[E82] Steuerkette wurde gemacht
Diskutiere Steuerkette wurde gemacht im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen. Ich habe ein kleines Dilemma. Die Steuerkette bei meinem E82 120d Coupé wurde gemacht, was eigentlich schön und gut ist....
  1. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    291
    MKK
    Edge(Andreas)
    Hallo zusammen.
    Abeeeeeer....
    Ich fahre das Auto seit ca 1000km mit neuer Kette und mir sind diverse Sachen aufgefallen, die ich gehofft hatte, dass diese sich "einpendeln".
    -Motor ist lauter ab 2000u/min
    -typisches dieselklackern ist unter Last mehr geworden
    -bei 140km/h hatte ich immer exakt 2500u/min, nun bei 2500u/min 144km/h
    -die Gänge Lassen sich schwerer einlegen
    Alles steht im Vergleich zum vor dem Wechsel.
    Habt ihr eine Idee/rat was da ist, was da falsch gemacht worden ist oder was ich jetzt machen sollte/in Auftrag geben sollte zu checken?
    Edge
  2. Anzeige
  3. #2 dalaimoc, 17.09.2014
    dalaimoc
    dalaimoc 1er-Fahrer(in)
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Bei mir ist es umgekehrt. Habe im Leerlauf stärkeres Nageln, sobald etwas Drehzahl kommt ist er ruhiger.
    Motor läuft insgesamt "strammer", was bei einer Erneuerung der Lagerschalen + Kurbelwelle i.V. mit Steuerkettenwechsel und Reinigung der Verrußungen aber normal sein dürfte.
    Das sich am Drehzahl / Geschw. Verhältnis etwas geändert hat halte ich für unwahrscheinlich. Vielleicht hast Du dich da einfach getäuscht.
  4. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    291
    MKK
    Edge(Andreas)
    Nein, da ich zu 90% auf der Autobahn tempomat 140kmh stelle
  5. #4 dalaimoc, 17.09.2014
    dalaimoc
    18.05.2014
    102
    04/2008
    Wenn sich die Gänge schwerer schalten, könnte die Verbindung Motor/Getriebe nicht korrekt zusammengebaut worden sein.
    Ich kenne den genauen Aufbau nicht und weiß auch nicht was für ein Schaltgestänge der 1er hat (habe selber Automatik), aber wenn das zB leicht verdreht oder verkantet ist, dann würde das die Schwergängigkeit erklären.
    Das solltest Du ggfs. durchsehen lassen, da bei falscher Montage das Gestänge brechen kann.
    Wurde bei Dir auch die Kurbelwelle getauscht ?
  6. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    291
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ok, danke
    Villt noch jmd Erfahrungen?
  7. #6 Brauner120D, 17.09.2014
    Brauner120D
    Brauner120D Guest
    Derry,
    Bei mir ist's seit dem Steuerkettentausch (~8000km seither) im vergleich zu vorher ca. so:
    Gänge gehen stramm rein (ist aber jetzt nicht Grenzwertig, nur der Rückwärts geht zach, aber das kenn ich eigentlich von jedem 3er / 1er).
    Wenn ich aus dem Schubbetrieb wieder Gas gebe nagelt er einen Moment recht markant bis er wieder schön Drehmoment aufbaut.
    Nageln im Leerlauf variiert. Nach Langstrecken läuft er z.B. Butterweich (also so >150km) und nach kürzeren Strecken (~30km) nagelts noch ein bissl.
    Alles in allem aber nix was mich stört. Auto hat jetzt 68.000km drauf, bei 54.000 wurde die Kette getauscht und ich glaub der Motor begleitet mich noch einige Jahre wenn's so weitergeht. (Braucht kein Öl und momentan fahr ich ihn mit 6,5 auf der Kurzstrecke bei installierten PPKit.)
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.327
    90
    Nürnberg
    07/2007
    Andi
    Habe meinen seit gestern wieder nach der Reparatur.. er läuft um Welten ruhiger und dreht wesentlich geschmeidiger hoch… die Schaltung ist zwar BMW-typisch knackig, aber lässt sich sauber und präzise schalten.
    Bei mir wurden, so wie ich das überblicken kann, allerdings nur die beiden Ketten getauscht?!:-s:-k
  9. #8 Nordic711, 17.09.2014
    Nordic711
    Nordic711 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    380
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Bei mir ist mir nach dem Steuerkettentausch bezüglich Nageln nichts aufgefallen. Bei mir summt aber irgendwas seither - gut zu hören im Stillstand im Leerlauf. Bin dann vor kurzem einen 118d gefahren, der dieses Summen definitiv nicht hatte. Kennt jemand dieses Phänomen?
  10. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    291
    MKK
    Edge(Andreas)
    Villt mal testen und Klima ausschalten?
    Bei mir ist es die Klima
  11. Benzo
    22.10.2012
    1.327
    90
    Nürnberg
    07/2007
    Andi
    klingt nach Lichtmaschine oder Klimakompressor.
    Kann aber auch nur ein Lager an einer Riemenrolle sein. Mal den Riemen runtermachen und wenn es dann weg ist, kannst du es eingrenzen.
  12. #11 MarcoHuber, 17.09.2014
    MarcoHuber
    MarcoHuber 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    80
    Augsburg
    02/2011
    Meine rasselt seit gestern Abend auch ganz leicht, dann freu ich mich ja schon auf die tollen Veränderungen nach dem Tausch der Kette . . .^^
  13. #12 Fabian1986, 17.09.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Macht euch nicht zu viel Hoffnung.
    Auch nach dem Tausch der Steuerkette kann das rasseln wieder auftauchen. Dies ist z.B. bei mir gerade der Fall und erneut macht BMW nun nichts mehr da es laut Aussage des freundlichen nur noch ein Komfortproblem ist.
    Das rasseln ist bei mir aktuell nur sehr gering.
    Erster Tausch bei: ca. 85Tkm
    Aktuell: ca. 103000Tkm
    Puma: 16 (durchgeführt: Dezember 2013)
    Aber ich bin mit dem Problem nicht alleine...
    Drücke euch die Daumen.
    Gruß Fabian
  14. #13 MarcoHuber, 17.09.2014
    MarcoHuber
    30.05.2013
    80
    Augsburg
    02/2011
    Solang mir die Karre ned verreckt ist mir das rasseln fast schon Banane
  15. Benzo
    22.10.2012
    1.327
    90
    Nürnberg
    07/2007
    Andi
    Update: auf Nachfrage kam heraus, dass nicht nur die Ketten getauscht wurden, sondern auch alle anderen Maßnahmen durchgeführt wurden :eusa_clap:
  16. #15 Nordic711, 18.09.2014
    Nordic711
    23.11.2011
    380
    Göppingen
    12/2011
    Norman
    Die Klimaanlage habe ich aus, die Lüftung auch. Das Summen/Pfeifen kommt vom Motor, ich meine irgendwo, von vorne aus betrachtet, rechts hinten im Motorraum. Sorry für die Noob-Frage, aber welchen Riemen soll ich demontieren und läuft der Motor dann überhaupt, ohne was kaputt zu machen? Ich glaube, das mache ich lieber nicht, oder? :icon_smile:
  17. Anzeige
  18. Benzo
    22.10.2012
    1.327
    90
    Nürnberg
    07/2007
    Andi
    Ich meine den Keilrippenriemen für den Klimakompressor.. den kannst du problemlos runtermachen, evtl. ist was mit dem Riementrieb nicht i.O. ...
    Eher unwahrscheinlich, aber unser X5 geht am Dienstag mit der Beanstandung "lautes Pfeifgeräusch beim Fahren" in die Werkstatt.. da ist das Differential kaputt.
  19. #17 hardy.b, 20.09.2014
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    172
    02/2012
    Doch! Nach PUMA16 bist du dann ziemlich allein.............
Steuerkette wurde gemacht - Ähnliche Themen
  1. Schon wieder Steuerkette? 6.000 km nach der Reparatur???? E81 118d
    Schon wieder Steuerkette? 6.000 km nach der Reparatur???? E81 118d: Hallo zusammen, ich verfolge schon seit einiger Zeit die Beiträge hier im Forum, die mir schon oft Tipps in die richtige Richtung gegeben haben....
  2. [E87] BJ 2005 118i Pleullagerschaden o. Steuerkette ?
    BJ 2005 118i Pleullagerschaden o. Steuerkette ?: Moin moin, da dies mein erster Beitrag ist werde ich versuchen mein Problem genauestens zu schildern. Ich fahre seit nun 26 Monaten einen 1er BMW...
  3. Aktuelle Puma Maßnahme, Steuerkette e87
    Aktuelle Puma Maßnahme, Steuerkette e87: Hallo Leute, Ich hatte vor einem Jahr meinen e87 bei BMW wegen eines Lackschadens. Nach der Reparatur rief BMW mich an und sagte es müsse der...
  4. [E88] Steuerkette wechseln 800.- incl. MwSt.
    Steuerkette wechseln 800.- incl. MwSt.: Hallo Leute, insbesondere die Mitglieder aus Bereich Nord Baden-Württemberg, Vor ein paar Monaten hatte ich plötzlich schabende Geräusche aus dem...
  5. Steuerkette/Schienen befestigung & Öldruck Problem
    Steuerkette/Schienen befestigung & Öldruck Problem: Hi, da ich seit kurzem einen 1er E81 mit dem Motor N43B20A fahre, habe ich mich direkt mal dem Thema Steuerkette angenommen, da mein Motor...
