Steuerkette nach Stand extrem lose
Diskutiere Steuerkette nach Stand extrem lose im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, nach 4 Stunden Standzeit hab ich mal in die Öleinfüll-Öffnung geguckt und die Steuerkette war extrem locker, konnte bestimmt nen...
  1. #1 depecheden, 29.09.2022
    depecheden
    depecheden 1er-Interessent(in)
    07.09.2019
    24
    nach 4 Stunden Standzeit hab ich mal in die Öleinfüll-Öffnung geguckt und die Steuerkette war extrem locker, konnte bestimmt nen Finger drunter bekommen. Das Auto macht aber keine Probleme, keine Meldungen etc. . Habe dann gestartet, paar Sekunden laufen lassen und nochmal geguckt. Kette war gespannt ohne das ich was bewegen konnte.
    Normal ?
    118i BJ 5/2007
  2. #2 DominikS66, 29.09.2022
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.267
    237
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Nein. Solltest du schnellstens prüfen lassen.
    SilberE87 gefällt das.
  3. #3 Tomtheschmälzer, 29.09.2022
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fan
    07.08.2017
    568
    164
    02/2013
    Claus
    Kettenspanner Defekt! Federspannung.
  4. #4 SilberE87, 30.09.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    5.992
    2.677
    Norddeutschland
  5. #5 depecheden, 30.09.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    War bei
    a) ATU die können / machen es nicht
    b) 2 Freien Werkstätten
    - die erste sagt das gibts nicht das ist die Kette gelängt muss alles neu. Kosten konnte er nicht sagen, geht mal besser mal schlechter.
    - die zweite geht da auch nicht bei. Hat mir aber wenigstens noch nen Tipp gegeben wer das hier in der Gegend ausser BMW macht...
    Läuft
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Fanatiker(in)
    24.11.2012
    3.414
    586
    02/2013
    jmd der sich mit autos minimal auskennt .. macht nen riiiesen bogen um atu ( Amateuere Treiben Unfug)..
    wie oben schon geschrieben.. prüfen (lassen) welchen Kettenspanner du drin hast.. wenn alt .. dann auf neuen umrüsten und sicherheitshalber steuerzeiten prüfen lassen
    und gaaanz wichtig.. bis das erledigt ist .. nicht mehr fahren.. Motorschadengefahr
  7. #7 depecheden, 30.09.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    Verstehe ich nicht ganz. Ich hab kein Kettenrasseln, keinen Eintrag im Fehlerspeicher.
    Kein Weihnachtsbaum im Kombiinstrument.
    Jetzt soll ich damit nicht mehr fahren dürfen ?
  8. #8 SilberE87, 30.09.2022
    SilberE87
    26.10.2012
    5.992
    2.677
    Norddeutschland
    Du kannst natürlich auf den Rat von vier (recht erfahrenen) Usern pfeifen, sich schleunigst und ohne Experimente mit freien Werkstätten oder anderen Dritten als BMW darum zu kümmern. Aber denke an die Vier, wenn Dir eines Tages aus heiterem Himmel beim Anlassen die Kette aus der Führung springt, die Ventilsteuerung zerschiesst, die Ventile verraucht und das Ganze ein kapitaler Motorschaden wird, der den Restwert Deines 15 Jahre alten Fahrzeugs übersteigt. Da rettet auch ein guter Pflegezustand vom Rest des Fahrzeugs nichts.
    Schank, Nivea und Johnnie gefällt das.
  9. #9 depecheden, 01.10.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    Selbstverständlich werde ich das machen lassen, habe mittlerweile auch eine Werkstatt gefunden ^^
  10. #10 depecheden, 07.10.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    1. Hey zusammen, kurze Antwort: Habe nächste Woche einen Termin bekommen ... Ein Kumpel von mir hat allerdings genau das gleiche "Phänomen" , mal lose mal stramm. Meister meint dass sich nach abstellen des Motors die Kurbelwelle ein paar Grad zurückdreht und die Kette dann nich stramm sitzt.
    2. Werde weiter berichten
  11. #11 depecheden, 14.10.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    Auto wieder da. Meister meint Kette i.O. Ich hatte zeitgleich wegen den unruhigen Motorlauf im Kaltzustand angesprochen. Er meinte wenn ich den ruhig haben will = 4 neue Einspritzdüsen á 400 Euro. Gut das Thema Injektor hatte ich mir schon gedacht. Das die so schweineteuer geworden sind ist der Hammer.
  12. #12 DominikS66, 15.10.2022
    DominikS66
    04.11.2011
    1.267
    237
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Verrät dein Meister auch, wie er das geprüft hat ? Hast du das schriftlich ? Wurde das bei einer BMW-Werkstatt geprüft oder in irgendeiner freien Werkstatt ? Bei BMW gibt es ein spezielles Werkzeug, um den Verschleissgrad der Kette zu vermessen.
    Und zum Thema unrunder Lauf bei kaltem Motor: Hat dieser Meister dir mal angeboten, die Adaptionen im Motorsteuergerät zurückzusetzen und neu anzulernen ? Das kann nämlich auch die Lösung des Problems sein, bevor man die Injektoren erneuert...
    Der N43-Motor ist schon sehr speziell, da sollte man nur jemand ranlassen, der sich mit diesem Motor wirklich gut auskennt...
  13. #13 depecheden, 15.10.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    Natürlich habe ich das nicht schriftlich. Es wurde in einer freien Werkstatt geprüft, diese Werkstatt ist auf BMW spezialisiert und hat hier einen extrem guten Ruf. Ich selbst kann da nicht viel machen, ich bin kein Autofreak, ich muss mich ja auf was verlassen können. Dementsprechend wäre nur die Option BMW Werkstatt zu ziehen
  14. #14 DominikS66, 15.10.2022
    DominikS66
    04.11.2011
    1.267
    237
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Du merkst aber schon, dass du dir selbst widersprichst? Wenn die Werkstatt angeblich so sehr auf BMW spezialisiert sein soll, müssten Sie wissen, wie diese Prüfung für diesen Motor durchgeführt werden muss. Und dann sollte es auch kein Problem sein, das Ergebnis schriftlich mitzuteilen. Auf mündliche Aussagen würde ich mich bei dieser Thematik nicht verlassen.
    PS, ich habe bei meinem 118i die Prüfung bei BMW beauftragt und das Ergebnis (Verschleissgrenze gerade erreicht, Erneuerung empfohlen) auch schriftlich bekommen, auch bei mir konnte ich die Kette anheben.
    Aber im Endeffekt ist es deine Sache.
  15. #15 depecheden, 15.10.2022
    depecheden
    07.09.2019
    24
    Tja was soll ich tun ? Kiste muss im Januar zum Tüv, Stand jetzt 160.000 km. Habe ihn dann 4 Jahre gefahren ohne Nennenswerte Probleme, das mit dem Ruckeln habe ich seit 3 Jahren. Verkaufen ? Was ist der Wagen wert ? Was ist eine Alternative ?
    2-3000 Euro würde ich schon investieren, nur dann muss ich auch Gewissheit haben dass alles i.O. ist wer gibt mir die ?
  16. #16 Perinho, 16.10.2022
    Perinho
    Perinho 1er-Interessent(in)
    07.06.2022
    20
    15
    Frankfurt am Main
    118i Cabrio
    Peter
    Steuerkette erneuern und dann has Du ruhe.
  17. MineCore
    MineCore 1er-Fahrer(in)
    26.04.2016
    65
    Gibts dazu irgendwelche Neuigkeiten? Dass die Kette mal Stramm und mal Lose ist, ist erstmal nichts neues, das haben wir bereits vor Jahren hier im Forum angesprochen.
    Problem ist (wohl) das die Nockenwellenversteller sich ab und an zueinander drehen und eben genau der sichtbare Teil der Kette "schlaf" ist.
    Wenn man das Auto dann am Hang parkt und über einen eingelegten Gang sichert, ist die Kette meist fest beim Prüfen über den Öl Deckel.
    Hatte das Phänomen bei mir ebenfalls festgestellt und dann mit dem Verschleißanzeiger von XXL-Automotive geprüft und alles war i.O.
    Damals war ich auch bei der PUMA Bremsunterdruck (oder so ähnlich) dort wurde die Kette auch geprüft und war i.O.
    Daher sollte man diesen Test nicht zu 100% trauen.
  18. depecheden
    07.09.2019
    24
    Gibt nichts neues. Auto fährt wie eh und je...Ruckeln die ersten 1-2 km bis zum Kotzen. Injektoren für 2000 Euro werde ich nicht erneuern. Kumpel von mir hat genau das gleiche Modell da ist das mit der Kette auch so.
    MineCore gefällt das.
Steuerkette nach Stand extrem lose - Ähnliche Themen
  1. [E87] mein erster BMW e87 (N47) - nun große Sorge wegen Steuerkette - ersuche euren Rat
    mein erster BMW e87 (N47) - nun große Sorge wegen Steuerkette - ersuche euren Rat: Hallo liebe Community, bin neu in der Welt rund um den BMW (vor bis Dato von Audi geblebendet), den Einstieg schaffte ich nun durch unseren 2....
  2. Steuerkette, Magnetventile und Vanos ersetzen
    Steuerkette, Magnetventile und Vanos ersetzen: Liebe 130i-Fans, ich war heute beim Freundlichen um 1. einen Fahrwerk Austausch zu besprechen und 2. den Fehlerspeicher auszulesen, nachdem ich...
  3. 140i B58 Steuerketten Probleme?
    140i B58 Steuerketten Probleme?: Guten Morgen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 140i's. Ich komme von einem Z4 23i also N52 Motor. Der hat im Kaltstart und auch sonst...
  4. Steuerkette N47
    Steuerkette N47: Moin Jungs. Habe Letztes Jahr 123d Bj 2009 e82 gekauft. Habe viel gewechselt, wie Öl überall wo es sein kann, DPF gereinigt etc. Aber eine Sache...
  5. Steuerkette auswechseln
    Steuerkette auswechseln: Hallo, nachdem die Vakuumpumpe gewechselt wurde . Kam jetzt die Diagnose Steuerschiene ist beschädigt und es sin d Späne in der Ölwanne . Wer hat...
