[E87] Steuerkette rasselt
Diskutiere Steuerkette rasselt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit einigen Tagen höre ich aus meinem Motorraum (116 i, BJ 2005, 115.000) ein röhrendes/rasselndes Geräusch, aber erst dann,...
  1. #1 soulseeker, 11.06.2014
    soulseeker
    soulseeker 1er-Interessent(in)
    26.02.2006
    25
    seit einigen Tagen höre ich aus meinem Motorraum (116 i, BJ 2005, 115.000) ein röhrendes/rasselndes Geräusch, aber erst dann, wenn der Motor warm gelaufen ist und nur im niedrigeren Drehzahlbereich so bis 1800-2000 ... ist wohl die Steuerkette. Mein Wagen war deshalb schon mal in der Werkstatt (bei ca. 60.000 - damals war die Steuerkette abgerutscht, aber ohne Motorschaden), aber ich weiß nicht genau, was die damals gemacht haben ... ich denke, nur einen "Überspringschutz" eingebaut, keine neue Kette.
    Eigentlich hatte ich geplant, den Wagen in Zahlung zu geben/zu verkaufen ... aber ohne den Wagen vorher zu reparieren hab ich wohl schlechte Karten. Normalerweise hätte ich noch so mit 6000-6500 € Restwert gerechnet.
    Muss bei diesem Problem immer zwingend die ganze Kette ausgetauscht werden, oder ist nur dieser "Übersprungschutz" evtl. verschlissen? Ein Freund von mir, der beim Freundlichen arbeitet, sagte mir, dass man das evtl auch mit einem neuen Kettenspanner wieder hinbekommt. Ich bin leider autotechnisch nicht wirklich versiert und kann das nicht beurteilen.
    Darf ich mit dem Wagen überhaupt noch weiterfahren oder ist das russisches Roulette für den Motor?
    Danke für euren Input :)
    Marcel
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Am besten so wenig wie möglich fahren, und ja Kettenspanner wäre die erste Möglichkeit, wenns dann immer noch ist, muss ne neue Kette her
  3. #3 soulseeker, 11.06.2014
    soulseeker
    26.02.2006
    25
    Ok, der Spanner soll ja nicht so schwierig zu montieren sein, kriegt man das auch als Laie hin?
  4. #4 Elmanadi, 11.06.2014
    Elmanadi
    Elmanadi Guest
    Ja bekommt man hin. bracuhst glaube ich nen 27 er maulringschlüssel n lappen n drehmomentschlüssel und etwas zeit.
    bei mir (118i) it ein Schlauch vom kühler im weg gewesen den hab ich zur seite schieben müssen aber dann ging es mit etwas fummelei ca 20 minuten
  5. #5 soulseeker, 11.06.2014
    soulseeker
    26.02.2006
    25
    Danke ... muss mal schauen, ob der Wagen auch so in Zahlung genommen wird. Nach so einer Aktion müsste BMW eigentlich gegessen sein, aber andere Autohersteller haben ja auch wieder eigene Probleme.
  6. BabyD
    BabyD 1er-Fahrer(in)
    02.09.2012
    287
    Hagen
    116i 2.0
    06/2009
    kann nur sagen, lass das prüfen! meiner hat vor einem jahr nen neuen spanner bekommen, vor zwei wochen wieder rasseln. bei bmw sagte man bekomme neue kette und schienen. nachdem die das dann auseinander gebaut hatten, haben die gesehen das die schraubenköpfe der schienen schon weggeschliffen waren, bekomme jetzt nen halben neuen motor.. meine gefahrenen km seit spannerwechsel: ca 15000.
  7. #7 Robin 116, 13.06.2014
    Robin 116
    Robin 116 1er-Interessent(in)
    31.05.2014
    Bargteheide
    Robin
    Habe genau das selbe problem !habe rausgefunden wenn ich den stecker der magnetventile abziehe ist das rasseln weg ;-) jmd ne idee ???? Liebe grüße robin
Thema: Steuerkette rasselt
  1. steuerkette rasselt nach spannerwechsel bmw 1er
Steuerkette rasselt - Ähnliche Themen
  1. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  2. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  3. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  4. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  5. Steuerkette Gewährleistungsfall
    Steuerkette Gewährleistungsfall: Hallo Zusammen, wie es oft so ist, wenn man was in verschiedenen Foren und auf verschiedensten Seiten nachliest, ist man am Ende oft verwirrter...
