[E87] Steuerkette im Öldeckel prüfen
Diskutiere Steuerkette im Öldeckel prüfen im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe schon häufiger gelesen, dass man die Steuerkette prüfen kann, indem man den Öldeckel abschraubt und schaut, ob die Steuerkette beweglich...
  1. #1 Digitoxyn, 01.05.2015
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Ich habe schon häufiger gelesen, dass man die Steuerkette prüfen kann, indem man den Öldeckel abschraubt und schaut, ob die Steuerkette beweglich ist.
    Ich habe das bei meinem 118i vor ca. einem 3/4 Jahr gemacht. Damals saß sie bombenfest, sodass ich sie nichtmal 1mm anheben konnte. Seit 2 Tagen macht das Auto während der fahrt so kleine Miniruckler ähnlich wie das Kupplungsrupfen. Das ganze tritt ab ca. 50-60 km/h auf. Zündspulen sind gewechselt. Injektoren auch sauber. MKL zeigt keinen Fehler an
    Liegt das an den Steuerzeiten?
    Mittlerweile kann ich die Steuerkette im Ölbehälter ca. 2-3 mm anheben. Sie ist auf jeden Fall beweglicher, als früher.
    Wie verhält sich das bei euch? Könnt ihr die Kette anheben? Ist das normal?
    Danke für euere Hilfe.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.220
    2.523
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Kann meine nicht anheben.
    Wobei das Rucklen eher für Zundspulen spricht.
  3. #3 Martin G.ER, 01.05.2015
    Martin G.ER
    Martin G.ER 1er-Interessent(in)
    01.05.2014
    22
    Oldenburg
    07/2008
    Martin
    also ich kann meine auch anheben. Und zwar soweit wie möglich wie ich nach links komme auf diesem Plastikführungsteil. Dort sogar geschätzt bis zu 1cm.
    Nun steht das auto aber auch schon ewig, da Saisonauto. (118i N43 Cabrio
    von 2008)
    Ich bin mir aber über die Aussagekraft dieser Aktion nicht ganz sicher.
    Es ist ja zwischen den beiden Nockenwellen wo man die Kette anhebt
    und der Kettenspanner spannt ja nur beim Laufen richtig da er mit Öldruck erst richtig funktioniert soweit ich hier gelesen habe.
    Vielleicht mal explizit bei ganz kaltem also ne nacht oder länger gestandenem Motor und dann bei warmem Motor testen und vergleichen. Ich wollte aber dafür aber nicht extra meinen Boliden anschmeissen :)
    Vielleicht gibts hier ja nen Motoringenieur oder so der da mal was standfestes zu sagen kann.
    Mein Auto fährt ganz normal ohne komische Geräusche oder Ruckler.
  4. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.009
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Die Kette muss fest sein!
  5. #5 1 er lifestyle, 02.05.2015
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    640
    53
    Rosenheim
    03/2011
    So jetzt gebe ich auch noch meinen Senft dazu,
    da ich das gerade ausprobiert habe mit dem Öldeckel.
    Also zum Fahrzeug e87 mit N 43 Motor Baudatum 3 / 2011 Kilometerstand 52000 km habe das Fahrzeug über Nacht stehen gelassen und im kalten quasi den Öldeckel aufgemacht und siehe da,Kette wackelt hin und her auch nach oben läßt Sie sich gut Ziehen,dann gleich mal Warmgefahren und nochmal geschaut gleich mal die Finger an der Kette verbrannt, also wenn ich jetzt hin und her bewege ist es schon viel strammer seitlich aber mit Gewalt läßt Sie sich nur minimal auf den Zahnrädern im warmen Zustand bewegen,nach oben kann ich Sie fast gar nicht mehr ziehen ist aber auch sau heiß das ganze.
    So das war mein erster Eindruck habe nächstes Monat eh einen Kundendiensttermin beim freundlichen und werde das ansprechen,ob es was gibt für meinen kleinen.
    Hoffe ich konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen,bei mir klappert noch nix.:blumen:
  6. #6 andi040, 02.05.2015
    andi040
    andi040 1er-Fahrer(in)
    24.12.2013
    233
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    bei mir exakt dasselbe. sollte dann wohl normal sein...
  7. #7 Digitoxyn, 03.05.2015
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Je weiter links man versucht die Kette anzuheben, desto besser geht es. D. h. auf der rechten Seite sitzt die Kette strammer.
    Die Zündspulen schließe ich eigentlich aus. Diese wurden schon durch den Rückruf getauscht. Ich habe evtl. noch die Injektoren im Verdacht. Hab jetzt mal Injector Reiniger von Liqui Moly reingekippt. Ich hoffe es hilft.
    Hat jemand von euch noch nen Plan, was das sein könnte?
  8. #8 fressraupe, 04.05.2015
    fressraupe
    fressraupe 1er-Fahrer(in)
    26.11.2013
    81
    (C)
    So ist es bei mir auch und ich habe einen komplett neuen Kettentrieb erhalten.
  9. #9 Digitoxyn, 04.05.2015
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Ging das bei dir auf Kulanz oder Garantie?
  10. #10 andi040, 04.05.2015
    andi040
    24.12.2013
    233
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    war es vor oder nach dem tausch so?
  11. #11 fressraupe, 05.05.2015
    fressraupe
    26.11.2013
    81
    (C)
    Also, es ging auf Kulanz, EZ 5/2010 (BJ.12/2009) mit knapp 40.000 km.
    Der Servicemensch hat zu mir gesagt das BMW bei der Kette bis 7 Jahre oder/ und 150.000 km sehr kulant ist. Bedingung, es sind alle Stempel im Serviceheft.
    Vor der Reparatur war das mit der Kette genau so.
    Nach einer Standzeit von mehren Stunden (z.B. über Nacht) lässt und lies sie sich anheben und bewegen. Teste ich das ca. 1 Stunde nach abstellen des Motors ist und war sie stramm. Bemerkbar hat sich die Kette durch plötzliches starkes Ruckeln und der gelben Motorlampe gemacht, Weiterfahrt war nicht möglich.
  12. #12 andi040, 05.05.2015
    andi040
    24.12.2013
    233
    HH/St.Pauli
    07/2007
    Andi
    ok, deine kette wurde getauscht wegen ruckeln und der gelben motorkontrollleuchte,
    nicht zwingend wegen der kette, die du im kalten zustand bewegen konntest.
    wäre jetzt interessant, ob das zusammenhängt.
    wie gesagt, bei meinem bewegt sich die kette auch, wenn er kalt ist.
    habe aber weder ruckeln, noch leuchtet meine lampe. er fährt bisher top...mit 68tkm auf der uhr.
  13. #13 1 er lifestyle, 05.05.2015
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    640
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Exakt wie meiner 52000 Kilometer auf der Uhr. Wie ich oben schon geschrieben habe. Gut ruckeln tut meiner auch, aber das kommt von dem scheiß Kat angeschwefelt und ich kann nicht jeden Tag oder in der 1 x in der Woche 120 km/h ne halbe Stunde konstant fahren, zwecks entschwefeln Spülen und Nox Sensor wurden schon auf Kulanz getauscht. Fahre zwar jeden Tag Landstraße zur Arbeit aber die Entschwefelung beginnt erst ab 120 km/h. Das ist absoluter Mist von BMW die nehmen das Geschwindigkeitssignal andere Hersteller machen dies über die Drehzahl am Laptop.Die freundlichen sagen ich wäre Kurstrecke obwohl mein Auto warm wird,da ich gut eine halbe Stunde ( 28 Kilometer einfach ) in die Arbeit fahren muß durch Stadt und Landstraße genügt aber laut denen nicht da ich wie gesagt unter den 120 km/h bleibe. Ist zwar ein anderes Thema aber da muß ich mich schon ärgern ich fahre ja keine Diesel. Kommt von diesen komischen Kats.
  14. #14 fressraupe, 06.05.2015
    fressraupe
    26.11.2013
    81
    (C)
    meine Kette war definitiv gelängt...im Fehlerspeicher war eine Meldung das die Steuerzeiten nicht stimmen abgelgt.
    Ich wollte mit meinem Post nur zum Ausdruck bringen das mit gebrauchtem und repariertem Kettentrieb ein anheben/bewegen der Kette bei kaltem Motor möglich ist und dies somit nicht auf eine Längung der Kette deuten kann.
    Edit: Ruckeln tut meiner eher selten, und nur wenn ich unter 1.500 U/min komme,
    Mein Arbeitsweg einfach sind 20km, davon 14 km Autobahn. Da muss er -wenn Verkehr und Wetter es zulassen- immer ordentlich ran.
    Ansonsten gibts 2x im Jahr den Injektionsreiniger und gut ist.
  15. #15 Digitoxyn, 06.05.2015
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Hab den Injektorreiniger verwendet und heute insgesamt knapp 100km gefahren. Am Anfang hat er noch etwas gestockt. Dann nach ca 10-15 min fahrt lief er wie eine 1. Der Injektorreiniger ist der Hammer!
    Mittlerweile vermute ich, dass meine ursprüngliche Problematik nicht auf die Steuerkette, sondern auf verdreckte Injektoren zurückzuführen ist.
    Baujahr 09/2007
    gabs da nicht eine Rückrufaktion von den Injektoren? Gibts da neuere bessere Modelle mit weniger Problemen?
  16. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
    Soweit ich das weiß, gab es nur eine "Serienstandsverbesserung" für die Zündspulen und nicht die Injektoren...
    Welchen Injektorreiniger hast du denn verwendet, wenn ich fragen darf? :)
  17. #17 Digitoxyn, 06.05.2015
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Es war der von Liqui Moly. Da kostet so ne Dose ca. 10 € und das reicht für 70l Benzin.
    Ich mach das ab sofort 2 mal jährlich. Vielleicht läufts dann besser.
Thema: Steuerkette im Öldeckel prüfen
  1. steuerkette prüfen
  2. steuerkette prüfen bmw
  3. bmw steuerkette prüfen
  4. steuerkette kontrollieren,
  5. 1er bmw e87 steuerkette spannung prüfen,
  6. steuerkette muss fest sitzen,
  7. steuerkette bmw 1er,
  8. bmw 1er steuerkette,
  9. bmw steuerkette überprüfen,
  10. steuerketten spannung prüfen,
  11. 1er BMW E87 Steuerkette prüfen,
  12. öldeckel steuerkette,
  13. Wo kann steuerkette von bmw überprüfen ,
  14. Bmw Steuerkette beweglich,
  15. Steuerkette beweglich,
  16. wie prüft man eine steuerkette,
  17. bmw n43b20 steuerkette wechseln,
  18. BMW 118i Steuerkette prüfen,
  19. Spannung steuerkette 118i prüfen,
  20. Steuerkette selber prüfen,
  21. n42 steuerkette durch den öldeckel prüfen,
  22. spannung steuerkette prüfen,
  23. bmw e90 steuerkette prüfen,
  24. bmw 1er steuerkette testen ,
  25. bmw steuerketten spannung kontrollieren
Steuerkette im Öldeckel prüfen - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  5. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
