Steuerkette
Diskutiere Steuerkette im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; :1er: Wenn heute Freitag, der 13. gewesen wäre, dann hätte alles gepasst. Ich hab seit ein paar Wochen bei meinem 116i das Problem mit dem...
  1. Krissi
    Krissi 1er-Interessent(in)
    20.05.2008
    Ich hab seit ein paar Wochen bei meinem 116i das Problem mit dem Ruckeln des Motors beim Beschleunigen aus dem unteren Lastbereich und ganz schlimm war es beim Kaltstart, wo ich schon dachte: Jetzt geht gar nichts mehr.
    Nun hatte ich vor 2 Wochen einen Termin beim TÜV und da habe ich meine Probleme gleich angesprochen. Die haben ihn an ihr Fehlersuchgerät angeschlossen und siehe da, alles in Ordnung.
    Tja ich sollte laut Aussage vom Werkstattmeister 14 Tage mit diesem Problem weiterfahren und dann wieder kommen und sie würden ihn sich dann nochmal anschauen.
    Wie erwartet blieb das Ruckeln bzw. es wurde schlimmer. Nun hatte ich endlich einen Termin für nächsten Montag. Ich wahr froh, denn man macht sich ja Sorgen, wenn man Ungewissheit hat.
    Soeit alles klar, nur mein Kleiner hat das wohl anders gesehen. Heute früh auf dem Weg zur Arbeit machte er während der Fahrt einen Ruck und er fing an zu stocken und der Motor röhrte, wie der Klang eines Traktors. :cry:
    Da es noch sehr früh war, erreichte ich in meiner Fachwerkstatt natürlich noch keinen Mitarbeiter. Ich wurde per Anrufbeantworter zu der Service-Hotline verwiesen. Nach undendlichen Versuchen und minutenlangen Warten hab ich dort niemanden erreicht. :(
    Kurz um, ich hab knapp 2 Stunden warten müssen, bis endlich der Abschleppdienst meiner Werkstatt kam. Der freundliche Kollege vermutet, dass die Steuerkette übergesprungen ist. Nun muß ich erstmal abwarten, bis ich angerufen werde und erfahre, was das Problem ist.
    Vielleicht sollte ich auch noch erwähnen, dass mein Kleiner knapp 3 Jahre jung ist und 23.000km gefahren ist. Außerdem fahre ich ganz normal, bei den Spritpreisen sowieso. :(
    Nun hab ich hier schon gelesen, dass die Steuerkette ein beliebtes Problem bei den 116i ist.
    Ich möchte gar nicht an die Kosten denken, was da evtl auf mich zukommt. Denn der Motor hat darunter sicher mächtig gelitten.
    Also willkommen im Club. :? [/b]
  2. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Herzliches Beileid, defintiv Kulanzantrag stellen, das kanns ja nicht sein; wofür ne Steuerkette, wenn das Ding nach 23tkm überspringt?
    Was die Kosten angeht: der 116i ist imo kein Freiläufer, d.h. wenn Ventile voll offen und Kolben ganz oben gibt es Kontakt und damit Metallsalat.
    Wenn die Kette in ner günstigen Position übergesprungen ist, kann es aber auch ohne große Schäden abgehen. Viel Erfolg wünsche ich Dir....
  3. Krissi
    20.05.2008
    Geschafft
    Seit gestern hab ich meinen Kleinen wieder. Jetzt läuft er wieder, wie ein Bienchen.
    In der Werkstatt wurde die Steuerkette gewechselt und es wurden die Kettenführung sowie der Kettenspanner eingebaut. Diese beiden Teile hatte mein 1er vorher noch nie gesehen. Ob die vom Werk aus wirklich vergessen wurden oder einfach so nicht eingebaut wurden, weiß ich nicht.
    Zumindest hat mich die Reparatur nichts gekostet und der Motor hat glücklicherweise auch keinen Schaden genommen.
    Also kleiner Tipp: Wenn das Auto beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen anfängt zu ruckeln oder wenn es beim Kaltstart stottert bzw. extrem ruckelt, dann meldet sich bald die Steuerkette.
    Leider ist die Werkstatt gezwungen nur das Fehlersuchgerät dranzuhängen und das erkennt nicht, wenn die Steuerkette schon locker ist. Das heißt, man muß fahren bis es zu spät ist.
  4. #4 Der_Franzose, 27.05.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also ich verstehe überhaupt nicht warum Du Wochenlang mit dem Problem weiterfährst.....
  5. Krissi
    20.05.2008
    Schlechter Witz
    Erstens ist das Problem erst mit der Zeit schlimmer geworden und da bin ich dann gleich in die Werkstatt und zweitens konnten die eben nichts finden und ich sollte so weiterfahren und später wiederkommen. Bis zum anstehenden Termin hat er es nicht mehr geschafft.
    Bis zu diesem Zeitpunkt kannte ich dieses Forum noch nicht, sonst hätte ich gewußt, welches Problem ich habe.
    Außerdem war ich der Meinung, daß die Fachwerkstatt am besten weiß, was zu tun ist und habe deren Rat befolgt.
    Man hat keine andere Wahl.
    Selbst die Mitarbeiter meines BMW-Vertragshändlers haben gesagt, daß das von BMW aus so ist, daß man erst was machen kann, wenn das Fehlersuchgerät auch einen Fehler ausgibt. Wenn es nichts anzeigt, ist eben auch kein Problem da. So einfach.
Steuerkette
Steuerkette - Ähnliche Themen
  1. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  2. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  3. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  4. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  5. Steuerkette Gewährleistungsfall
    Steuerkette Gewährleistungsfall: Hallo Zusammen, wie es oft so ist, wenn man was in verschiedenen Foren und auf verschiedensten Seiten nachliest, ist man am Ende oft verwirrter...
