Stoßdämpfer VA+HA wechseln
Diskutiere Stoßdämpfer VA+HA wechseln im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo 1er Fahrer, ich habe heute meine Stoßdämpfer samt Federn gewechselt auf ein B12 Pro kit+ Anti Roll Kit und muss sagen ich bin durchgedreht...
  1. #1 Dieselsparfuchs, 14.01.2017
    Dieselsparfuchs
    Dieselsparfuchs 1er-Fahrer(in)
    14.09.2014
    150
    Hallo 1er Fahrer,
    ich habe heute meine Stoßdämpfer samt Federn gewechselt auf ein B12 Pro kit+ Anti Roll Kit und muss sagen ich bin durchgedreht bei den vorderen Dämpfern.
    Ich habe alle Lenker daran entfernen müssen und das Federbein, samt Domlager, Bremsscheibe etc mit abnehmen müssen.
    Ist das normal ?
    Wie habt ihr eure Spurstangenköpfe abbekommen ?
    Ich musste dort mit dem Bunsenbrenner Ewigkeiten drauf, Rostlöser und Federzangen da diese Alustange sofort wegrutscht und man kein Moment übertragen kann.
    Danke für eure Hinweise.
  2. #2 Sixpack66, 14.01.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    .........nur so am Rande.
    Wenn du mal dein Profil vervollständigen würdest, wüsste man auch von welchem 1er du schreibst.
    Auch wenn du ein Sparfuchs bist, die Buchstaben kosten hier nichts.:mrgreen:
    Dieselsparfuchs und Colt Steele gefällt das.
  3. #3 Dieselsparfuchs, 15.01.2017
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    150
    In der Signatur habe ich es hinzugefügt.
    Den Rest finde ich nicht.
  4. #4 Sixpack66, 15.01.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Du schaffst das! :mrgreen:
    -Rechts oben auf deinen Namen klicken, oder nur Mauszeiger darüber bewegen und auf "persönliche Details" klicken.
    und dann..........:-k
    nicht erschrecken..........:shock:
    siehst du............
    DAS
    Talibay gefällt das.
  5. #5 micha182, 15.01.2017
    micha182
    micha182 1er-Fahrer(in)
    10.12.2008
    456
    67
    Ruhrgebiet
    war bei mir ähnlich, wobei ich mich aber auch etwas dämlich angestellt habe - naja, war mein erstes Mal ^^
    Ohne das Entfernen 'der Lenker' bekam ich den Radträger nicht weit genug runter, um das Federbein herausziehen zu können.
    Mit dem Lösen der Schrauben hatte ich allerdings keine Probleme. Ich habe etwas WD40 verwendet und einen ziemlich langen Hebel, später dann aus Bequemlichkeit einen Schlagschrauber (darf man hier sicher gar nicht schreiben 0;) ), aber theoretisch wäre es ohne möglich gewesen.
    Viele Grüße
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Nicht normal.
    Bremsscheibe samt Radlager muss nicht ab
  7. #7 micha182, 16.01.2017
    micha182
    10.12.2008
    456
    67
    Ruhrgebiet
    Sprichst du vom E-Modell oder weißt du das auch definitiv für die F-Modelle. Bei mir hat eine der Streben definitiv verhindert, den Radträger soweit herunter zu drücken, dass man das Federbein im gekippten Zustand hätte entnehmen können.
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    E Modell
  9. #9 Dieselsparfuchs, 17.01.2017
    Dieselsparfuchs
    14.09.2014
    150
    Also ich konnte den Träger auch nicht weit genug runter machen.
  10. #10 spitzel, 17.01.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Warum löst du Lenker am Achsschemel?
    Es reicht die Lenker am Gummilager zu lösen. Nur die Schrauben lösen bis es sich drehen lässt. Sollte es nicht reichen den hinteren Querlenker komplett aus der Halterung nehmen.
    Die Spurstangen können montiert bleiben. Auch die Bremsscheibe. Allerdings war das Auto auf der Hebebühne.
    Am Schemel gammeln die Verschraubungen sehr stark. Bei mir half nur die Flex. Eventuell mal mit Eisspray probieren und das Gewinde sehr gut reinigen.
    Der Stoßdämpfer wird immer komplett entfernt. Dann die Feder gespannt und das Domlager entfernt.
Thema: Stoßdämpfer VA+HA wechseln
  1. BMW 1er Stoßdämpfer tipp
Stoßdämpfer VA+HA wechseln - Ähnliche Themen
  1. Welche Stoßdämpfer sind die richtigen
    Welche Stoßdämpfer sind die richtigen: Hallo Leute, kurze Frage, welche Teile sind die richtigen fürs M-Paket? Stoßdämpfer BMW listet diese Nummern 33 52 6 791 586 (alt) 33 52 6 860...
  2. Stoßdämpfer u Federn im Cabrio
    Stoßdämpfer u Federn im Cabrio: Hallo hat einer von euch evt Infos über Dämpfer u Federn im Cabrio ?? Wollte jetzt meine Dämpfer u Federn ers spiele mit dem Gedanken von Bilstein...
  3. Stoßdämpfer Erstausrüster
    Stoßdämpfer Erstausrüster: Hallo Leute, Wie schon am Titel zu lesen ist wollte ich gerne wissen wer der Erstausrüster von meinem stoßdämpfer meines 123d e87 aus 2011 ist,...
  4. [E87] Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer
    Fahrbericht Bilstein B8 Stossdämpfer: Hallo 1er-Fahrer, ich möchte euch hier ganz kurz meine Erfahrungen mit den Bilstein B8 Stossdämpfern schildern. Vorneweg, mein 130er hat das...
  5. 2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008
    2 BILSTEIN B4 STOßDÄMPFER + DOMLAGER VORNE BMW 1er E81 E87 AB BAUJAHR 05.2008: [IMG] EUR 152,90 End Date: 09. Aug. 14:34 Buy It Now for only: US EUR 152,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
