stottern bei warmen motor
Diskutiere stottern bei warmen motor im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; moin, seit zwei tagen hab ich das problem, daß mein 120d (vfl 140000km Bj 2004) im warmen zustand nicht ordentlich läuft! wenn ich ihn morgens...
  1. #1 blackfly, 08.04.2010
    blackfly
    blackfly 1er-Interessent(in)
    03.01.2010
    Mülheim-Kärlich
    moin,
    wenn ich ihn morgens zünde, läuft er normal.
    nach paar kilometer fahrt, fängt er im lehrlauf an zu stottern.
    wenn er dann richtig warm ist geht das stottern bis 2500 U/min.
    über 2500 u/min leuft er ganz normal.
    der :icon_smile: hat beim auslesen kein fehler gefunden!
    er sagte mir ich bräuchte für 200 € ein softwareupdate:shock:
    ich kann irgentwie nicht glaube das es damit behoben ist.....
    noch jemand ne idee????
    vielden dank
    gruß frank
  2. #2 mpower25, 08.04.2010
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Fahre auch ein vFL mit 154T Km, und habe keine Probleme. Auch ohne Softwareupdate.
    Das hört sich eher nach einspritzdüse an. Wie äußert sich das stottern? Mit Schubkraftunterbrechung?
    Es kann eigentlich an vielen Dingen liegen. Ich würde einen "geführten Test" machen, damit kann man den Fehler recht sicher finden. Musste meinem Freundlichen auch erst beibringen was er zu machen hat als meiner keine volle Leistung mehr hatte.
    Immer diese bescheuerte Aussage "wenn nichts im Fehlerspeicher steht, ist auch nichts kaputt", viele Dinge stehen eben nicht im Fehlerspeicher! Die wollen es sich nur einfach machen, oder sind faul. Wechsel den Händler!
  3. #3 blackfly, 08.04.2010
    blackfly
    03.01.2010
    Mülheim-Kärlich
    danke für die antwort
    ....als würde er auf drei zylinder laufen. wenn ich beim beschleunigen vollgas gebe ist es weg.
    was ist ein geführter test?
    kennt einer einen fähigen händler im umkreis koblenz
    danke
    gruß frank
  4. #4 spindli, 08.04.2010
    spindli
    spindli 1er-Interessent(in)
    12.05.2009
    Flein
    Lass mal den Luftmassenmesser checken! Problem hatte mein Vater beim TDI und ich beim 320d.
  5. #5 blackfly, 08.04.2010
    blackfly
    03.01.2010
    Mülheim-Kärlich
    danke.
    hab eben mal den lmm abgeklemmt und bin dann mal gefahren!
    leuft mit lmm genau so wie ohne lmm.
    hab in dann mal ausgebaut und gereinigt.
    hat nix gebracht!
    kann ich mir sicher sein, daß mein lmm defekt ist oder leuft er mit und ohne lmm im notlaufprogramm?
    gruß frank
  6. #6 mpower25, 09.04.2010
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Wenn du im Notlaufprogramm fährst, würde im Fehlerspeicher was drin stehen.
    Beim eführten Test werden alle Motorfunktionen "durchgefahren" bzw. getestet und mit geloggt. So tauchen auch geringste Fehler auf.
    Deine Aussagen mit dem auf drei Zylindern laufen klingt wieder nach Einspritzdüse!
    Lass ein Test machen !:nod:
  7. #7 blackfly, 09.04.2010
    blackfly
    03.01.2010
    Mülheim-Kärlich
    danke
    bin mir mitlerweile auch ziemlich sicher das es die injektoren sind.
    werde nächste woche zum bosch dieseldienst fahren die können die injektoren messen.
    hab keine lust mehr auf bmw-händler. war gestern bei drei, und immer nur gelaber software ......keiner hat interesse an meiner schilderung des problems gezeigt.tzzzzz
    dank euch
  8. #8 TOMsta86, 27.04.2010
    TOMsta86
    TOMsta86 1er-Fahrer(in)
    16.12.2009
    57
    Tripple T Town
    mein tipp: Kraftstoff-Filter oder etwas in den Zuleitungen.
    Hatte gestern ein ähnliches Problem, allerdings nur temporär. Ich war mit den letzten 40KM lt. Display auf dem Weg zur Tanke und auf einmal nahm er nicht mehr so richtig gas an.
    100m weiter, wollte er plötzlich jedes mal ausgehen (bzw. fing an zu stottern) wenn er in bereich des Turbos kam.
    Fühlte sich besorgniserregend an, aber nach einem kurzen Tankstopp war wieder alles beim alten.
    wie gesagt, nur eine Vermutung!
    Viel Glück!
  9. #9 blackfly, 27.04.2010
    blackfly
    03.01.2010
    Mülheim-Kärlich
    moin,
    ein injektor war defekt!
    gruß frank
  10. #10 TOMsta86, 27.04.2010
    TOMsta86
    16.12.2009
    57
    Tripple T Town
    na da stimmte doch zumindest mein richtung :)
  11. #11 deepflyer911, 27.04.2010
    deepflyer911
    deepflyer911 1er-Fahrer(in)
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Was hat der Tausch gekostet? Hast nur den defekten getauscht oder gleich alle? Bei der Laufleistung klingt das ja schon fast nach Verschleiß?! Gruß
  12. #12 blackfly, 27.04.2010
    blackfly
    03.01.2010
    Mülheim-Kärlich
    sollte bei Bmw 330,-+ einbau kosten!
    hab beim boschdienst 270+einbau bezahlt.
    hab bei dem preis nur ein injektor tauschen lassen.
    gruß frank
  13. #13 deepflyer911, 27.04.2010
    deepflyer911
    28.06.2009
    351
    Rheine
    Marcus
    Wow das sind ja selbsbewusste Preise. Aber bei den KnowHow was da drin steckt wahrscheinlich auch nicht günstiger zu machen.
    Hoffe das mich dieses Schicksal nicht so bald ereilt.
    Gruß Marcus
Thema: stottern bei warmen motor
  1. bmw e 34 stottern bei warmen motor
stottern bei warmen motor - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
