[E81] Steuerkette - nein, nicht der Klassiker!
Diskutiere Steuerkette - nein, nicht der Klassiker! im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mein 1er mag mich einfach nicht! Ich habe ein klackerndes Geräusch, dass wohl aus dem Ventildeckel/Steuerkette kommt. Im...
  1. #1 1er_inside, 18.01.2012
    1er_inside
    1er_inside 1er-Interessent(in)
    23.05.2008
    31
    Im Leerlauf hört man fast nichts aber sobald man unter Last das Gas betätigt, nagelt er wie ein Diesel bzw. man hat das Gefühl, dass da einer mit der Kette rasselt.
    Ich tippe mal, dass da irgendetwas an der Steuerkette streift! Ich habe auf verdacht mal einen neuen Kettenspanner reingemacht, dass war es leider nicht.
    Übersprungen ist er auch nicht, hab zum einen den neuen Kettenspanner drin gehabt und auch nochmal die Steuerzeiten überprüft.
    Jetzt bin ich am überlegen, ob ich eine neue Kette einbaue. Hat von Euch jemand
    ein ähnliches Fehlerbild gehabt? Oder jemand eine Idee, was da nicht stimmen kann?
    VG
    Dani
  2. Aramon
    Aramon 1er-Interessent(in)
    10.01.2012
    26
    Rotenburg Wümme
    Bevor du auf Verdacht alles wechselst, fahre am besten zu BMW oder eine Werkstatt deines Vertrauen und lass es prüfen. Alles andere ist meiner Meinung nach nur Rätselraten.
  3. #3 Bean, 19.01.2012
    Bean
    Bean 1er-Profi
    09.12.2011
    2.546
    130i (FL)
    08/2008
    *edit*
  4. #4 Emsarie, 25.02.2012
    Emsarie
    Emsarie 1er-Interessent(in)
    24.05.2011
    31
    Sandra
    Gibt es hierzu was neues? Habe so das Gefühl, dass meiner das gleiche Problem hat. Kettenspanner wurde ebenfalls erst getauscht...
Steuerkette - nein, nicht der Klassiker! - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
