Stoßdämpfer vorn ausbauen!
Diskutiere Stoßdämpfer vorn ausbauen! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Will jetzt die Tage den 1er von meiner Maus etwas näher gen Straße bringen... :D Jetzt würd ich gern wissen ob man den Stoßdämpfer...
  1. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Hallo
    Jetzt würd ich gern wissen ob man den Stoßdämpfer vorn ohne große Schwierigkeiten raus bekommt, beim 3er brauchte man nur oben am Domlager die drei Muttern abschrauben unten die Halterung am Achsschenkel lösen Koppelstangen ab,das ganze Kabelzeugs abmachen und dann konnte man das Federbein nach oben rausziehen und das Teil war draußen.
    Geht das beim 1er ähnlich einfach oder muß man da unten die Querlenker usw. abschrauben???? :-k
  2. #2 sash-men, 24.08.2009
    sash-men
    sash-men 1er-Fahrer(in)
    22.10.2008
    390
    1er M Coupé
    Total Easy. 5 Minuten Arbeit.
  3. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Hast du es schon gemacht?
    Ists so wie ichs beim 3er gemacht hab oben Federdom lösen unten am Achsschenkel und dann bekommt man ihn rausgezogen nach oben raus?
  4. #4 sash-men, 24.08.2009
    sash-men
    22.10.2008
    390
    1er M Coupé
    ja, hab das KW3 eingebaut.
  5. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Also bekommt man den Achsschenkel weit genug runtergeklappt um das Federbein rauszuziehen oder wie hast du es gemacht?
  6. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Hat hier noch keiner von euch die vorderen Stoßdämpfer selbst ausgebaut?
  7. #7 sash-men, 25.08.2009
    sash-men
    22.10.2008
    390
    1er M Coupé
    grrr.
    ich hab es dir doch erklärt. schrauben am dom lösen, unten die klemme lösen und gut ist.
    edit
    pendelstütze lösen
  8. Patze
    Patze 1er-Fan
    07.06.2009
    616
    337
    HG-/ Hessen
    09/2005
    Patrick
    Na siehst geht doch warum net gleich so... :D hab schon viel gelesen in Foren die es angeblich selbst gemacht haben und dann hatten sie doch keine Ahnung...
    Wie siehts denn hinten aus hab gehört das es da net so einfach geht mit der Feder rausnehmen?
    Beim 3er wars nur unten Stoßdämpfer lösen und Feder konnte man rausnehmen!
  9. #9 babyblum, 14.11.2009
    babyblum
    babyblum 1er-Interessent(in)
    14.11.2009
    14
    gibt es bei verschiedenen 1er-modellen auch verschieden aufgebaute federbeine?
    ich wollte meine vorhin ausbauen, hab die aktion aber gerade mal wieder abgeblasen.
    die federbeine bauen nochmal gut 10cm länger als die klemmung, stehen somit extrem weit nach unten raus.
    da bekommt man den ganzen salat gar nicht weit genug runtergedrückt, um eben mal so das federbein ausbauen zu können! :(
    wo liegt hier der trick, um den bremsscheibenträger weit genug nach unten zu bekommen??? :?:
    kenne das nur vom E46 und einigen seat leons, da ging das mehr als problemlos, da war das untere ende des federbeins allerdings auch fast bündig mit der aufnahme, also reichte es, wenn man alles knapp 10cm runtergedrückt hat, paßt hier aber leider nicht.
  10. #10 P0114, 14.11.2009
    P0114
    1.370
    nope, alle gleich
    Ich glaube da machste was falsch, denn eigentlich ist es ganz easy. Hier mal die Werkstatt-Anleitung (nur das erste Teil ist relevant): *link entfernt*
    Andrej, Stoner und Raffa2k13 gefällt das.
  11. zorro
    zorro Guest
    Ich hab den Spurstangenkopf noch gelöst weil ich den vorderen Querlenker nicht weit genug nach unten drücken konnte. Danach ging das Federbein aber gut raus.
  12. #12 babyblum, 15.11.2009
    babyblum
    14.11.2009
    14
    @POliver
    der link funktioniert gerade nicht, nur für premium mitglieder!! :?
    keine ahnung was ich hier falsch mache, aber die letzten 10 federbeine, die ich demontiert habe, gingen so bisher wunderbar auszubauen.
    @zorro
    so ähnlich siehts bei mir auch aus, wenn noch alles dran ist, geht es nicht weit genug runter um das federbein komplett frei zu bekommen.
    zusätzlich bekomme ich den spurstangenkopf aber nicht komplett gelöst, das gewinde wird zum schluß so fest, da geht nichts mehr!!! :roll:
  13. P0114
    1.370
    Scheinbar momentan zuviele Free User unterwegs :? Später nochma versuchen.
  14. #14 babyblum, 15.11.2009
    babyblum
    14.11.2009
    14
    sieht wohl so aus, bekomme ständig die gleiche meldung!!? :?
    werde es heute abend nochmal versuchen und bin schon auf 'die lösung' gespannt! ;-))
    vielen dank auf jeden fall schon mal für den link!!
  15. P0114
    1.370
    Schick mir sonst nen PN mit deine Emailadresse, dann machen wir's so.
  16. zorro
    zorro Guest
    ja das ging nich so toll und nur zu zweit.
    - Gewinde sauber gemacht
    - Trockengleitmittelspray drauf
    - Schlagschrauber
    andere Person:
    - Große Rohrzange und Spurstangenkopf und Achsschenkel festgehalten
    Dann gings auf. Drauf geht zum Glück einfacher :)
  17. #17 babyblum, 15.11.2009
    babyblum
    14.11.2009
    14
    @zorro
    mit der rohrzange den kopf fest an den achsschenkel gedrückt, um das mitdrehen zu verhindern/minimieren??
    ich hab beinah den innentorx am gewinde durch gegenhaltversuche verdösbaddelt, da hab ich schnell wieder festgezogen, bevor nachher nichts mehr vor oder zurück geht! :?
    @POliver
    sie haben post! :wink:
    download funktioniert immer noch nicht...
  18. zorro
    zorro Guest
    genau! und dann Schlagschrauber und drauf damit.
    aber vorher Gewinde sauber machen schadet nicht.
  19. #19 babyblum, 16.11.2009
    babyblum
    14.11.2009
    14
    @zorro
    so ähnlich hatte ich es auch versucht, hat allerdings nicht ganz so hingehauen, das gewinde war echt superfest. kann ich nicht so ganz nachvollziehen, das gewinde war ziemlich sauber und vor allem alles andere als alt. das das so festgebacken ist... :roll:
    @POliver
    vielen dank für die datei!!!
    ich hatte es aber fast befürchtet: in der anleitung steht ziemlich genau das drin, was ich machen wollte. einfach klemmung lösen und schwenklager nach unten abziehen, wenn dies aber noch an allen lagern hängt, geht das so einfach nicht.
    so wie zorro schon schreibt, ist vermutlich mindestens das lösen des spurstangenkopfes notwendig, um den ganzen salat weit genug nach unten zu bekommen! :wink:
  20. zorro
    zorro Guest
    @ POliver
    Meine Anleitung vom TIS ist ausführlicher
    steht an Vorarbeiten:
    - Bremsscheibe ausbauen
    - Steckververbindung für Impulsgeber lösen
    - Pendelstützte am Federbein lösen
    - Querlenker am Vorderachsträger lösen und Schwenklager abbauen
    - Spurstangenkopf am Schwenklager abbauen
    - Zugstrebe am Schwenklager abbauen
    Datensatz ist allerdings noch von 2006.
    Sicher ist nicht alles nötig abzubauen, da es auch anders geht. Es wundert mich nur gegenüber deiner Anleitung.
Thema: Stoßdämpfer vorn ausbauen!
  1. bmw 1er stoßdämpfer vorne wechseln
  2. bmw 1er stoßdämpfer wechseln anleitung
  3. bmw 1er stoßdämpfer wechseln
  4. bmw e81 stoßdämpfer wechseln,
  5. stosdämpfer wechseln bmw 1er,
  6. bmw 1er stoßdämpfer vorne wechseln anleitung,
  7. bmw e87 stoßdämpfer vorne wechseln,
  8. 1er bmw stoßdämpfer wechseln,
  9. e81 stoßdämpfer wechseln,
  10. bmw 123d federn vorne tauschen,
  11. bmw e87 stoßdämpfer wechseln,
  12. e87 stoßdämpfer wechseln,
  13. bmw e81 stoßdämpfer vorne wechseln,
  14. bmw 1 stoßdämpfer wechseln,
  15. 1er bmw stoßdämpfer vorne wechseln,
  16. e81 federbein ausbauen,
  17. bmw f20 stossdämpfer vorn ausbaue,
  18. bmw 116i stoßdämpfer vorne wechseln,
  19. bmw 118d stoßdämpfer vorne wechseln,
  20. Stossdämpfer vorne auswechseln BMW 1er,
  21. bmw 116i Stoßdämpfer vorne erneuern,
  22. werkstattanleitung Stoßdämpferausbau 1er bmw,
  23. e87 dämpfervorne ausbau,
  24. e87 dämpfer wechseln,
  25. Stoßdämpfer wechseln e87
Stoßdämpfer vorn ausbauen! - Ähnliche Themen
  1. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. [E87] Stossdämpfer Fahrerseite vorne defekt?
    Stossdämpfer Fahrerseite vorne defekt?: Moin, da mein 1er ein paar (zugegeben kleine) Ölspuren auf dem heimischen Pflaster hinterlassen hat habe ich mal nen bisschen intensiver geschaut...
  3. Stoßdämpfer vorne tauschen
    Stoßdämpfer vorne tauschen: Hallo zusammen, bei meinem Coupé ist vorne links der Stoßdämpfer im Eimer. Da mein :icon_smile: mir ein Angebot gemacht hat, was jehnseits von...
  4. Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen?
    Stoßdämpfer vorne wechseln - was abbauen?: Hallo, was muss ich alles abbauen um bei einen Tiefergelegten 1er die Stossdaempfer vorn zu wechseln?? Danke fuer euere Hilfe
  5. [E87] Stoßdämpfer vorne kaputt - Tauschen? oder gleich neues Fahrwerk? Kosten ?
    Stoßdämpfer vorne kaputt - Tauschen? oder gleich neues Fahrwerk? Kosten ?: Hallo Leute, fahre einen BMW 120d, Bj. 12/2006, mit original Serienfahrwerk und aktuell ca. 163.000 km auf dem Tacho. Derzeit sind BMW...
