beim Anfahren, egal ob Motor kalt oder warm, fängt der Wagen extrem an zu ruckeln/stottern. Wenn ich ordentlich Gas gebe, passiert das nicht und auch wenn ich im zweiten Gang anfahre ist davon nichts zu spüren. Ich habe auch bemerkt, dass dieses Problem meistens nicht auftritt, wenn es richtig kalt draußen ist. Zündspulenwechsel wurde schon durchgeführt...
    Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  2. #2 blackraven, 11.01.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Erfahrungen gibts zu hauf hier, eine Lösung aber nicht. BMW versucht vieles, aber auf Dauer hält nichts. Ich fahre grundsätzlich, ausser die Belandung ist zu viel, nur im 2ten an. Geht auch gut.
  3. #3 diggnboy, 11.01.2013
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Ich hab deswegen schon Zündkerzen und Spulen getauscht.
    Als nächstes is die Kupplung dran.
    Wenn das nichts bringt dann lass ich die lager der motoraufhängung wechseln.
    Als letztes würde ich auf die Injektoren tippen.
  4. #4 blackraven, 11.01.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Soweit waren Andere auch schon.
    Was kommt nach den Injektoren? Kettenspanner, Steuerkette, neuer Motor?
    Da kann man sich auch gleich nen 2ten Einser kaufen als Teilespender.
  5. #5 liquid.d3, 11.01.2013
    liquid.d3
    liquid.d3 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    448
    2xxxx
    114i
    06/2004
    Wann wurden die Zündspulen denn gewechselt? Je nachdem wie alt kann es ja sein das die wieder durch sind.
  6. Aingie
    07.11.2012
    12/2007
    Die Zündspulen wurden vor ca. einem Monat gewechselt... Das Ruckeln blieb danach aber nicht aus :/
  7. mtbox
    mtbox 1er-Interessent(in)
    31.08.2010
    41
    Kreis RE
    Gab es da nicht mal irgendeinen Thread wo gesagt wurde, es liegt an dem Ventil vom Kupplungspedal? Dort ist ein Loch drin und wenn man das etwas aufbohrt dann ist das Ruckeln weg.
    Oder verwechsle ich da etwas?
  8. #8 Flash Gordon, 11.01.2013
    Flash Gordon
    Flash Gordon Guest
    Wäre interessant zu wissen, habe das Problem auch...
  9. #9 blackraven, 11.01.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    CDV, das ist es aber nicht.
    Das beseitigt nur den manchmal kuriosen Kupplungsschluss, wo man anfährt wie ein Fahranfänger. Als würde die Kupplung wellig kuppeln. Kann man schlecht beschreiben.
  10. #10 DeGe1990, 11.01.2013
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
  11. Saimyr
    Saimyr 1er-Fahrer(in)
    04.08.2012
    176
    NRW
    03/2009
    Einspritzventile, bzw injektoren hatte das selbe Problem letztens in ner werkstatt an nem 318i und die130i.
    Wenns die auch Net sind können es eig wirklich nur noch die zündspulen sein.
    Gruß Stefan
  12. #12 Nightfly57, 13.01.2013
    Nightfly57
    Nightfly57 1er-Fahrer(in)
    09.11.2012
    200
    Dortmund
    11/2014
    Norbert
    ab 2009 hat BMW das Problem behoben, andere Injektoren, andere Zündspulen, andere Kerzen. Fahre den auch -116i 122 PS- und habe kein Ruckeln, obwohl mir der Meister beim Reifen wechseln sagte, dass im Frühjahr unbedingt die Kerzen raus müssen. Die würden schneller abbrennen und mit den alten Kerzen sei der Funke zu schwach. Er sagte mir auch, dass BMW auf Kulanz die Injektoren und Zünspulen bei Baujahr vor 2009 tauscht. Also nix wie hin und machen lassen. Selber bemerke ich einen Leistungsabfall. Bei mir ist im Werk versehentlich die 118i Software drauf, dasTeil ging 219 km/h lt. GPS. Tacho fast 230 km/h. Glaubte der Meister nicht, ging auf die Bahn und dann auf den Prüfstand. Ergebnis statt 122PS 150,2 PS. Dann die Steuergeräte ausgelesen und Sofware vom 118i erkannt. 116i/118i sind ansonsten baugleich, nur die Software ist anders. Leider kann man die 118i SW nicht auf den 116i aufspielen, das ergibt einen Paritätsfehler. Tuner holen an die 140 Ps durch Umprogrammieren des Steuergeräts heraus, aber das macht an die 1000 EURO.Leider geht es nicht bis zum 120i, der hat einen anderen Auspuff, andere Ansaugbrücke und einiges mehr. Man könnnte aber zum Schrott gehen und versuchen die Steuergeräte des 116i mit denen vom 118i tauschen. Ach ja, auch der Luftfilter sollte gewechselt werden ( nach 22.000km !). Der sei zu klein dimensioniert. Und den Lufteinlass vom 120 i nehmen, der hat 2 Luftzuführungen, die anderen nur 1.Problem ist eben der Magermixmotor.
  13. #13 DeGe1990, 13.01.2013
    DeGe1990
    DeGe1990 Guest
    Geht aber nur beim 2 Liter Motor im 116i
  14. #14 BMW1erfreudeamfahren?!, 02.04.2013
    BMW1erfreudeamfahren?! 1er-Interessent(in)
    02.04.2013
    ich habe das selbe Problem.
    Auto ruckelt beim Anfahren und wenn ich in den zweiten Gang schalte.
    Seid 2 Jahren bin ich Stammgast in der BMW Werkstatt.
    1.16 01.2008 60000km
    -Zuerst wurde was an der Kupplung getauscht
    -neues Software update 2x
    -Zündspulen getauscht 2x
    -Stickoxidsensor getauscht 2x
    -Injektoren getauscht 2x
    -Zündkerzen getauscht
    -Einlass u. Auslassnockenwellensensor getauscht
    -Steuerzeiten der Nockenwelle nachgestellt
    -Kühlwasser Thermostat getauscht
    -Magnetventil und Impulsgeber getauscht
    dazu kommt noch, gefühlte 50 mal Fehlerspeicher auslesen.
    Alles immer schön verteilt auf die zwei Jahre. Komisch an der ganzen Sache ist, das es nach einem werkstattbesuch, immer eine zeit ruhe ist. Wenn man denkt "jetzt gehts" fängt es wieder beim Anfahren bzw. beim langsam fahren an zu ruckeln.
    Die versuche von BMW, ein die schuld dafür zu zuschieben ist schon echt Frech.
    -Wie ist denn ihr Fahrverhalten. Fahren sie zügig o. gar Schnell mit hohen drehzahlen?
    -Waren sie in Polen Tanken?
    -Fahren sie nur Innernorts?
    -Fahren sie nur wenige Kilometer?
    -Mit der 1er Serie gibt es keine Probleme!!! Einfach mal googeln "BMW 1er ruckelt beim anfahren" :winkewinke:
    Hat jemand in letzter zeit was gehört zur Fehlerbehebung? Tipps? Es nervt einfach nur noch!!! :cry:
    So viel zum Thema "Freude am Fahren" :lach_flash:
  15. #15 BMW1erfreudeamfahren?!, 02.04.2013
    02.04.2013
Thema: Stottern beim Anfahren
  1. bmw 1er ruckelt beim anfahren
  2. beim anfahren stottern
  3. stottert beim anfahren
  4. bmw beim anfahren ruckelt das auto,
  5. 1er bmw steuerkette ruckeln anfahren,
  6. auto ruckelt beim anfahren bmw,
  7. bmw 116i ruckelt beim anfahren,
  8. 1er bmw stottert beim Anfahren im 1 oder zweiten gang,
  9. bmw einser 2005 probleme beim anfahren,
  10. bmw 116i ez 2004 problem ruckeln bei hoher drehzahl ,
  11. BMW m5 fängt an zu stottern,
  12. stottern beim anfahren,
  13. bmw 1er 2 liter leichtes ruckeln beim anfahren
Stottern beim Anfahren - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
