Stossleiste Stossfanger vorne
Diskutiere Stossleiste Stossfanger vorne im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, hat jemand ne Ahnung, ob und wie man diese Teile (Teile-Nr.: 51 11 7 136 637 / 638 )abbauen kann? Möglichst, ohne den ganzen Stoßfänger zu...
  1. #1 fmkberlin, 03.01.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Möglichst, ohne den ganzen Stoßfänger zu demontieren.
    Danke
  2. #2 NORDHAG, 04.01.2010
    NORDHAG
    NORDHAG 1er-Fahrer(in)
    26.12.2005
    311
    09/2004
    Die Stoßleisten sind nur geklippst. Mit einem Kunststoffkeil (gibt's bei eB**) ausklipppsen.
  3. #3 fmkberlin, 04.01.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Danke für den Tip:eusa_clap:
    Grüsse aus Berlin:winkewinke:
Stossleiste Stossfanger vorne - Ähnliche Themen
  2. Schramme an Stossfänger
    Schramme an Stossfänger: Hallo zusammen, kann man das Teil (siehe Bild und roter Pfeil) vom Stoßfänger so lösen, oder muss man den Stoßfänger erst ganz abmontieren? Andreas
  3. E81 Facelift Stoßstange vorne
  5. BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne)
    BMW 120 neues Fahrwerk verbaut (vorne): Servus zusammen Vorne bei meinem 1er waren ganz dringend neue Stoßdämpfer fällig, da die alten schon ölig waren und öfters Öl verloren haben,...
