[E87] Steuerkette übersprungen und jetzt Totalschaden?!
Diskutiere Steuerkette übersprungen und jetzt Totalschaden?! im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, vor drei Wochen ging der Motor nach einem kräftigen beschleunigen im 1. Gang plötzlich aus. Also mitten in der Nacht abgeschleppt...
  1. #1 Gunni_xf, 09.10.2015
    Gunni_xf
    Gunni_xf 1er-Interessent(in)
    09.10.2015
    vor drei Wochen ging der Motor nach einem kräftigen beschleunigen im 1. Gang plötzlich aus. Also mitten in der Nacht abgeschleppt worden zu einer freien Werkstatt bei welcher ich seit über 10 Jahren (eigentlich zufriedener) Kunde bin.
    Die meinten sie hätten das ensprechende Spezialwerkzeug falls es die Steuerkette wäre und mehr könne man erst sagen sobald der Motor auf sei.
    Es ging eine weile und schliesslich wurde der Motor geöffnet. "Alles OK!" hiess es neue Steuerkette und ein Teil an der Nockenwelle und er müsste wieder laufen. Steuerkette nicht gerissen sondern übergesprungen.
    Soweit also so "gut". Kostenpunkt sollten 1600.- sein.
    Jetzt meldet die Werkstatt heute man müsse den Motor jetzt ein drittes mal aufmachen da er einfach nicht rund laufen würde und es "sieht nicht gut aus"..........
    Ich bin natürlich sauer und frage mich: Hat die Werkstatt jetzt dem Wagen den Rest gegeben?!!
    Gruss
    Gunni
  2. #2 driver-118i, 09.10.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.408
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Verklagen. :haue:
  3. #3 Maulwurfn, 09.10.2015
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Kein Mensch kann dir über das Internet sagen, ob der Schaden vorher bestand, oder die Werkstatt einen Fehler gemacht hat, auch wenn dein Gewissen gerne eine Antwort hätte. ;)
  4. #4 Gunni_xf, 09.10.2015
    Gunni_xf
    09.10.2015
    Die Frage die sich stellt ist auch die: Wie weiter verfahren falls der Motor platt ist?
  5. #5 Reiki San, 09.10.2015
    Reiki San
    Reiki San 1er-Fahrer(in)
    20.08.2011
    484
    118
    Tyler
    Ich verstehe nicht so richtig, dass du dich über die Werkstatt beschwerst. Natürlich ist es ärgerlich, wenn dein Motor kaputt geht, aber da muss doch die Werkstatt nicht zwangsläufig verantwortlich sein.
    Wenn du mit der Werkstatt zufrieden bist, dann gibt es doch keinen Grund an deren Aussagen bzw. Bemühungen zu zweifeln?
    Sie haben erstmal versucht die kostengünstigere Alternative zu realisieren. Wenn das nichts gebracht hat, ist das zwar schade, aber so sollte doch eine gute Werkstatt vorgehen.
    Vielleicht kommen Sie dir ja etwas entgegen, sodass die erste Bemühung für dih finanziell garnicht so schlimm sein muss. Das ist ja ein guter Verhandlungspunkt für dich. Wenn der Motor platt ist, muss geklärt werden, ob eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist. Wenn nicht muss eben ein neuer bzw. ein gebrauchter Austauschmotor rein. Preise dafür kannste hier per Suchfunktion ermitteln. Wenig ist es aber leider oftmals nicht. :?
  6. #6 Gunni_xf, 11.10.2015
    Gunni_xf
    09.10.2015
    Was mich wundert ist, der Motor wurde geöffnet inkl dem Entfernen der Nockenwelle und man gibt dann quasi grünes Licht. "Alles OK!" Nur die Steuerkette muss gewechselt werden und dann heisst es nach ein paar Tagen nach 2-maligem Auseinanderbauen und wieder Zusammenbauen: "Ohoh!
    Ich meine, ich war ja sogar dort an einem der ersten Tage und konnte in die Töpfe etc reingucken, also hätte ein fachmann da nicht sehen müssen das Spähne rumfliegen oder die Ventile einen Schaden haben? Der Zylinderkopf war ja schliesslich ab und alles mehr oder wniger offen.
  7. #7 Gunni_xf, 11.10.2015
    Gunni_xf
    09.10.2015
    Nochmals im Detail:
    Am Freitag ruft er mich an und meint das sowohl Steuerkette als auch etwas an der Nockenwelle gemacht werden müsse. Kostenpunkt 1600.-
    Am Montag bin ich in der Werkstatt und der Motor ist komplett offen, siehe Foto, und man sagt mir alles Ok Mittwoch müsste er fertig sein.
    Am Mittwoch heisst es Freitag müsste er fertig sein.
    Und Freitag heisst es, es gibt Probleme, man hätte jetzt schon zweimal auseinandergebaut und wieder zusammen. Es sähe nicht gut aus.
    Jetzt frage ich mich weshalb konnte am Montag der Schaden nicht erkannt werden?!
    Hier das Bild vom Montag:
  8. #8 mb_120i, 12.10.2015
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.121
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Leider ist es im Zivilrecht so, dass der, der Schadenersatz fordert, auch beweisen muss, dass die Gegenseite zum Schadenersatz verplichtet ist.
    Ein bei einem Rechtsstreit mit Sicherheit eingeschalteter Gutachter wird zwar den Geamtumfang des Schadens feststellen können, nicht aber, ob dieser beim ersten Eintreffen des defekten Fahrzeugs schon vorhanden war oder von der Werkstatt noch behoben werden konnte, aber "verschlimmbessert" wurde. Das musst schlussendlich Du Deiner Werkstatt nachweisen. Und das wird schwierig werden.
    Also lieber mit denen verhandeln und versuchen, auf dem Kulanzweg etwas zu erreichen. Nach dem Motto: Sie sagten mir am Montag noch, dass der Motor repariert werden kann und ich den Wagen am Mittwoch vollständig repariert zurückbekomme. Und am Freitag hieß es, das es doch größere Probleme geben würde. Das hätten Sie auch schon am Montag beim Öffnen des Ventildeckels erkennen müssen. Du verstehen :wink:
    Falls sie sich dann immer noch querstellen, deutest Du an, dass Du ggf. anwaltliche Unterstützung anforderst, weil Dir das Ganze doch sehr suspekt vorkommt. Auf die Reaktion warten. Vielleicht tut sich was. Und falls alle Stricke reissen, konkret mit dem Rechtsweg drohen. Es wird aber auf jeden Fall auf einen Vergleich rauslaufen. Also erst mal mit Deiner Werkstatt verhandleln. Da kannst Du mehr gewinnen!
    Würd ich so machen...:wink:
  9. #9 Bundesfowi, 12.10.2015
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    :daumen:
  10. #10 Bundesfowi, 12.10.2015
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Dem kann man nichts hinzufügen!
  11. #11 Gunni_xf, 13.10.2015
    Gunni_xf
    09.10.2015
    Ja, Klagen ist sicherlich nicht der Weg den ich gehen würde. Auch weil ich schon seit langer Zeit bei der Werkstatt bin und ungern Klagen würde.
    Der Wagen wurde mittlerweile zum BMW-Händler gebracht nachdem dieser einen Mechaniker vorbei geschickt hatte. Morgen soll es weitergehen.
    Ich frage mich mittlerweile etwas anderes: Mal angenommen der Motor ist platt. Wer zahlt dann die ganzen Motorbasteleien der letzten Tage? Ich meine mit mir wurde zu Beginn abgemacht es kostet 1600.- und seitdem wurde über Kosten kein Wort verloren und ich höre immer im nachhinein was so alles passiert ist.
    Eine Rechnung über 4000.- wäre meines Erachtens vollkommen unakzeptabel.
  12. #12 Bundesfowi, 14.10.2015
    Bundesfowi
    06.08.2011
    3.223
    Hannover/LK
    Dirk
    Es ist dein Auto, also entscheide!
    Wer sonst?
Thema: Steuerkette übersprungen und jetzt Totalschaden?!
  1. steuerkette übersprungen
  2. was passiert wenn die steuerkette überspringt
  3. steuerkette übergesprungen
  4. steuerkette übersprungen bwm e87,
  5. 116i steuerkette übergesprungen,
  6. bmw 118i probleme steuerkette,
  7. bmw e87 steuerkette gerissen,
  8. bmw 120i steuerkette übersprungen,
  9. forum bmw 1er ist der motor kaput wenn steuerkette überspringt
Steuerkette übersprungen und jetzt Totalschaden?! - Ähnliche Themen
  1. Steuerketten wechsel zwischen Aachen und Köln, N47 118D
    Steuerketten wechsel zwischen Aachen und Köln, N47 118D: Hi, ich würde gerne bei meinem kürzlich erworbenen 118D die Steuerketten wechseln lassen, da ich keinerlei Informationen über die Historie habe...
  2. Defekte Steuerkette, Privatverkauf
    Defekte Steuerkette, Privatverkauf: Hallo an alle ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen. Ich habe vor kurzem meinen BMW 116i Baujahr 2008 mit rund 133.126 km privat verkauft....
  3. 118d Steuerkette
    118d Steuerkette: Hallo zusammen, jaaaa ich weiß das Thema ist ausgelutscht! Hab vor mir einen 118d Schalter anzulegen EZ 05/2011 137.000 Kilometer gelaufen und...
  4. [E81] Schlossträger Frage und Steuerkette Problem
    Schlossträger Frage und Steuerkette Problem: Hallo, Bin neu hier und habe natürlich einige Fragen .. 1) bei meinem 1er (2008er 120i) muss der schlossträger gewechselt werden. Habe einen neuen...
  5. Bmw 118i Steuerkette & Ölpumpe wechseln
    Bmw 118i Steuerkette & Ölpumpe wechseln: Hallo zusammen, mein Name ist Lena, bin 24 Jahre alt und habe mir vor ~2 Monate einen gebrauchten BMW 118i mit N43B20 Motor gekauft. Leider hat...
