[E87] Steuerkette / Zahnriemen?
Diskutiere Steuerkette / Zahnriemen? im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Vorab: Bitte verzeiht meine warscheinlich dämliche Frage! Der 130i ist mein erster BMW und ich habe im Internet gelesen, dass der eine...
  1. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Der 130i ist mein erster BMW und ich habe im Internet gelesen, dass der eine Steuerkette hat und deshalb keinen Zahnriemen den man wechesln muss hat.
    Neugierig wie ich bin schau ich also in meinen Motorraum und was seh ich da vorne drinnen, ist das nicht ein Zahnriemen? :swapeyes_blue:
    Kann mir unwissenden mal jemand erklären wo die Steuerkette bei dem Motor sitzt und was das für ein Zahnriemen vorne am Motor ist? :narr:
  2. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.131
    38
    Müßtest dazu dein Motor aufknacken um den zu sehen.
    (er sollte ja auch ewig halten und darum ist er fest verbaut)
    Bin mal runter zu meinem und hab mal aufgemacht. :wink:
    Der Keilriemen da vorn soll u.a. die Lichtmaschine antreiben.
  3. #3 Bull, 22.05.2014
    Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Quuuuark
    ;) wer nett und präzise fragt, kriegt nette und präzise Antworten.
    Timy hat aber völlig Recht;
    Problem sind hier die sehr ähnlichen Begrifflichkeiten:
    Der 1ser hat ne Steuerkette anstelle eines Zahriemens zur Motorsteuerung (wartungsfrei, zumindest bestenfalls & verdeckt verbaut).
    Und natürlich die ganz normalen Keil(-rippen-)riemen zum Antreiben der Nebenaggregate wie Lichtmaschine, Wasserpumpe oder Klimakompressor (Verschleissteile, Inspektionsumfang, offen verbaut).
    Nett, dass du ihn für uns gleich aufgeflext hast :lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  4. I30
    I30 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    331
    64
    Nürnbergerland
    07/2005
    Matthias
    Ah ok, vielen Dank! Dann versteh ich das. \:D/
  5. #5 SniKeen, 29.01.2015
    SniKeen
    SniKeen 1er-Fahrer(in)
    23.09.2014
    147
    Hamburg/Hannover
    05/2008
    Domme
    Ich muss das alte Thema noch mal kurz rauskramen :D
    Oben wurde ja geschrieben, dass die 1er über eine Steuerkette verfügen... Ich gehe also mal davon aus, dass dieses auch für den 135i zutrifft!
    Im Optimalfall soll diese ja komplett Wartungsfrei sein. Bedeutet dieses, eine praktisch Lebenslange Haltbarkeit?
    Gibt es bei dem N54 mittlerweile andere Erfahrungen? Mussten schon viele getauscht werden?
    Wie verhält sich das mit höheren Laufleistungen in Verbindung mit einem Chiptuning? Reduziert so etwas die Haltbarkeit einer Steuerkette enorm?
  6. #6 Dani_93, 30.01.2015
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    5.447
    1.455
    Nähe Stuttgart
    Ja, im Idealfall bedeutet das, dass die Steuerkette ein Autoleben lang hält.
    Bei den 6 Zylindern gibt es mit der Steuerkette auch so gut wie keine Probleme, ich habe auch noch nicht gehört, dass ein N54 Probleme an der Steuerkette gehabt hat, weil er optimiert war.
    Da würde ich mir keine all zu großen Gedanken machen ;)
  7. #7 bullshitstar, 04.04.2015
    bullshitstar
    bullshitstar Guest
    Kann ich bestätigen,dass die R6 Motoren keine Probleme mit der steuerkette aufweisen. Lediglich die vierzylinder haben da Probleme. Da wird aber auf Kulanz die steuerkette geprüft ( kettenspanner wird mit Prüfspanner ausgetauscht. Motor wird vier mal per Hand durchgedreht)
    Je nach Prüfergebnis wird die Kette getauscht
Thema: Steuerkette / Zahnriemen?
  1. bmw 130i steuerkette
  2. 130i steuerkette
  3. bmw 1er zahnriemen oder steuerkette
  4. bmw 1er steuerkette,
  5. 1er 1 4 motor keilriemenspanner,
  6. bmw 116i zahnriemen,
  7. bmw e87 keilriemen,
  8. BMW1 MOTOR STEUERKETTE ODER ZAHNRIMEN,
  9. 130i e87 kette oder zahnriemen,
  10. bmw 125 diesel steuerkette,
  11. bmw 1er zahnriemen,
  12. bmw m135i zahnriemen,
  13. bmw 1er motor Keilriemen,
  14. bmw 116i zahnriemen oder steuerkette,
  15. bmw 1er steuerkette oder zahnriemen?,
  16. BMW 130i hat der steuerkette,
  17. hat 1er bmw zahnriemen oder steuerkette,
  18. bmw m140i steuerkette zHnriemen,
  19. bmw 116i zahnriemen oder kette,
  20. bmw 135i zahnriemen,
  21. Kosten zahnriemenWechsel BMW 118i,
  22. 116I 2010 KETTE ODER ZAHNRIEMEN,
  23. e87 118d riemen,
  24. hat bmw 135i coupe 2010 steuerkette?,
  25. Keilriemen BMW 118d
Steuerkette / Zahnriemen? - Ähnliche Themen
  1. [E81] Steuerkette 116D Bj 2010
    Steuerkette 116D Bj 2010: Hallo Zusammen, mein treuer Begleiter aus dem Jahre 2010 hat mittlerweile fast 180.000 drauf. Da ich bald wieder ca. 70km am Tag fahren werde,...
  2. Welche Baujahr gibt es keine Steuerkette, Pleuellagerschale Probleme ?
    Welche Baujahr gibt es keine Steuerkette, Pleuellagerschale Probleme ?: Servus, meine F21 hat 80.000 km und plane wieder zu kaufen. Leider hat man bei 65.000 km Pleuellager schale getauscht ( 1800,00 € ) Es waren...
  3. Steuerketten wechsel zwischen Aachen und Köln, N47 118D
    Steuerketten wechsel zwischen Aachen und Köln, N47 118D: Hi, ich würde gerne bei meinem kürzlich erworbenen 118D die Steuerketten wechseln lassen, da ich keinerlei Informationen über die Historie habe...
  4. Defekte Steuerkette, Privatverkauf
    Defekte Steuerkette, Privatverkauf: Hallo an alle ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen. Ich habe vor kurzem meinen BMW 116i Baujahr 2008 mit rund 133.126 km privat verkauft....
  5. Zahnriemen bmw 116i
    Zahnriemen bmw 116i: Hallo zusammen... Wollte bitte wissen ob BMW 116i überhaupt Zahnriemen hat ? Oder nur zahnketten? Danke an alle
