Steuerzeiten Problem beim 116i N45
Diskutiere Steuerzeiten Problem beim 116i N45 im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute!! Habe bei meinem 116i mit N45 Motor nach nem kettenschaden einen neuen kompletten Steuerkettenkit eingebaut und alles nach Anleitung...
  1. #1 Turbo-Bo, 14.02.2014
    Turbo-Bo
    Turbo-Bo 1er-Interessent(in)
    08.04.2013
    Hi Leute!!
    Habe bei meinem 116i mit N45 Motor nach nem kettenschaden einen neuen kompletten Steuerkettenkit eingebaut und alles nach Anleitung und mit spezialwerkzeug eingestellt!!
    Jetzt hab ich das Problem das beim Durchdrehen des Motors mit der Hand die Vanos Verstellung der Auslassnockenwelle irgendwie nicht verriegelt ist!!
    Das heist die Nockenwelle wird beim durchdrehen durch die Ventilfedern allein weiter gedreht und wird dann irgendwann wieder von der Kette mitgenommen!!
    Hoffe ihr versteht wie ich meine!!
    Kann mir jemand helfen an was das liegen kann??
  2. #2 Turbo-Bo, 14.02.2014
    Turbo-Bo
    08.04.2013
    Weiß keiner was?
  3. #3 davide9213, 23.02.2014
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Der Wechsel der Steuerkette ist ein kompliziertes und vor allem für Laien ein riskantes Vorhaben. Ich denk nur ein Bruchteil der Mitglieder hier hat wirklich Erfahrung mit dem Kettenwechsel, daher ist es nicht verwunderlich das so wenig Resonanz auf dein Posting kommt.
Thema: Steuerzeiten Problem beim 116i N45
  1. bmw n45 steuerzeiten einstellen
  2. bmw 116i vanos einstellen
  3. bmw n45 vanos einstellen
  4. bmw 116i wie stelle ich die steuerzeiten ein ?,
  5. steuerzeiteneinstellung bmw 116i,
  6. bmw 116i Steuerzeiten einstellen,
  7. bmw 116 nockenwellenstellung verstellt immer,
  8. bmw 116 vanos einstellen,
  9. bmw 116i steuerkette einstellen,
  10. bmw vanos einstellung n45,
  11. bmw 116i steuerkettenwechsel reparaturanleitung,
  12. bmw 116i steuerzeiten messen,
  13. N45 probleme,
  14. steuerzeiten bmw 116,
  15. steuerzeiten falsch eingestellt schaden bmw,
  16. bmw einstellung steuerkette,
  17. steuerzeiten bmw,
  18. n45 ohne verstellung,
  19. bmw 116i nach steuerkettenwechsel steuerzeiten verstellt ,
  20. bmw vanos nicht verriegelt was nun,
  21. bmw n45 problem,
  22. steuerzeiten einstellen bmw 116i,
  23. nokkenasversteller bmw n45 motor,
  24. 1er bmw Probleme mit steuerungszeiten,
  25. 1er 116i reparaturanleitung vanos anleitung
Steuerzeiten Problem beim 116i N45 - Ähnliche Themen
  2. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  3. Welche Teile müssen ausgetauscht werden beim Steuerketten Wechsel?
  4. Felgen beim Lagern sichern
  5. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
