[E87] Stoßdämpfer zu H&R 50/30 Federn
Diskutiere Stoßdämpfer zu H&R 50/30 Federn im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen E87 120d mit 150.000 km erworben. Verbaut sind H&R Federn (29187-1) 50/30 mit den Seriendämpfern von...
  1. chaeve
    chaeve 1er-Interessent(in)
    15.11.2016
    ich habe vor kurzem einen E87 120d mit 150.000 km erworben. Verbaut sind H&R Federn (29187-1) 50/30 mit den Seriendämpfern von BMW. In dieser Kombination sind sie dort schon 130.000 km gelaufen. Der Verkäufer hatte bereits erwähnt, dass die Stoßdämpfer (vorne und hinten inkl. Anschlagpuffer) fällig wären und der TÜV bestätigte dies.
    Nun stehe ich vor der Entscheidung, mit welchen Stoßdämpfern ich die alten Serienstoßdämpfer ersetze.
    Der Vorbesitzer ist wohl mit den Seriendämpfern soweit zufrieden gewesen, obwohl im Internet, bei einer Tieferlegung von 50 mm, gekürzte Stoßdämpfer empfohlen werden.
    Nach ersten Recherchen, habe ich folgende Möglichkeiten:
    - Bilstein B4
    - Bilstein B8 (mir persönlich zu teuer und soll auch recht hart sein)
    - Sachs Super Touring
    - Sachs Advantage
    - M-Dämpfer von BMW
    Was würdet ihr mir zu den verbauten H&R Federn empfehlen?
    Viele Grüße und vielen Dank
    chaeve
  2. #2 Der Jens, 15.11.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.655
    949
    Schwäbische Alb
    Bilstein B8.
    In Verbindung mit den tiefen Federn werden die den Fahrkomfort auch nicht verschlechtern, sondern im Gegenteil dafür sorgen, daß die heftigen Vertikalbewegungen über Bodenwellen weitgehend verschwinden.
  3. chaeve
    15.11.2016
    Danke für die Antwort.
    Die B8 sind mir persönlich zu teuer, wenn ich mir den deutlich günstigeren Preis anderer gekürzter Dämpfer anschaue.
    Was spricht denn z.B. gegen die Sachs Advantage oder die M-Dämpfer von BMW? Bei beiden handelt es sich ja, meines Wissens, um Rebound-Dämpfer.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Sind beide immernoch für Serienfedern ausgelegt und nicht für 50mm Federn
  5. #5 Der Jens, 18.11.2016
    Der Jens
    10.05.2016
    1.655
    949
    Schwäbische Alb
    Sachs kenne ich nicht aus eigener Erfahrung.
    M-Dämpfer würden von der Abstimmung her halbwegs funktionieren wenn man keine hohen Ansprüche hat, haben aber kein besonders gutes Ansprechverhalten, sind also schon relativ unkomfortabel bei gleichzeitig etwas knapper Dämpferleistung für die kurzen H&R Federn.
  6. #6 ti_comp, 01.04.2017
    ti_comp
    ti_comp 1er-Fahrer(in)
    04.05.2015
    297
    116
    Westallgäu
    130i (FL)
    10/2007
    Wenn du den Federweg um 50mm kürzer machst, muß das ganze eine ganze Ecke härter werden - sonst schlägst du ständig durch (oder hängst auf den Zusatzfedern - auch ziemlich hart).
    Was dazu kommt: Die H&R 50mm Federn sind so ziemlich die härtesten auf dem Markt (vielleicht die falschen für deine Vorstellungen).
    Ohne passende straffe Dämpfer gibt es kein ordentliches Fahrverhalten.
Stoßdämpfer zu H&R 50/30 Federn - Ähnliche Themen
  1. Welche Stoßdämpfer sind die richtigen
    Welche Stoßdämpfer sind die richtigen: Hallo Leute, kurze Frage, welche Teile sind die richtigen fürs M-Paket? Stoßdämpfer BMW listet diese Nummern 33 52 6 791 586 (alt) 33 52 6 860...
  2. [F2x] Bilstein Stoßdämpfer ink. H&R Tieferlegungsfedern im 120d xdrive
    Bilstein Stoßdämpfer ink. H&R Tieferlegungsfedern im 120d xdrive: Guten Tag zusammen, ich fahre einen 120d xdrive (Facelift), habe Mittlerweile 20.000 Tausenden Kilometer drauf und habe mir letztes Jahr H&R...
  3. H&R 60/40mm Federn mit welchen Stoßdämpfern? e81
    H&R 60/40mm Federn mit welchen Stoßdämpfern? e81: Muss und will mich endlich mal dazu durchdringen, die vorhandenen Federn zu verbauen. Wegen des Kilometerstands des Wagens überlege ich direkt...
  4. Federn (H&R) / Stoßdämpfer quietschen
    Federn (H&R) / Stoßdämpfer quietschen: Hallo zusammen, hab einen F21 BJ 08/13 Handschalter (also kein xDrive) und hab bis dato 30k km draufgefahren. Habe seit ca. 3/4 Jahr H&R...
