[E87] Steuerkette und Vanos Gehäusedichtung
Diskutiere Steuerkette und Vanos Gehäusedichtung im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, mein 1er ist 4/2009 zugelassener und ist 93000 km gefahren. nach der gelben motorwarnleuchte wurden die fehler ausgelesen 1....
  1. #1 Madin, 15.07.2014
    Madin
    Madin 1er-Fahrer(in)
    30.06.2009
    72
    DD
    hallo,
    1. nockenwellensensor fehlermeldung und 2. öldruck, statisch
    er steht grad in der werkstatt und die steuerkette sowie der kettenspanner werden auf kulanz getauscht.
    unabhänigt von der steuerkettethematik sagt der werkstattmeister nun das der zylinderkopf auch gewechselt werden muss weil: die 4 dichtringe (rechteckrringe) an den nockenwellen zur Vanoseinheit sich in das gehäuse eingeschliffen haben.
    ich habe an der gehäusedurchführung mit dem fingernagel einschleifspuren von unter 1/10 mm ertastet.
    nun übernimmt BMW hier nur die teilekosten von ca. 2000€, die arbeitszeit mit ca. 2300,-€ muss ich tragen.
    nun meine frage: ist das problem bekannt? wer hatte das selbe problem?
    ich weiss nicht nach welchen begriffen ich hier suchen soll, also einfach her mit euren tipps !
    danke vorab
    madin
Thema: Steuerkette und Vanos Gehäusedichtung
  1. vanos 116i dichtungssatz
Steuerkette und Vanos Gehäusedichtung - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
