Stoßdämpfer wechseln - Was wird alles benötigt?
Diskutiere Stoßdämpfer wechseln - Was wird alles benötigt? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Unterstützung bzw. vll. sogar Beispiele, wer dies an seinem baugleichen Fzg. schon...
  1. spency
    spency 1er-Interessent(in)
    19.03.2012
    26
    ich bin am verzweifeln und hoffe auf eure Unterstützung bzw. vll. sogar Beispiele, wer dies an seinem baugleichen Fzg. schon durchgeführt hat.
    Da sich mein linker Stoßdämpfer vorne verabschiedet (Öl süfft raus) benötige ich vorne neue Stoßdämpfer. Diese habe ich auch zu einem guten Kurs finden können:
    Rechts: http://www.autoteiledirekt.de/sachs-1225478.html
    Links: http://www.autoteiledirekt.de/sachs-1225477.html
    Soweit ich gelesen habe (Meinungen im Internet), ist es ratsam, gleich auch das Stützlager und das Schutzrohr je Seite mit zu wechseln. Meine Absicht ist es auch immer, nicht an der falschen Ecke zu sparen und lieber gleich auch die anderen Teile mit zu wechseln, wenn es Sinn macht.
    Der gute Leebmann-Shop bietet zwar eine tolle Übersicht, verwirrt mich dahingehend aber auch, da dort z.B. das Schutzrohr nur für Bj. bis 12/07 angeboten wird und er pro Stützlager stolze 83 € verlangt.
    Ich will einfach nur 1zu1 Standard wechseln, so wie es vorher war, nur halt in "neu".
    Kann mir bitte jemand sagen, was ich alles an Ersatzteilen für eine ordentliche Reparatur/Austausch der Stoßdämpfer vorne benötige? Was habt ihr mit gewechselt, als ihr die Stoßdämpfer selbst gewechselt habt oder es woanders habt durchführen lassen (Auflistung Rechnung)?
    Info: Ich lasse meine Stoßdämpfer bei einem Bekannten (KFZ-Meister) wechseln, wo ich die Teile jedoch selbst (vollständig!) mitbringen muss.
    Infos zum Auto: BMW 123d - E81 - Bj 09/08 - M-Technik - knapp 170.000 km Laufleistung
    Fahrgestellnummer: WBAUK11050VJ96985
    Viele Grüße und besten Dank für eure Hilfe!
    Philipp (spency)
  2. #2 spitzel, 06.08.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ich habe vor kurzem das gleiche bei meinem durchgeführt.
    4 Stoßdämpfer, Alle Lager bei kfzteile24 bestellt. Ca. 350€. Darauf geachtet Lemförder und Sachsprodukte zu erhalten. Bei dir ist es wichtig dass sie zum M-Technik Fahrwerk gehören.
    Schrauben und Muttern habe ich alle ersetzt. Auch die der Querlenker. Bestellt bei Leebmann 24 . Ca. 150€. Dort findest du auch den teilekatalog um die Originale teile Nummer zu erhalten. Dichtungen wurden auch alle ersetzt. Was ich übernommen habe war nur die Feder.
    Den Wechsel haben wir zu zweit durchgeführt.
  3. spency
    19.03.2012
    26
    @spitzel: Besten Dank für deine Antwort.
    Um meine Stoßdämpfer vorne zu wechseln, würde ich nun folgendes kaufen:
    Stoßdämpfer:
    Federbeinstützlager:
    http://www.autoteiledirekt.de/sachs-1229733.html
    Restl. Teile gemäß Teilekatalog: http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...W&mospid=50483&hg=31&btnr=31_0695&vin=VJ96985
    Könnt ihr bitte prüfen, ob noch was fehlt?
    Vielen lieben Dank und
    viele Grüße
    Philipp
  4. #4 spitzel, 06.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Federbein stützlager würde ich das vom spirtfahrwerk nehmen
  5. #5 spitzel, 06.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Laut teilekatalog habe ich bis auf die 4 staubkappe alles bestellt. Hatte keine Lust Kompromisse einzugehen.
    Willst du hinten nicht wechseln?
    Schau mal bei kfzteile24 ob die günstiger sind
  6. spency
    19.03.2012
    26
    @spitzel: Stoßdämpfer sind auf kfzteile24.de wohl günstiger - siehe nachfolgende Links:
    Rechts:
    https://www.kfzteile24.de/artikelde...786024&searchType=artnrOenr&search=1550-16218
    Links:
    https://www.kfzteile24.de/artikelde...786023&searchType=artnrOenr&search=1550-16217
    Welches ist das Stüzlager vom Sportfahrwerk? Laut leebmann24.de ist das passende Stützlager für meinen (Eingabe von FIN) das mit der OE-Nummer: 31336760943 - laut dieser OE-Nummer habe ich das folgende auf kfzteile24.de gefunden: https://www.kfzteile24.de/artikelde...6760943&searchType=artnrOenr&search=1560-1613
    Nein, hinten will ich (noch) nicht wechseln.
    Was meinst du mit:
    Was genau meinst du mit Staubkappen? Meinst du damit das sog. Faltbalg bzw. Schutzrohr laut leebmann24.de?
  7. spency
    19.03.2012
    26
    @spitzel
    Guten Morgen, kannst du mir bitte noch meine Fragen beantworten - ich würde dann endlich bestellen wollen. :wink:
    Gerne auch jemand anderes, wer sich damit auskennt.
    Danke euch!
  8. #8 spitzel, 10.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Die staubkappe ist oben auf dem stützlager und schützt das Kugellager. Das schutzrohr und den zusatzdämpfer sollte immer erneuert werden da sie oft defekt sind.
    Da mein internet gestört ist kann ich am pc nicht deine Teilenummern prüfen.
  9. #9 spitzel, 10.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Also laut etk müssen die Teile passen.
    Von Leebmann brauchst du:
    Zusatzdämpfer 2x
    Schutzrohr 2x
    Mutter Stützlager 6x
    Schrauben und Muttern für das Schwenklager 2x
    Ich habe bei mir noch die Gummiunterlage der federn, Muttern und Schrauben der Querlenker am Fahrzeug getauscht.
    Die Muttern am Schwenklager für die Querlenker zu lösen rate ich ab! Bei mir brauchte ich die flex. Lenkstangen müssen nicht gelöst werden.
  10. spency
    19.03.2012
    26
    So, hab alles bestellt - dann hoffe ich mal, dass das alles klappt.
    @spitzel Besten Dank für Deine Unterstützung.
  11. spency
    19.03.2012
    26
    Besten Dank, hat alles geklappt. Kein Gehoppel mehr.
    Einzig zwei "Faltbalgs" bei leebmann24 zu viel bestellt, da der Artikelname nicht richtig zuzuordnen war. Aber nach einem freunldichen Telefonat, werde ich die retounieren und erhalte das Geld dafür zurück.
    spitzel gefällt das.
  12. #12 spitzel, 23.08.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.918
    368
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Sehr schön
Thema: Stoßdämpfer wechseln - Was wird alles benötigt?
  1. was benötige ich wenn ich stoßdämpfer austausche
  2. stossdämpfer wechseln was wird benötigt
  3. stoßdämpfer wechseln was brauche ich alles? bmw
Stoßdämpfer wechseln - Was wird alles benötigt? - Ähnliche Themen
  1. Stoßdämpfer nur HA wechseln?
    Stoßdämpfer nur HA wechseln?: Hallo zusammen, ich muss bei meinem 125i E88 an der HA die Anschlagdämpfer wechseln, da diese zerbröselt sind. Die Arbeit erscheint mir in...
  2. Stoßdämpfer VA+HA wechseln
    Stoßdämpfer VA+HA wechseln: Hallo 1er Fahrer, ich habe heute meine Stoßdämpfer samt Federn gewechselt auf ein B12 Pro kit+ Anti Roll Kit und muss sagen ich bin durchgedreht...
  3. Stoßdämpfer VA wechseln
    Stoßdämpfer VA wechseln: Hallo, ich muss meine Stoßdämpfer auf der Vorderachse wechseln (Standard Fahrwerk - E81 - FL N47) und habe die Teile bestellt. Welche Schrauben...
  4. nach Stossdämpfer wechseln..
    nach Stossdämpfer wechseln..: Guten Morgen Zusammen, gestern habe ich mein Auto von der Repatatur geholt - wechsel der Stossdämpfer vorne - ich hab den E87 mit M-Paket,...
  5. Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen?
    Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen?: Hallo, was muss ich alles abbauen um bei einen Tiefergelegten 1er die Stossdaempfer vorn zu wechseln?? Danke fuer euere Hilfe
