Störung Reifen
Diskutiere Störung Reifen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe gerade meine sommerreifen aufgezogen, und jetzt kommt die ganze zeit die störung INIT. habe das system schon initalisuert, aber diue...
  1. #1 1er-white, 14.03.2009
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    Hi, habe gerade meine sommerreifen aufgezogen, und jetzt kommt die ganze zeit die störung INIT. habe das system schon initalisuert, aber diue störung kommt immer wieder, reifendruck passt aber auch in allen 4 reifen, was kann das sein??????????????
  2. #2 1er-white, 14.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    weiß den keiner von euch was...............
  3. #3 ADizzle, 14.03.2009
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Erst einmal würde ich prüfen ob Du die Initialisierung richtig durchgeführt hast. Also Motor an, Init und dann losfahren um die init. abzuschliessen.
  4. #4 1er-white, 14.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    ja hab des schon alles so gemacht, da kannst ja net viel falsch machen, aber des leuchter immer wieder auf :oops:
  5. #5 HavannaClub3.0, 14.03.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    Mischbereifung und Räder vertauscht?
  6. #6 1er-white, 14.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    wie meinst des? Versteh ich net ganz
  7. #7 ADizzle, 14.03.2009
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Also vorausgesetzt dass Du wirklich alles richtig eingestellt hast, kann es ja eigentlich nur noch 2 Möglichkeiten geben.
    - Das System hat einen Fehler welches ja aber bis vor kurzem noch funktioniert hat, eventuell beim Umbau etwas kaputt gemacht?
    - Die Räder laufen wirklich nicht rund, merkst Du beim fahren Vibrationen die vorher nicht da waren? --> Reifen vertauscht?
    Lg
  8. #8 1er-white, 14.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    nee, die laufen eigentlich ganz ruhig, wo sind denn die sensoren?
  9. #9 Elchkopp, 14.03.2009
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Bei BMW wird das indirekt über die ABS(DSC?)-Sensoren gemessen, es gibt also keine "direkten Sensoren" irgendwo - so war zumindest mein Stand. Das Auto vergleicht ständig von allen 4 Rädern die Raddrehzahl etc. miteinander. Verliert eins Luft, ändert sich dort natürlich etwas gegenüber den anderen Rädern und schon kommt die Warnmeldung.
    Irgendwas muss da also bei der Montage schief gelaufen sein...
  10. #10 1er-white, 14.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    was könnte des sein? wüsste jetzt nix was ich da falsch machen könnte
  11. #11 der_haNnes, 14.03.2009
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich tippe auf nicht richtig initialisiert. menüpunkt auswählen und dann nochmal lange auswählen bis der haken erscheint...
  12. #12 Marco83, 15.03.2009
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    ich denke an genau so etwas... anfangs hatte ich auch nicht beachtet das man da nochmals drücken muss bis der Haken kommt :) Es gibt halt immer einen Haken..
    Marco
  13. #13 1er-white, 15.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    Nee habe des schon richtig gemacht. Hat den nicht noch einer ne ahnung was da schief gegangen sein könnte?
  14. #14 sports-hatch, 15.03.2009
    sports-hatch
    sports-hatch 1er-Fahrer(in)
    30.05.2008
    149
    Waren die Räder bereits auf Deinem Fahrzeug montiert?
    Sind alle vier identisch von den Dimensionen??
    Ist die Profiltiefe bei allen gleich??
    Oder haben 2 Räder (die hinteren weniger Profil??)
    Sind vielleicht 2 neue Reifen aufgezogen worden??
    Ganz am Anfang gab es mal die Problematik, dass sich die SW der Reifenüberwachung aufgehängt hat, da half nur eine Programmierung, und ein Update.
    Gruß,
    Roland
  15. #15 1er-white, 15.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    ja waren allle schon montiert, vorne 205er hinten 225er, denk das die hinteren schon ein bisschen mehr abgefahren sind als die vorderen.
    also morgen gleich ab zum händler, oder?
  16. #16 sports-hatch, 15.03.2009
    sports-hatch
    30.05.2008
    149
    Wenn sich alle anderen Ursachen ausschließen lassen, bleibt nicht mehr viel übrig...
    Wenn die Initialisierung korrekt durchgeführt wurde, die Räder an den richtigen Stellen montiert sind und der Reifendruck stimmt, bleibt nur noch die Elektronik.
    Ich glaube nicht, dass ein Sensor defekt ist, dann würden auch andere Kontrolleuchten darauf hinweisen (ABS/DSC).
    Das lässt sich aber nur mit einem Diagnosetester und entsprechenden Prüfmodulen abschließend klären...
    Alternativ könnte man auch die WR wieder montieren und schauen was die Elektronik dann macht, wobei ich aber nicht daran glaube, dass es einen Unterschied machen würde...
    Kann auch nur ein banaler Zufall sein, dass der Fehler gerade jetzt zum Räderwechsel auftritt.
    Was ich noch versuchen würde: Batteriereset- den Massepol für 10 Minuten von der Batterie trennen, wieder anschliessen, danach schauen, ob der Fehler nach einer erneuten Initialisierung noch vorhanden ist.
    Manchmal steckt da einfach der Kupferwurm drin, hatte erst am Freitag einen ähnlichen Fall, wo nur noch ein Batteriereset geholfen hat.
    Gruß,
    Roland
  17. #17 1er-white, 15.03.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    welcher ist dennder massepol? schon hinten im kofferraum?
  18. #18 Sushiman, 16.03.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    tu dir selber einen gefallen und fahr in die wrkstatt...bitte.
    g, Sushiman
  19. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Masse - Schwarz
    und ja, hinten im Kofferaum an der Batterie :?
    Sowas lernt man eigentlich in der Schule als auch in der Fahrschule :roll:
  20. #20 Michl130i, 16.03.2009
    Michl130i
    Michl130i 1er-Liebhaber(in)
    10.02.2009
    1.339
    Laufer
    Michl
    Also ich würde es mal nachschauen lassen ist ja nicht die welt aber ist echt komisch
    noch nie gehört irgend wie aber ich erkundige mich auch mal komme heute beim Händler vorbei
Störung Reifen
Störung Reifen - Ähnliche Themen
  1. Reifen
    Reifen: Hallo, ich hätte da eine Frage, die ihr mir hoffentlich beantworten könnt. Also ich besitze einen BMW 1er 116i. Ich würde gerne die Winterreifen...
  2. Reifen tauschen vorne/hinten
    Reifen tauschen vorne/hinten: Hallo, wie macht ihr das? Ich fahre im Winter rundum 225er auf 17 Zoll Felgen. Im Sommer fahre ich die Mischbereifung vom M-Paket. Nach der...
  3. Zulässige Rad Reifen Kombis
    Zulässige Rad Reifen Kombis: Hallo zusammen, ich habe nen125i Coupe und die 205er R17 rundum sind doch einfach zu schmal. In Kurven auf den Pin zu drücken macht so nicht...
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19
    Pirelli Run Flat Reifen 225/35/19 und 245/30/19: [ATTACH] Hallo verkaufe hier meine Reifen da ich auf Non Runf flat umgestiegen bin. 3 reifen sind Dot 2011 und einer 2014 3 reifen haben Ca 4,5...
