steuerungskette das 2.mal gerissen
Diskutiere steuerungskette das 2.mal gerissen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; meine steuerungskette ist zum 1.mal bei ca.30.000 km gerissen und es ging auf kulanz, nun ist sie das 2.mal bei 60.000 km gerissen und bmw weigert...
  1. #1 fahnderin1, 06.04.2011
    fahnderin1
    fahnderin1 1er-Interessent(in)
    06.04.2011
    meine steuerungskette ist zum 1.mal bei ca.30.000 km gerissen und es ging auf kulanz, nun ist sie das 2.mal bei 60.000 km gerissen und bmw weigert sich den schaden von über 600 euro zu übernehmen. der bmw 116i ist jetzt 4 jahre alt.
    wer hat ähnliche erfahrungen gemacht
  2. #2 Kugelfang666, 06.04.2011
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    meine wurde schon beim ersten mal (60tkm)nicht übernommen,.... da ist echt eine schande. Die einzige Chance die ich sehe ist (falls der erste vorfall keine zwei jahre her ist) auf die Ersatzteilgarantie zu pochen
  3. #3 ADizzle, 06.04.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Meiner war ca. 5 jahre alt und hatte ca. 55000 runter. Alles auf kulanz.
    Service war immer bei BMW
  4. #4 Kugelfang666, 06.04.2011
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    meiner war knapp 6 und mir wurde vom sachbearbeiter in München gesagt dass jegliche kulanz nach 60 monaten am ende sei und nur in speziellen härtefällen (ersatzmotor) noch was zu machen sei
  5. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Macht mich nicht "wahnsinnig" ,ich denke Steuerketten halten ewig! Mit 55000km noch nicht gehört??:roll: Einzelfall??
    Gruß Bernd
  6. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Meine hat auch 90.000km gehalten bis was gemacht wurde :D
    Ebenfalls 116i vFL., damals.
  7. #7 ADizzle, 06.04.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    einfach mal augen auf im 116i bereich ;)
  8. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Ich denke immer Steuerketten halten "viel" länger als Zahnriemen? Ich hab noch einen FORD Focus 130000 auf der Uhr bei 90000km "sollte" man den Zahnriemen wechsen!! Ich hoffe er läuft noch 20000km und dann in den Schrott.:nod:
    Gruß Bernd.
  9. #9 ADizzle, 06.04.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    bekanntes 116i vfl problem.....
  10. #10 Rakete, 06.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.04.2011
    Rakete
    Rakete Guest
    Also das mit dem Kettenspanner habe ich schon gehört bei VFL, aber dass die Kette reißt?:unibrow:
    Die Kettenspanner sollten ja alle schon getauscht worden sein.
    Werden bei VFL und FL nicht die gleichen Ketten verbaut?
    Ich glaube das sind eher Einzelfälle bei VFL.
  11. #11 ADizzle, 06.04.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    ja ok, reissen waere wirklich unueblich. die kette sprint in den meissten faellen ueber. ich denke das ist hier auch der fall obwohl vom reissen die rede ist.
  12. 219153
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Aber überspringen der Kette währe wieder auf den Kettenspanner zürückzufüren,und daß Problem, währe immer noch nicht 100%tig gelöst.:roll:
    Gruß Bernd.
  13. #13 Kugelfang666, 06.04.2011
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    das problem ist mMn auch nicht gelöst. bei meinem 116i vFL war auch schon der neue Kettenpanner drinn und trotzdem ist die Kette übergesürungen. Scheinbar wurde das Problem nicht volkommen beseitigt
  14. #14 Tihamer, 08.04.2011
    Tihamer
    Tihamer 1er-Fahrer(in)
    22.09.2009
    112
    Bretten
    Tihamer
    Keine Ahnung woher ich das hab, aber ich meine es mal von einer sicheren quelle gehört zu haben, aber ohne Gewähr auf richtigkeit :D
    Die ganzen technischen Order bei BMW hat meines Wissens zwei Inhalte:
    Nr.1: Kettenspanner - sobald der nicht mehr richtig spannt tritt ein rasseln, ruckeln und leistungsverlust ein
    Nr2: Übersprungschutz - Ich meine BMW hätte bei den 116-ern irgendwann angefangen einen Übersprungschutz für die Kette nachzurüsten, damit die Kette eben nicht überspringen kann...
    Als ich meinen gekauft hatte, hab ich die Sachen checken lassen. Übersprungschutz war bereits nachgerüstet, Kettenspanner war nicht betroffen (zumindest bis eine aktuellere Order kam, wo ich doch betroffen war)
  15. #15 welle68, 08.04.2011
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    übersprungschutz wird schon lange nicht mehr verbaut, weil der erfolg
    gleich null war. sollte halt ne notlösung darstellen.
    steuerkette wurde als das ultimative heilmittel, gegenüber zahnriemen verkauft- komisch nur das fast jeder hersteller hiermit seine propleme hat.
    audi hat ja sogar noch mehr probleme als bmw.
  16. #16 ADizzle, 08.04.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    War bei mir genau so. Soweit ich weiß war immer ein Kettenspanner verbaut, der wurde aber gegen eine "verbesserte" Variante getauscht. Naja, gebracht hats nichts.
  17. MB
    MB 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    314
    Hab zwar nen 05er 118i vFL, aber meiner steht auch wegen der Steuerkette und Vanos in der Werkstatt. Hat 70tkm runter und der Motor scheint komplett hinüber zu sein, da selbst nach Ketten und Vanostausch der Motor nicht mehr sauber läuft.
    Mal sehen was BMW dazu sagt, denn die Kosten für nen neuen Motor werden sich nicht mehr rechnen wie ich finde.
  18. #18 Kugelfang666, 08.04.2011
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    so komisch dass auch klingt, dass der Motor komplett hin ist --den Umständen entsprechend-- das Beste was dir passieren konnte! In meinem Fall war es so, dass durch den Tausch der VANOS alles wieder in Ordnung war. Die Kosten von 1500€ musste ich komplett selber tragen. Vom Sachbearbeiter in München wurde mir gesagt, dass die nur im Falle eines kompletten Ersatzmotors die Kosten für den Motor übernehmen würden und man müsse dann den Einbau selber zahlen (auch ca. 1500€). Also bekommt man im zweiten Fall für den selben Preis einen komplett neues Triebwerk!
  19. Rakete
    Rakete Guest
    Mich würde mal interessieren, bei wie vielen 1er die Steuerkette schon übergesprungen ist.
  20. #20 Kugelfang666, 08.04.2011
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    ...deutlich weniger als sie zugeben....
    Laut meinem damaligen Serviceberater hätte er so was noch nie gehabt und es wäre ein absoluter Einzelfall... Laut telefonischer Aussage vom ADAC auf Basis deren Pannenstatistik kommt dieses Problem zumindest nicht selten vor.
Thema: steuerungskette das 2.mal gerissen
  1. steuerungskette
  2. schtoirung kete bmw1er
  3. steierungskette
steuerungskette das 2.mal gerissen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.
    JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml.: Verkaufe JEAN PAUL GAULTIERLE MALE Eau de Toilette 75ml. Füllstand ca. 95%. Hab ca. 5 den Sprühkopf betätigt. Es war ein Weihnachtsgeschenk. Doch...
  2. [Verkauft] Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS
    Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS: Hallo, ich verkaufe hier meinen Generation 2 Original Carly Wifi Adapter für iOS Der Adapter funktioniert ohne Probleme. Ich habe ihn am...
  4. ESD für F20 120i LCI 2
    ESD für F20 120i LCI 2: Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem passenden ESD für meinen F20 LCI 2 (mit Serienklappe). Gibt es etwas was plug and play verbaut warden...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
