Steuerkette übersprungen und weitere Fehler
Diskutiere Steuerkette übersprungen und weitere Fehler im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Habe seid Tagen das Problem das mein 116i Bj 05/2005 Beim Start ruckelt und im Leerlauf. Sei's dem 13.09.2010 geht er auch mal...
  1. #1 maverick0279, 15.09.2010
    maverick0279
    maverick0279 1er-Interessent(in)
    15.09.2010
    13
    Hallo
    Beim Start ruckelt und im Leerlauf. Sei's dem 13.09.2010 geht er auch mal aus wenn ich zb über die Autobahn fahre und in Der abfahrt brese und Kupplung Drucke. Bin dann zum Händler und der hat in der diagnose folgende Fehler:
    Vanos deme Einlass
    Vanos dem Auslass
    Nockenwellensensor Einlass
    Nockenwellensensor Auslass
    Er meinte das die Kette gesprungen sei, kann mir noch nichts genaueres sagen. Der Wagen hatte damals auch die kettenaltion mitgemacht wie kann das den dann sein ?
    Der Wagen ist fahrbereit ruckelt an der Ampel und geht evtl nicht beim ersten Start an, ist das dann schon ein Motorschaden ?
    So Heute nun in der Werkstatt:
    so die NW Versteller wurden beide gewechselt und ein neuer Kettenspanner verbaut. Das Problem des ruckelnden Motors ist anber immer noch da und die Kette ist wieder in der Werkstatt übersprungen.
    Nachdem man dann die Magenetventile ausgebaut hat wares diese total verschlammt. Saubergamecht und gestartet und immer noch das gleiche Problem. Magnetventile wieder raus und sie waren wieder total verschlammt. Neue Magentventile rein,aber immer noch keine Besserung. Jetzt weis man nicht warum der Motor bei 94000 km so verschlammt ist und warum der Motor immer noch ruckelt. Weiterhin hat man das gefühl das die Kette zu lang ist und dadurch immer springt, will man jetzt wohl auch mal testen.
    Bin in der Zwiaschenzeizt aus dem Urlaub zurück und habe den Wagen dort gelassen.
    Hat hier jemand eine Ahnung ?
  2. #2 blondes_Wunder, 15.09.2010
    blondes_Wunder
    blondes_Wunder 1er-Fahrer(in)
    28.08.2010
    86
    Zwickau
    Janin-Madlen
    das die kettespringt ist eine 1er krankheit und steht als rückruf vermerkt. hatte ich auch bei meinen beiden 1ern. einfach im autohaus termin machen, dann wird es gewechselt auf bmw kosten.
    das problem wird bei dir, wie bei so vielen anderen die steuerkette sein. da es bmw weiss zahlen sie es dir.
  3. #3 maverick0279, 15.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    das wurde damals gemacht.
    Nur springt das Teil immernoch und der Schlamm im Motor.
  4. #4 blondes_Wunder, 15.09.2010
    blondes_Wunder
    28.08.2010
    86
    Zwickau
    Janin-Madlen
    komm nach zwickau, dann wird dir geholfen :)
  5. #5 Blaumann, 15.09.2010
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Für welche Modelle gabs denn diese Rückrufaktion?
  6. #6 blondes_Wunder, 15.09.2010
    blondes_Wunder
    28.08.2010
    86
    Zwickau
    Janin-Madlen
    genau weiss ichs nicht, aber ich hab zwei 116i der eine bj 2004 der andere 2006 und bei beiden wurde die kette zurück gerufen.
    am besten mal bei einem bmw händler anrufen deine fahrzeugdaten durchgeben und nachfragen ob die event. gewechselt werden muss, da bist du auf der sicheren seite.
  7. #7 ADizzle, 15.09.2010
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    :roll:
    ...betrifft 116i bis beginn 2007
    ...die Steuerkette kann natürlich immer noch überspringen auch mit modifizierten Kettenspanner, ist mir z.B. passiert
    ...BMW übernimmt die Kosten eigentlich, kommt aber natürlich auf die KM an und ob man auch die Wartungen gemacht hat
  8. #8 maverick0279, 16.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    Erste einmal Danke für eure Antworten.
    Dasd Problem liegt ja wohl woanders aktuell. Kette ist Übersprungen und deswegen hat man den Kettenspanner und die NW Versteller gewechselt und die Steuerzeiten wieder eingestellt. Trotzdem springt die Kette in der Werrkstatt wieder runter.
    Man hat bereits 2 neue Magentventile testweise auch eingebaut dennoch tritt das Problem weiter auf das der Wagen im Leerlauf holpert und stottert und dann aus geht.
    Jetzt denkt man das im Motor zu viel Dreck ist da die Magnetventile immer schnell an den kleinen Filtern verschlammt sind. Jedoch habe ich alle Wartunegn und jeden Ölservice durchführen lassen, der letzt ewar vor 17 tkm.
    Sie wollen jetzt weiter schauen und wenn der Fehler fest steht bei BMW nach Kulanz fragen, der Der Wagen hat zwar schon 94 tkm auf der Uhr und ist 5 Jahre, aber der kann doch nicht schrott sein. Aktuell beläuft sich die Reparatur schon auf 1000 € und wenn Sie die Kette wechseln weil man glaubt das die sich gelängt hat sind das wohl nochmal 1000 € und die Motorspülung und Ölwechseln dann.
    Gott ich hasse dieses Auto mittlerweile da ich seid dem Kauf nur Probleme hatte damit.
  9. #9 Nerothan, 16.09.2010
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Locker bleiben! Erstmal abwarten was sich in Sachen Kulanz noch so ergibt!
    Jeder hat halt mal pech und muss ins klo greifen.
    Zum Thema Kette. Meiner ist Erstzulassung 03.2007 116i vfl und ich habe 2008 auch mal bei einer Wartung gefragt was denn mit meinem Kettenspanner sei? Daraufhin kam nur ein "Oh sehe gerade müssten wir mal nachrüsten".
    Seitdem bin ich beruihgt und meiner läuft noch recht gut.
    Ich werde meinen aber wohl nächstes Jahr verkaufen und mir ein 120d QP holen.
    Ich finde mit den Diesel Motoren gibt es nicht so viele Probleme.
  10. #10 maverick0279, 17.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    Hallo mal wieder,
    die Werrkstatt hat sich gemldet. Man hat den Fehler jetzt wohl gefunden. Das Kettenrad und die Führungsschienen sind vollkommen abgenutzt und davon sind wohl sogar stücke abgebrochen. Man rechnet gerade mal dcie Kosten zusammen und wird dann einen Kulanzantrag an BWM stellen. Was meimt Ihr darf das nach 94 tkm und 5 Jahren passieren ?
    Wie verällt es sich mit den bis jetzt eingebauten Ersatzteilen die ja anscheinend nicht die Ursache waren muss ich die im Fall der Fälle bezahlen, den die Nockenwellenversteilleinheiten die zusammen 400 € kosten waren es ja dann wohl nicht.
    Ach ist das ein Mist.
  11. #11 Blaumann, 17.09.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Man was man hier alles so liest :roll:
    Hätte ich das Forum vorm Autokauf gekannt hätte ich mir eher den Polo gekauft oder einen Japaner.
  12. #12 Nerothan, 17.09.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Meinst du bei denen ist es besser?:lach_flash::narr:
    Solche Probleme kannt man bei jedem Hersteller bekommen.
  13. #13 Blaumann, 17.09.2010
    Blaumann
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Ja da ist was dran. Mein Schwiegervater hat ja auch als Problem Audi. Ich persönlich finds aber ganz schön extrem welche Probleme hier als auftreteten. Dazu kommt noch, dass die 1er ja nicht mal viele Kilometer auf dem Buckel haben. Da wird man ja schon fast gezwungen seine Inspektionen bei Bmw abzuliefern um die nächste Kulanz erhaschen zu können:swapeyes_blue: Eigentlich ist ja man schon fast von denen abhängig.
  14. #14 maverick0279, 17.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    bis jetzt habe ich noch keine genauen Angaben zu den Kosoten erhalten, jedoch will das Autohaus eine Kulanzanfrage an BMW senden. Ich habe bereits vor Tagen mal eine Mail an BWM geschickt und habe gestern eine Antwort bekommen das Sie noch mehr Infos benötigen. Habe heute dann eine ausführliche Mail an BMW per Cc ans Autohaus geschickt mit meiner Historie an Fehlern die ich seit dem Kauf hatte.
    mal die Liste hier:
    Nach dem Kauf des Wagens haben die Bremsen immer gequitscht, dieses konnte auch durch Wechsel der Bremsbeläge nicht zu 100% behoben werden, wobei ich dabei die Bremsen auch selbst gezahlt habe.
    - Motorruckeln beim beschleunigen und Kraftstoffverbrauch Datum 09.02.2006
    - Türgriffe klemmen und bleiben Außen stehen / alle 4 erstezt Datum 25.10.2006
    - Gummiabdeckung Sitzschiene Fahre und Beifahrer gerissen / beide ersetzt (sind wieder gerissen) Datum 25.10.2006
    - Quietschende Lenkung / man hat dort ein Spray in die Säule gesprüht (Problem besteht heute noch) Datum 27.10.2006
    - Türdichtungen vorn Fahrer und Beifahrer eingerissen / Kantenschutz komplett alle erneuert Datum 02.11.2006
    - Wassereintritt im Fußraum Beifahrerseite / Folie erneuert Datum 25.10.2006 aufgenommen und am 02.11.2006 wieder Wassereintritt an der Beifahrerseite
    - Quietschende Bremsen hinten / nach PUMA erneuert Datum 06.11.2006
    - Fahrergurt Quichtscht Datum 02.01.2007
    - Bremsen Quietschen Datum 02.01.2007
    - Druckleitung für Hydrolenkung das Lenkung noch quietscht / wurde ersetzt Datum 21.02.2007
    - Fehler Labdasonde bei 79053 km / Softwareupdate wurde durchgeführt Datum 16.03.2009
    - Wassereintritt hinten links / Schallisolierung Vordertür linkt ersetzt Datum 19.06.2009
  15. #15 Nerothan, 17.09.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Das hört sich ganz nach einem Montagsauto an...
    Ich kann dir nur abschieben und was anderes suchen empfehlen.
  16. #16 maverick0279, 17.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    ich habe dem Händler auch schon gesagt das Sie mir mal sagen sollen was Sie so wie er da steht mit der Diagnose jetzt noch für das Auto geben. Er wollte es dem Vrkauf geben da ja auch ein neues her muss. Ich habe Ohm darauf gesagt das es definitiv kein BMW mehr in meinem Leben geben wird. Das war meiner erster BMW und letzer.
    Mein nächstes Auto hat 150 tkm auf der Uhr ist stein alt und kein eelektronik mehr drinnen. Mein Fiesta Baujahr 1992 ist 1 Jahr ohne Öl gefahren und hätte es auch sicher noch länger als die Wurstkisten heutzutage.
    Ne mal Scherz bei Seite, ich bin jetzt 30 geworden und habe ne Tochter, haben uns schon einen gebrauchten Passat ausgesucht mit 90 tkm Vollaustattung BJ 2007 für 10000 €. Sicher besser als deises Auto hier war wird haben, jedoch hat man uns noch keinen Preis gesagt was wir dafür bekommen. Wahrscheinlich 6000 e oder so, dann fahre ich den einfachgegen die Wand und habe wenigstens Spaß dabei.
  17. #17 Nerothan, 18.09.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Naja einfach mal so gegen die Wand fahren? Schieb die Karre einfach ab. Gib sie in Zahlung oder so!
  18. #18 maverick0279, 18.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    ja das werde ich auch definitiv machen. Haben uns schon ein Anders Auto ausgesucht, nen Audi A4 1 1/2 Jahre alt 35 tkm auf der Uhr mit mehr Ausstatung. Nur warten wir jetzt erstmal auf die genauen Kosten und auch auf ein Angebot von dem BMW Händler was er uns noch dafür gibt ohne ein neues bei Ihm zu kaufen.
    Und BMW muss sich ja auch noch äussern zwecks Kulanz
  19. #19 Nerothan, 18.09.2010
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Naja dann bin ich mal gespannt. Kannst uns ja mal auf den laufenden halten.
  20. #20 maverick0279, 21.09.2010
    maverick0279
    15.09.2010
    13
    So ich habe gestern nen Anruf von Händler in Cuxhaven bekommen, das die Reparatur 1613 € kosten soll. Es wird getauscht die Steuerkette, die Führung die Nockenwellenverstelleinheiten und der Kettenspanner. Ich denke mal das ein Ölwechsel gemacht wird.
    Kulanzanfrage sollte wohl gestellt sein, jedoch wollte man mir Heut eBescheid geben und bis jetzt noch kein Anruf. Gleichzeitig wollte der Händler mir 5000 € für mein Auto bieten, da habe ich Ihn ausgelacht.
Thema: Steuerkette übersprungen und weitere Fehler
  1. 2a83 bmw
  2. bmw 1er fehlercode 2a83
  3. bmw fehlercode 2a83
  4. fehlercode 2a83,
  5. bmw e87 Fehler 2a83,
  6. bmw 2a83,
  7. vanos bmw 116i,
  8. bmw vanos defekt symptome,
  9. bmw fehler 2a83,
  10. bmw 116i vanos,
  11. bmw nockenwellen magnetventil,
  12. 1-er bmw vanos einlass,
  13. p00015 1er bmw,
  14. forum bmw 1er ist der motor kaput wenn steuerkette überspringt,
  15. bmw 2009 bj 1er forum was passiert wenn kette überspringt,
  16. e87 p0015,
  17. bmw 116i magnetventil,
  18. 116i vanos,
  19. bmw fehlercode2a83,
  20. fiesta IV fehler p0014,
  21. 116i e87 P0014,
  22. Vanos Mechanik reparieren 116i,
  23. nockenwellensteuerung bmw 116,
  24. bmw 318i fehlercode 2B63 ,
  25. bmw e87 kette übersprungen kette getauscht motor ruckelt immer noch
Steuerkette übersprungen und weitere Fehler - Ähnliche Themen
  1. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  2. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  3. JB4 Antrieb Fehler
    JB4 Antrieb Fehler: Hallo brauche hilfe, hab eben JB4 mit ewg kabel an meinem 2014 m135i angeschlossen, meldet jetzt die Fehlermeldung Antrieb, gemäßigt weiterfahren....
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
