Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen?
Diskutiere Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, was muss ich alles abbauen um bei einen Tiefergelegten 1er die Stossdaempfer vorn zu wechseln?? Danke fuer euere Hilfe
  1. #1 e87 118d, 10.01.2015
    e87 118d
    e87 118d 1er-Interessent(in)
    01.05.2013
    12
  2. #2 SilberE87, 10.01.2015
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.209
    535
    Norddeutschland
    Der Ausbau der Stoßdämpfer ist bei einem tiefergelegten Auto nicht anders als bei einem nicht tiefergelegten Auto. Brauchst dahingehend nichts Besonderes beachten.
  3. #3 e87 118d, 12.01.2015
    e87 118d
    01.05.2013
    12
    Hallo, ich dachte nur das ich das Federbein einfach komplett ausbauen kann ohne Ouerlenker und Spurstangenkopf am Schwenklager zu loesen
  4. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.451
    LOWI
    Tom
    Habe den Threadtitel angepasst - der alte war "etwas" nichtssagend.
  5. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    576
    121
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Geht ohne Querlenker und Zugstrebe ausbauen...zwar nen bissel gefummel aber möglich!
    Variante 1: du löst die Schraube von der Zugstrebe am Fz. selbst und oben das Domlager oben an der Karosserie.Wenn du das Federbein dann soweit runtergedrückt bekommst das du es am Radlauf vorbei kriegst dann kannst unten lösen und komplett aus dem Radträger ziehen!
    Variante 2: Wenn es am Radlauf net vorbei geht Feder mit entsprechenden Federspanner im Radhazs spannen und das Domlager vom Dämpfer abschrauben und dann das ganze einzeln rausfummeln, Stoßdämpfer dann nachdem die Feder rausgefedelt ist unten am Radträger lösen und rausziehen. Einbau erklärt sich dann von selbst denke ich!
    So hab ich es selbst schon gemacht! Geht wie gesagt,ist halt nen bissel Gefummel!:wink:
    Bei beiden Varianten Stabi abschrauben am Federbein ist logisch denke ich!
  6. #6 e87 118d, 14.01.2015
    e87 118d
    01.05.2013
    12
    Danke für deine Hilfe .
    Gute Optic, Frauchens 1er
Thema: Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen?
  1. bmw 1er stoßdämpfer vorne wechseln
  2. 1er bmw stoßdämpfer vorne wechseln
  3. bmw 1er stoßdämpfer wechseln
  4. 1er bmw stoßdämpfer wechseln,
  5. bmw e87 118d federbein vorne wecheln,
  6. stoßdämpfer selber wechseln,
  7. 1er stoßdämpfer vo wechseln,
  8. stoßdämpfer vorne wechseln bmw e87,
  9. Stpßdämpfer vorne für 118d,
  10. stoßdämpfer m e87 vorne,
  11. stoßdämpfer vorn bmw wechseln,
  12. bmw stoßdämpfer zieht zusammen bei ausbau,
  13. bmw e87 stoßdämpfer vorn wechseln,
  14. 1er stoßdämpfer wechseln querlenker,
  15. bmw 1er federbein ausbauen,
  16. stoßdämpfer selber wechsel BMW 1 ,
  17. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln,
  18. bmw 118d fahrwerk wechseln,
  19. reberaturanleidung 118d bmw wechseln der vorteren stostämpfer,
  20. stoßdämpfer E87 vorn,
  21. stoßdämpfer selber wechseln BMW 1,
  22. federbeine vorne wechseln bmw 116i baujahr 2006,
  23. e87 stoßdämpfer wechseln
Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen? - Ähnliche Themen
  1. E81 Facelift Stoßstange vorne
  2. Halogen Birnen wechseln
  3. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  4. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  5. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
