Stossdämpfer vorne Defekt, laut BMW komp.Federbein nötig???
Diskutiere Stossdämpfer vorne Defekt, laut BMW komp.Federbein nötig??? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich bin ein wenig verunsichert! Wir haben vorne einen Original Dämpfer defekt! Jetzt wollte ich vorne die Alten Dämpfer gegen zwei neue Gas...
  1. #1 Schnitzerlady, 21.11.2010
    Schnitzerlady
    Schnitzerlady 1er-Fahrer(in)
    19.03.2009
    100
    Kreis Aachen
    Ich bin ein wenig verunsichert! Wir haben vorne einen Original Dämpfer defekt! Jetzt wollte ich vorne die Alten Dämpfer gegen zwei neue Gas Dämpfer Ersetzen, soweit die heiligen Worte!
    Dann der Anruf bei BMW K in AC und die sagt mir glatt am Telefon das man die Dämpfer nicht erstzen kann Sondern vorne beim E87 immmer komplette Ferderbeine ersetzt werden müssen! Dementsprechend der Preis für die Vorderachsdämpfer m.Federbeine 750,-€:swapeyes_blue:
    Kann man die Dämpfer wirklich nicht einzeln ersetzen ohne das Komplette Ferderbein zu tauschen?
    Gruss
  2. #2 welle68, 22.11.2010
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    dämpfer einzeln 82€
  3. #3 SuperflyHOF, 22.11.2010
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Natürlich kann man Dämpfer alleine auswechseln. Hab ich ja noch nie gehört....:roll:
    Würde mal abklären warum die alles austauschen wollen, vieleicht ist es ja sinnvoll (Laufleistung etc.). Aber ganz so einfach "weil es nicht geht" dürfte nicht richtig sein....
    Ansonsten ist ein Dämpfertausch keine knifflige Sache, dass kannst du ruhig in einer guten freien Werkstatt oder beim BOSCH-Dienst machen lassen, da sparst du dir einige Euros! Mit BOSCH-Dienst habe ich nur gute Erfahrungen gemacht!
    Würde nur zu BMW wenn man nicht weiß, was defekt ist. Man quasi erst auf Fehlersuche gehen muss, da braucht man Leute mit BMW-Erfahrung! Oder eben Inspektion, wg. Garantie/Gewährleistung/Kulanz etc. oder eben wenn es etwas sehr spezielles ist das man der freien Werkstatt eher nicht zutraut.
    Also wegen nem Dämpferwechsel würde ich nicht zu BMW gehen :eusa_snooty: Für das Geld gehe ich lieber mal schön Essen oder hau es anderweitig auf den Kopf....
  4. digihd
    digihd 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    131
    Da muß ich dir rechtgeben,ich würde in diesem Fall genau so handeln
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Was haben die Stoßdämpfer mit den Federn zu tun?:roll:
    Und alles komplett Austausch ?
    Komisch.
    Gruß Bernd.
  6. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Vielleicht ist Manny jetzt Kundenberater bei BMW. :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  7. #7 drummingmonkey, 23.11.2010
    drummingmonkey
    drummingmonkey 1er-Fan
    14.08.2010
    784
    Geretsried
    Franz
    :woohoo: Manny Manny Manny! Ich hab ihn ja schon fast vermisst.
    Wahrscheinlich is seine Fahrschule pleite gegangen weil kein Prüfer mehr in der Nussschale mitfahren wollte und sich zu viele Schüler regelrecht ihre Hände am Türgriff abgeschnitten haben :lach_flash::lach_flash:
  8. #8 Naklaro, 24.11.2010
    Naklaro
    Naklaro 1er-Interessent(in)
    20.10.2010
    14
    Hallo Schnitzerlady,
    man kann die Stoßdämpfer vorne einzeln wechseln. Vielleicht wäre es angebracht die Federn mit zu wechseln. Und vielleicht auch die Domlager, muss man aber von Fall zu Fall sich ansehen.
    MFG
  9. #9 Lutorious, 28.05.2012
    Lutorious
    Lutorious 1er-Interessent(in)
    07.03.2011
    30
    Schechen
    120i (FL)
    Christian
    Hi.
    Wie ist bzw war dann eigentlich der Stand der Dinge.
    Ich denke nämlich dass mein Stoßdämper vorne rechts im Ar*** ist.
    (macht beim ausfedern so ein verdächtiges pffff, wie wenn Luft eingesaugt wird und straßenlage ist seit ner Woche auch ziemlich schwammig. Kann es sein, dass der Stoßdämpfer nach 46.000 km schon den Geist auf gibt? bzw wie lange gibt es denn auf sowas Kulanz vom freundlichen )
    Kann man nur den einen defekten wechseln, oder muss man dann gleich beide wechseln?
  10. #10 hidden1011, 29.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Es ist immer ratsam gleich beide Stossdämpfer zu tauschen. Wenn nichts auf Kulanz geht würde ich die Stossdämpfer in einer freien Werkstatt wechseln lassen.
Thema: Stossdämpfer vorne Defekt, laut BMW komp.Federbein nötig???
  1. bmw e87 stoßdämpfer vorne
  2. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln
  3. bmw 116 Stoßdämpfer vorne
  4. stoßdämpfer bmw e87 vorne ,
  5. bmw 116d kettenspanner erstzen,
  6. stossdämpfer bmw Garantie,
  7. wie kaputt darf ein federbein sein bmw,
  8. stoßdämpfer undicht bmw c600 ,
  9. stoßdämpfer bmw 116i defekt nach 100000 km,
  10. e87 stossdämpfer vorne,
  11. bmw 1er stoßdämpfer vorne,
  12. 1er bmw stoßdämpfer rechts undicht,
  13. bmw 116i stoßdämpfer,
  14. stoßdämpfer bmw 116d,
  15. stoßdämpfer vorne bmw 116i,
  16. übernimmt bmw garantie stoßdämpfer,
  17. stoßdämpfer e87 ist kaputt,
  18. bmw 1er stoßdämpfer undicht,
  19. bmw e82 stoßdämpfer vorderachse,
  20. komplettaustausch Stoßdämpfer vorne kosten,
  21. Stoßdämpfern 116i bmw,
  22. 1er bmw wann dämpfer austausch
Stossdämpfer vorne Defekt, laut BMW komp.Federbein nötig??? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 135i Y-Rohr BMW Performance Auspuff
  2. BMW F20 Radsicherungsschrauben
  3. Neuer Nutzer mit erstem (gebraucht)BMW
  4. Original BMW Performance Carbon Flaps E81/E87
