Steuerkette
Diskutiere Steuerkette im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich wollte euch mal fragen wann bei dem 120D die Steuerkette gewechselt wird. Muss jetzt zum Service da ich 90000 runter habe,...
  1. #1 1erolli, 13.01.2010
    1erolli
    1erolli 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    49
    ich wollte euch mal fragen wann bei dem 120D die Steuerkette gewechselt wird. Muss jetzt zum Service da ich 90000 runter habe, und schon 2000 Km drüber bin. Und wollte vorab mal wissen wann/ob die Kette gewechselt wird.
    Vielen Dank und liebe Grüsse
    Olli
  2. #2 Frank_DC, 13.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Im Gegensatz zu einem Zahmriemen halten Steuerketten in modernen Motoren so lang, daß sie nicht im Rahmen von Inspektionsarbeiten getauscht werden müssen (sollten im Normalfall >500.000 km halten).
    Die Motoren M47T2 bzw. N47 im 120d vFL bzw. FL haben jeweils zwei Steuerketten. Um diese auszutauschen, muß u.a. der Motor ausgebaut werden.
Thema: Steuerkette
  1. bmw m47t2 steuerkettenprobleme
Steuerkette - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
