Störung Radioempfang nach Anlageneinbau Blaupunkt THA475
Diskutiere Störung Radioempfang nach Anlageneinbau Blaupunkt THA475 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Zunächst erstmal vielen Dank an die Autoren der vielen hilfreichen Beiträge hinsichtlich Unterlagen, Montageanleitungen usw. Hier mein...
  1. #1 ennio_99, 09.01.2009
    ennio_99
    ennio_99 1er-Fahrer(in)
    11.11.2008
    64
    Berlin
    Hier mein umgesetztes Konzept
    Fahrzeug: 1er BMW (e87) mit Standardlautsprechersystem+Navi prof.
    Unterlagen: original Einbauanleitung Alpine-Nachrüstsatz von BMW (wegen Kabelfarben sehr hilfreich)
    Komponenten: Blaupunkt THA475, RA28RF, AA100.Neo, HT-Weiche 12dB/Okt. @5000Hz, 16er original Subs unter den Sitzen (nur neu angesteuert!-werden später durch 2xEarthquakeSWS8 ersetzt), Audison HI/LO-Adapter Sli4
    Einbau: Dämmung mit Alubutyl, Audison LS-Leitungen 2x2,5mm2, Stromversorgung 2x10mm2(ca. 0,5m da Batterie im Kofferraum), Cinch-Klotz-Gitarrenkabel und Cinch-Schulz-Stecker (selbst auf Maß zusammengelötet) Alle anderen Verbindungen wurden auch gelötet bzw. mit Aderendhülsen versehen und geschraubt.
    Der Verstärker ist in der linken freien Kofferraummulde des Fahrzeugs auf Alufüße angeschraubt(passen nicht viele 4-Kanal rein!) und in der Plus-Leitung abgesichert. Der Sli4 ist knapp daneben und mit kurzen Cinchleitungen an dem Verstärker angeschlossen und in der Plus-Leitung auch abgesichert. Minus-Leitung THA475 und Sli4 beide direkt am Minuspol und Plus-Leitungen beide am Pluspol. Das „alte“ LS-Signal wurde in den Sli eingespeist. Die AA100.Neo wurden mit 2K-Kleber eingeklebt und zusätzlich verschraubt. Die RA28RF gestrippt(Schraubgehäuse u. Koppelgehäuse entfernt) und in die originalen Spiegeldreiecke eingeklebt. Das Koppelvolumen wurde nachgebaut mit Messingringen und mit Muhwolle gefüllt.
    Die hinteren „Ablage“-LS laufen als RearFill unberührt weiter. Die „Standard“-Ablage wurde durch die „Hifi“-Ablage getauscht und durch Hifi-Hochtöner ergänzt. Nach Filtersetzung, Frequenzeinstellung und Einpegeln ein klanglicher Hochgenuß und um Welten besser als die Standardlautsprecheranlage. Ich wage zu behaupten, dass ich mich auf Augenhöhe des TOP-HiFi Systems von BMW bewege, wenn nicht sogar etwas besser. Soweit so gut.
    Leider ist jetzt mein Radioempfang(CD-Wiedergabe läuft absolut störungsfrei) gestört d.h. es ist ein Zischel, Zwitschern im Hintergrund des Radiosignals zu hören. Die Geräusche wechseln ganz leicht je nach Standort. Manche Sender etwas mehr, manche etwas weniger, manchmal ist das Störgeräusch ganz weg.
    Als Störungsursache wird der Verstärker in Betracht gezogen.
    Welche Lösungsansätze existieren bereits?
    1.Störfilter setzen zwischen Antennensignal
    2.Abschirmung/Stromversorgung Antennenverstärker checken/verbessern
    3.Verstärker noch weiter gainmäßig runterregeln, weil das Störsignal ja auch vorher schon dagewesen sein kann und somit jetzt erst hörbar ist
    4.Verstärker wechseln
    5.Antenne wechseln usw.
    Ich hoffe, ich habe soweit alles gut beschrieben und nix vergessen.
    Vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder konnte Abhilfe schaffen. Ich bin jedenfalls für jeden Tipp dankbar. Fragen zum Einbau etc. beantworte ich natürlich auch gern.
    Einstellungen und Verkabelung ist im nachfolgenden Bild zu ersehen.
    ennio_99
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
  3. #3 ennio_99, 09.01.2009
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    ...kann aber auch sein, dass Antenne oder Antennenverstärker nicht richtig abgeschirmt sind. Ich werde am WE mal etwas genauer nachschauen. Wie gesagt, die Radiosender sind alle nach wie vor empfangbar aber mit dem leichten Störgeräusch im Hintergrund eben. Der "Freundliche" zog als Lösung meine Variante 1 oder 3 in Betracht.
    ennio_99
  4. #4 LightingMcQueen, 09.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... ist beides nicht schlecht.
    Falls du Einstreuungen durch den Amp hast - der 475 ist ja auch ein Class-D -Digitalverstärker, würde ich auf jeden Fall die Kabel des Verstärkers soweit getrennt wie möglich von den anderen im Fahrzeug verlegen - insbesondere der Kabelbaum mit Antennenkabel sollte sauber getrennt sein.
  5. #5 ennio_99, 12.01.2009
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    Zitat:
    "3.Verstärker noch weiter gainmäßig runterregeln, weil das Störsignal ja auch vorher schon dagewesen sein kann und somit jetzt erst hörbar ist "
    ...hat leider nix gebracht.
    Somit bleibt nur die 1.Variante bei dieser Konfiguration.
    @LightingMcQueen: Der Amp ist hinten in der linken Kofferraummulde und
    die Stromversorgung gleich kurz daneben. Wo die Antennenleitung verlegt ist, weis ich nicht. Der Amp wird, glaube ich, über die Antenne einstrahlen und somit bringt nur ein Entstörfilter Erfolg oder Amp wechseln oder Antenne wechseln usw.
    Ich werde auf jeden Fall den Blaupunkt Service mal kontaktieren. Vielleicht können die noch Tipps geben.
    ennio_99
  6. #6 ennio_99, 12.01.2009
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    ...Aussage Blaupunkt Service:
    Der Verstärker stört nix. Radio oder Antenne haben keinen richtigen Massekontakt. Ich soll das mal beim Bosch-Dienst checken lassen.
    Also: 1. Radio-Masse überprüfen
    2. Antennenmasse oder die Masse vom Diversitymodul überprüfen
    Der Hinweis, dass wenn der Verstärker aus ist, das Radiosignal auch wieder sauber ist, beantwortete der Techniker damit, dass das Störsignal trotzdem da ist, man es eben nur nicht über die hinteren Lautsprecher hört.
    Ich tippe aber nach wie vor auf den Verstärker. Wenn alles nix hilft, dann werde ich einen anderen Verstärker reinbauen. Ich berichte dann weiter;-)
    ennio_99
  7. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Das habe ich ja gesagt.
    Genau wie bei dem Alpine-Nachrüstsatz das Problem herrscht, stelle ich mir die Frage ob das Festschrauben des Verstärkers am direkten Metall im Kofferraum nicht "zuviel" Masse gibt. Es entsteht also eine Differenz zwischen der ~12-14V Bordspannung und der großen Massefläche.
    Das wäre in meinen Augen eine plausible Erklärung...
    Wie seht ihr das ? Ich würde mal probieren, den Verstärker nur zu Probe in den Kofferraum zu legen, aber über die Einlegematte.
    LG Flo
  8. Rabbit
    Rabbit 1er-Fahrer(in)
    14.11.2008
    82
    Also ich habe nen Verstärker über der Mathe liegen, nur mit Massekabel an Karosserie verbunden, und bei mir stört das ebenfalls!
    Es liegt auf jeden Fall eine Interferenz zwischen Verstärker und Antenne vor was entweder durch Strahlung oder Störsignale über das Massekabel verursacht wird!
  9. #9 KarlPeter, 12.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Das ist richtig!
    Ich habe meinen ALPINE-Verstärker mit allen 4 Schrauben auf das Bodenblech geschraubt (nicht mit dieser primitiven Klettverbindung) und zusätzlich noch mit einem Kupfermasseband an den nächsten Massepunkt verbunden und es stört nix bei mir.
    Ich bin HF-Techniker(a.D.), Spezialgebiet Richtfunkttechnik und weiß daher, daß eine gute Masse das A & O ist - in der NF-Technik dachte ich, es kann nicht schaden.
    Gruß Peter
  10. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Dann sollte das doch auch ein dickeres Massekabel beheben können. Problem nur - das Powerkabel muss dann auch so dick sein und dann haben wir wieder das gleiche Problem :? .
  11. #11 KarlPeter, 12.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Nein Flo, man muß dieses nur anständig "verdrosseln und filtern" dann geht das. :wink:
  12. #12 ennio_99, 13.01.2009
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    ...was versteht man nun unter "anständig verdrosseln und filtern" ???
    Mit der Masseverbindung ist klar. Muß ich dann auch nochmal probieren.
    Danke für den Tipp. Ich habe den Blaupunkt THA475 auf Alufüße geschraubt, wie oben schon erwähnt, dies reicht aber wahrscheinlich nicht aus!?
    @pp98529:Welchen Massepunkt hast Du gewählt?
    Du hast auch eine andere Antenne!?
    ennio_99
  13. #13 LightingMcQueen, 13.01.2009
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Hallo - welchen Massepunkt hast du verwendet ?
  14. #14 KarlPeter, 13.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
  15. #15 ennio_99, 13.01.2009
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    ...Massepunkt ist klar.
    Filter unklar! Was für ein Filter hast Du verwendet und wie angeschlossen?
    sorry - aber wenn bei Dir keine Störung, dann wollen es viele hier genau wissen. Es sind nicht alle Techniker a.D.;-)
    ennio_99
    P.S.:Wo ist Dein Verstärker !?
  16. #16 KarlPeter, 14.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    zum Beispiel so etwas, meins ist allerdings ein uraltes Fabrikat noch aus DDR-Zeiten.
    https://www.ultramall.de/shop/artikel/Dietz-Entstördrossel-15-45-Ampere-um1421.htm
    Der ALPINE-Verstärker ist bei mir dort verbaut wo er auch hingehört, in die linke Mulde. Das Foto von mir ist sehr alt, da war der 1er noch "jungfreulich" :wink:
    Gruß Peter
  17. #17 ennio_99, 14.01.2009
    ennio_99
    11.11.2008
    64
    Berlin
    ...danke Peter für die Antwort.
    Wo genau hast Du dann den Filter zwischengesetzt?
    ennio_99
  18. #18 KarlPeter, 14.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Filter sitzt in der Plusleitung von der Batterie zum Verstärker. Ist also direkt am Verstärker in der rechten Mulde montiert und die Masseleitung des Filters mit dem Massepunkt an der Mulde verbunden.
    Gruß Peter
  19. Rabbit
    14.11.2008
    82
    Ich frage mich ob die Störung zwingend aus der Plusleitung kommen muss...
    Ich habe zum Beispiel den Filter zwischen meine HighLevel-Leitung geklemmt...
    Und damit war das Thema auch gegessen... wenn die Störung vom Pluskabel gekommen wäre, würde dieser Filter ja theoretisch nichts bringen?!
  20. #20 KarlPeter, 15.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Die Störung kommt natürlich nicht vom Pluspol der Batterie, sondern aus dem Verstärker in welchem sich ein Schaltnetzteil befindet, welches hochfrequente Störungen und Oberwellen verursacht, die man mit einem Filter in Richtung Bordnetz mindern kann. Eine vollkommende Beseitigung ist hier wohl kaum möglich da selbst das Verstärkergehäuse kaum 100% HF-dicht ist!!!
    Mein ALPINE-Verstärker stört durch meine Massnamen nicht, das kann natürlich auch Exemplarbedingt sein. Wiederrum haben laut Umfrage hier im Forum einige User keine Probleme und meine Nachfrage bei meinem Händler ergab auch nichts negatives.
    Natürlich hätte man bei BMW erstmal die Geräte richtig testen sollen bevor sie auf dem Markt kommen - aber ähnlich wie bei M$ W$ der Kunde ist der TESTER !!! :roll:
Störung Radioempfang nach Anlageneinbau Blaupunkt THA475 - Ähnliche Themen
  1. Störung in der Electronik
    Störung in der Electronik: Hallo,habe 118i Cabrio.Wohne in Alicante/Spanien.Nutze das schöne Teil eher selten da ich meist harley fahre . Seit gestern lässt sich das Dach...
  2. Störung Partikelfilter
    Störung Partikelfilter: Hallo Zusammen, letzte Woche Mittwoch hat mir mein 123d eine Fehlermeldung Partikelfilter angezeigt und lief mit deutlich reduzierter Leistung....
  3. Help ... Verdeck Störung ... 1er cabrio
    Help ... Verdeck Störung ... 1er cabrio: Fehlermeldung: autom. Verriegelung gestört. Verdeck verriegeln...siehe Betriebsanleitung....tipps?
  4. Motor/Batterie Störung
    Motor/Batterie Störung: Hey Leute Ich brauche Hilfe Ich fahre einen e87, bj07, Benziner Folgendes Problem habe ich Im stand zb an der ampel geht er einfach aus. Geht...
