[E81] Stoßdämpfer Hinten ausbauen
Diskutiere Stoßdämpfer Hinten ausbauen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, um die hinteren Stoßdämpfer auszubauen muss ja erst die Kofferraumverkleidung raus. Wie macht man das am besten? Hat da jemand eine...
  1. #1 BMW_driver_118, 22.03.2012
    BMW_driver_118
    BMW_driver_118 Guest
    Hat da jemand eine Anleitung?
  2. #2 Ben 120dA LCI, 22.03.2012
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Hey,
    joa wenn man mal angefangen hat ist es eigentlich selbsterklärend.
    - Erstmal die Bodenplatte rausnehmen.
    - Dann an der Schlossabdeckung die zwei Kappen abnehmen. Dann die zwei Schrauben lösen und unten die zwei Stifte raushebeln.
    - Dann die Kofferraumbeleuchtung nach unten raushebeln und den Stecker abziehen. Schließ am Besten das Schloss mit einem Schraubendreher damit die Lampe aus ist sonst ist das schweineheiß.
    - Dann kannste mit nem Torx die seitlichen Halter abmontieren.
    - Jetzt würde ich noch diese Dreieckabdeckung der Rücklehnenhalterung abnehmen dann kriegste die Seitenverkleidung besser raus.
    - Joa und dann kannste die Verkleidungen nach unten raus ziehen. Nur noch die Gummiabdeckung im inneren Radhaus abnehmen und schon liegen die oberen Dämpferaufnahmen frei. Hoffe das hilft dir ein wenig.
  3. #3 BMW_driver_118, 22.03.2012
    BMW_driver_118
    Wow das ging schnell!
    Super vielen Dank, das wird mir auf alle Fälle helfen ;)
  4. #4 Ben 120dA LCI, 22.03.2012
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Ist wirklich keine wilde Sache. Wieder reinfummeln ist bisschen blöd aber kriegt man alles hin.
  5. #5 xinghui, 16.02.2014
    xinghui
    xinghui 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    wie genau entfernt man diese Abdeckung? Raushebeln? Wollte nichts kaputt machen
  6. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    lässt sich einfach raus nehmen, is nur gesteckt.
    die 'lasche' wo der hacken durch kommt, kannst umklappen, dann geht's leichter.
  7. #7 xinghui, 16.02.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    das ging ja mal schnell, dann ist alles klar, danke dir!!:winkewinke:
  8. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hoffe des hilft dir weiter.
    und keine angst, mit sanfter gewalt kriegst des raus.
    man sieht wo's hackt.
    ich hab mich des erste mal au net so recht getraut, aber ein mensch hat's zusammen gebaut, ein mensch kann's zerlegen
  9. #9 xinghui, 16.02.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
    ich versuchs einfach mal, wird schon irgendwie klappen wie du gesagt hast.:)
  10. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    des wird, nur mut
  11. #11 xinghui, 16.02.2014
    xinghui
    27.06.2012
    1.147
    94
    BaWü
Thema: Stoßdämpfer Hinten ausbauen
  1. bmw e87 stoßdämpfer hinten wechseln
  2. bmw 1er stoßdämpfer hinten wechseln
  3. bmw e87 stoßdämpfer hinten
  4. bmw 1er stoßdämpfer hinten ausbauen,
  5. 1er bmw stoßdämpfer hinten wechseln,
  6. bmw 1er stoßdämpfer wechseln anleitung,
  7. stoßdämpfer hinten für bmw 1er 187 wechseln,
  8. e87 stoßdämpfer hinten wechseln,
  9. bmw e88 stoßdämpfer hinten wechseln,
  10. bmw 1 stossdämpfer hinten erneuern,
  11. bmw e82 stoßdämpfer tauschen anleitung,
  12. e87 stoßdämpfer wechseln anleitung,
  13. bmw e87 stoßdämpfer hinten ausbauen,
  14. bmw 1er e87 stoßdämpfer hinten wechseln,
  15. bmw e87 dämpfer hinten ausbauen,
  16. stoßdämpfer hinten bmw 116i,
  17. 1erforum dämpfer hinten tauschen,
  18. e87 stoßdämpfer hinten dauer,
  19. e87 Stoßdämpfer hinten tauschen,
  20. bilstein b8 hinten e82 einbauanleitung,
  21. Dämpfer bmw e87 wechseln hinten,
  22. 1er bmw stoßdämpfer hinten abbauen,
  23. anleitung stoßdämpfer hinten bmw 1,
  24. stoßdämpfer hinterachse f20 wechseln,
  25. bmw e88 stoßdämpfer hinten ausbauen
Stoßdämpfer Hinten ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Klappern hinten stossdämpfer?
    Klappern hinten stossdämpfer?: Guten morgen euch lieben, ich brauch nochmal eure Hilfe. Ich war in der Werkstatt und es mussten die staubschutzkappen ( ich glaube die heissen...
  2. Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer
    Tausch der Zusatzdämpfer am hinteren Stoßdämpfer: Jemand schonmal selber gemacht? https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f20&typ=1a31&og=02&hg=33&bt=33_1619 Die NR.5...
  3. [E8x] Gummilager Stoßdämpfer hinten bei Fahrwerkswechsel mittauschen?
    Gummilager Stoßdämpfer hinten bei Fahrwerkswechsel mittauschen?: Hi, möchte kommendes Wochenende mein neues Gewindefahrwerk in meinen 1er bauen und bestellt gerade die ganzen Kleinteile. Lohnt es sich das...
  4. [E87] Einbauhilfe hintere Stoßdämpfer
    [E87] Einbauhilfe hintere Stoßdämpfer: Hallo zusammen, heute wurde bei einem Ölwechsel bei meinem 1er E87 festgestellt, dass die hinteren Stoßdämpfer getauscht werden müssen....
  5. Bilstein B14 Stoßdämpfer hinten
    Bilstein B14 Stoßdämpfer hinten: Grüße euch Suche einen hinteren Bilstein B14 Stoßdämpfer, bitte alles anbieten. Danke
