Steuerkettenführung gebrochen
Diskutiere Steuerkettenführung gebrochen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe leider ein großes Problem mit meinem 120i, EZ 03/2005, knapp 56.000 km, gehabt: Wagen springt nicht mehr an, abschleppen, 10 Tage...
  1. #1 Siwi120, 16.12.2010
    Siwi120
    Siwi120 1er-Interessent(in)
    09.01.2007
    habe leider ein großes Problem mit meinem 120i, EZ 03/2005, knapp 56.000 km, gehabt: Wagen springt nicht mehr an, abschleppen, 10 Tage Werkstatt. Die Führungsschiene (wenn das Ding so heisst) der Steuerkette war glatt durchgebrochen, dadurch war die Kette ausgeschlagen, noch mehr Kunststoffteile abgebrochen und haufenweise Metallspäne verteilt. Ersatzteile: Zylinderkopfdeckel, Steuerkette, Nockenwellenverstelleinheit, Magnetventile und Impulsgeber, um nur die teuersten zu nennen. Gesamtbetrag: über 2.500 Euro. Die Kulanzabfrage bei BMW hat leider keine (teilweise) Kostenübernahme ergeben.
    Meine Fragen: Gibt es Hinweise auf die Ursache ? Hätte man es verhindern können ? Ist das auch schon jemanden passiert ? Wurden in dem Fall Kosten übernommen ?
    Nach der Reparatur klingt der Motor völlig anders; einerseits ruhiger, andererseits brummiger und dröhnender. Freude am Fahren hört sich anders an. Kam man daran was ändern ?
    Ich hoffe auf Eure Hinweise, Ratschläge und Tipps.
    Vielen Dank.
  2. #2 wutknut, 17.12.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    die probleme mit der steuerkette sind bei bmw bekannt.
    selbst der tüv gutachter sagte zu mir, dass die steuerkette oder führung der einzige makel an dem 2 liter motor sei.
    aber bei 56tkm...?da sollte bmw egal wie alt wenigstens das material übernehmen.
  3. TiTuS
    TiTuS 1er-Interessent(in)
    11.03.2008
    28
    03/2008
    Motorschaden
    ich fahre einen BMW 120D mit 177 PS, Baujahr März 2008 und einer derzeitigen Laufleistung von 183 000 Kilometer. Alle Inspektionen wurden ausschließlich von der BMW-Werkstatt durchgeführt.
    Am 11.01.2013 war der Wagen in der BMW-Werkstatt zum vorgegebenen Service-Check. Dort wurde ein einwandfreier Zustand des Fahrzeugs quittiert.
    Am 14.01.2013, auf den Weg zur Arbeit, schaltete sich der Motor während der Fahrt ab. Der Wagen ließ sich auch nicht mehr starten. Durch einen Pannendienst wurde das Fahrzeug in eine nächstgelegene BMW Werkstatt geschleppt. :motz:
    Dort wurde mir dann mitgeteilt, dass auf Grund des gerissenen Steuerkette der Wagen einen Motorschaden erhalten hat. Eine Kulanzanfrage an die Zentrale Kundenbetreuung von BMW wurde vom Autohaus gestellt und abgelehnt. :roll:
    Ich selbst habe auch einen Kulanzantrag gestellt, welcher auch strikt abgelehnt wurde.
    Auf Anfrage warum jegliche Kulanz abgelehnt wird, wurde mir mitgeteilt, dass der Wagen zu viele Kilometer hat und der Verschleiß die Ursache des Motorschadens ist.
    Bei meiner Anmerkung, dass die Steuerkette die Ursache des Motorschadens ist, reagierte der Ansprechpartner von der Kundenbetreuung von BMW irritiert und wich jeglicher weiterer Fragen von mir aus.
    Bei BMW ist doch die Steuerkette als Wartungsfrei eingestuft und nicht als Verschleißteil gekennzeichnet. Und der Grund für diesen Motorschaden ist ja nun mal die wartungsfreie Steuerkette von BMW.
    Ich fahre den Wagen in einen normalen Maß. Durchgedrücktes Bodenblech ist bei mir nicht angesagt.
    Meine Bremsscheiben und Bremssteine mussten noch bei Kilometer 184 000 KM nicht gewechselt werden und die halten lt. Bordcomuter weitere 50 000 KM.
    Also das die Bremsen länger halten als der Motor, das habe ich noch nicht erlebt.
    Nach dem Motorwechsel fragte ich den Werkstattmeister nach der Ursache, dass die Steuerkette gerissen ist.
    Er meinte, dass wohl die Steuerkettenführung die Ursache dafür ist. Er zeigte mir auch das das Teil von älteren BMW Model. Das war noch richtig massiv mit Metall. Das neue Teil war lächerliches Plasik. Da hat mir auch nichts mehr gewundert. Um Geld und Gewicht zu Sparen, verbaut BMW solche Plastikteile.:eusa_wall::roll:
    Eine Premiummarke sollte schon mehrere Kilometer durchhalten. Teuer genung sind doch die Fahrzeuge von BMW. Da sollte schon Premiumqualität vorhanden sein.:lachlach:
    Hoffentlich fällt der Marke BMW das mal nicht auf die Füße. Das spricht sich hoffentlich rum.:lach_flash:
    Die Kundschaft hat ein gutes Gedächnis. Sind sie einmal weg........ Und es gibt viele Hersteller die günstiger sind und super gute Auto´s bauen.
    Wer den Schaden nicht hat wird sagen, nun habe dich mal nicht so. Bei der Kilometerleistung...Aber, vielleicht bist DU ja der nächste.
    Und die Kosten für einen Austausch des Motors sind nicht Ohne!!!:haue::woohoo:
Thema: Steuerkettenführung gebrochen
  1. BMW 7er Steuerkettenführung defekt
  2. f20 bj 2012 führungsschiene steuerkette defekt
  3. bmw führung steuerkette
  4. herstellermängel mit Steuerketten führungsschiene,
  5. kettenführer 1er bmw gebrochen
Steuerkettenführung gebrochen - Ähnliche Themen
  1. Gehäuse zündspule gebrochen
    Gehäuse zündspule gebrochen: Hallo, Ich habe gerade bemerkt, dass das Gehäuse meiner zündspule gebrochen ist, siehe Bild. Würdet ihr sie direkt tauschen oder erstmal...
  2. Feder vorne links gebrochen - 1400€
    Feder vorne links gebrochen - 1400€: Hallo, bei mir ist gestern die Feder gebrochen bei 96000 km Laufleistung und hat sich in den Reifen gebohrt. Hatte Glück, dass nichts Schlimmeres...
  3. Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?
    Federn gebrochen ? Stoßdämpfer defekt ?: Hi, fahre einen E82 von 2009. im letzten Jahr habe ich diesen gebraucht mit einem Billstein Gewindefahrwerk gekauft. Seit etwa 2 Monaten habe ich...
  4. Gebrochene Bolzen an der Downpipe
    Gebrochene Bolzen an der Downpipe: Hallo, hoffe bin hier im richtigen Kategorie. Da ich handwerklich etwas begabt bin dachte ich mir ich das ich mir die PP Anlage selber einbaue....
  5. [E87] Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen
    Lüftungsgitter kaputt bzw gebrochen: hallo beim begestigen vom handy halterung ist einer von den lüftungsgitter kaputt gegangen. könntet ihr mir helfen wie kann ich das wechseln und...
