Steuerkette? Hilfe bitte...
Diskutiere Steuerkette? Hilfe bitte... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, erstmal zu mir: Ich kenne mich NICHT gut mit Autos aus.. Zum Auto: Habe seit ca. sechs Monaten ein BMW e87 Bj 2006 mit 151 Tsd. KM von...
  1. Alvion
    Alvion 1er-Interessent(in)
    04.05.2019
    Niebüll
    12/2006
    Paul
    Zum Auto:
    Habe seit ca. sechs Monaten ein BMW e87 Bj 2006 mit 151 Tsd. KM von Privat gekauft. Bei der Probefahrt war alles in Ordnung, in einer Werkstatt (keine BMW) wurde alles nachgeschaut und es war auch alles super.
    Nun war ich über Ostern in Berlin und bin auf dem Rückweg vom Auto im Stich gelassen worden..
    Beim ersten Versuch zu Starten kam ein ganz schlimmes Geräusch, was ich nicht beschreiben kann.. dann kurz gewartet und wieder gestartet und es ging. Kurze Zeit später ging dann die Batterieleuchte auf gelb, dann auf rot.. dann viel die Servolenkung aus und Motorhitze zeigte gelb und dann rot... Auto sofort abgestellt und ADAC gerufen.. Ergebnis in meiner Werkstatt (1a) - Klimakompressor kaputt und der Keilrippenriemen auch. Nun wurde beides getauscht für 826 Euro. Nun hat der KFZ Meister das Auto gestartet und da kam auch ein mieses Geräusch bei raus.. Er hat sich das angehört mit dem anderen Meister und beide wissen nicht woher das kommt.. haben aber den Motor (Steuerkette) in Vermutung. Nach kurzer Probefahrt, ob das Geräusch bleibt, war es weg und der BMW fuhr wie eine Eins!
    Jetzt, wenn ich das Auto manchmal starte habe ich das Geräusch, welches unten im Video zu hören ist.. Da ich hier so viel gelesen haben wegen der Steuerkette und eventuellem Motorschaden habe ich Angst das mir die auf dem Weg zum Händler reißt...
    Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen, ob es das sein könnte und mit wie viel ich ca. rechnen muss? :-(
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!!!
  2. #2 Pizzacorgie28, 07.05.2019
    Pizzacorgie28
    Pizzacorgie28 1er-Interessent(in)
    04.05.2018
    45
    12/2006
    Moin
    bei mir ist die Steuerkette abgesprungen allerdings zum glück nichts kaputt gegangen da der Motor aus war.
    Meinst du das geräusch bei sec.7?.
    Kannst du genauer beschreiben ob du z.b. wenn das Geräusch auftritt die Kupplung drückst bzw. ob du dich im Leerlauf befindest?
    LG
  3. Alvion
    04.05.2019
    Niebüll
    12/2006
    Paul
    Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Kupplung gedrückt gehalten und KEINEN Gang drinnen gehabt..
  4. Alvion
    04.05.2019
    Niebüll
    12/2006
    Paul
    Nachtrag: Ich habe heute das Auto gestartet, es kam wieder ein Geräusch.. beim fahren war nichts zu hören oder zu "spüren" im Auto.
    Das Auto stand dann ca. eine Stunde auf einem Parkplatz.. als ich dann wieder los bin, war kein Geräusch zu hören über die gesamte Fahrt nicht..
  5. #5 Pizzacorgie28, 08.05.2019
    Pizzacorgie28
    04.05.2018
    45
    12/2006
    Hmm
    Also wenn die Werkstatt sagt das es an der Kette liegen kann würde ich aufjedenfall das Geld dafür in die Hand nehmen kann aufjedenfall nicht schaden.
    Bei mir ist halt die Kette bei ca. 150 runtergerutscht.
    Ist halt schwer über das forum eine genaue Diagnose zu geben.
    Die Kette neu zu machen hat bei mir um 1000€ gekostet.
    Danach leuft der Motor aufjedenfall wie neu :D
    LG
  6. Robmw
    Robmw 1er-Fahrer(in)
    25.12.2016
    110
    37
    12/2016
    Was für ein schlimmes Geräusch, der rasselt nur ein wenig..
    Wenn die Kette gelängt ist dann tauschen, sonst weiterfahren.
  7. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.882
    916
    was hat den die Werkstatt vor der Reparatur und aktuell aus dem fehlerspeicher ausgelesen? soweit ich mich entsinne, kann man auf einen teil der kette über den öldeckel zugriff nehmen und die Spannung prüfen.
    zu deienm geräschvideo. war der kalt? hast du ihn abgestellt? es kommt da so ein dumpfes geräusch, wo auch die Drehzahl abnnimmt...meintest du das?
    wichtig bei solchen Videos: Kamera nicht bewegen und mal länger laufen lassen, auch mal Drehzahl um 1500 bis 200rpm halten. kupplung kannst du ohne gang loslassen.
    zu deinem ausgagsdefekt: Keilriemen gerissen? klimakompressor defekt? hat er nicht gekuhlt oder hat die rutschkupplung blockiert? mich wundert nämlich der totalausfall bei vorhergehender Inaugenscheinnahme etwas.
  8. Flause
    Flause 1er-Interessent(in)
    17.10.2018
    46
    61
    Sauerland (NRW)
    03/2018
    Kann die Kette sein. Dann ist es aber im Steuerkettenspanner begründet, der erst einmal entsprechenden Arbeitsdruck aufbauen muss. Sehe ich jetzt als nebensächlich und ungefährlich an. Mich würde es nicht beunruhigen.
  9. Alvion
    04.05.2019
    Niebüll
    12/2006
    Paul
    Hey,
    habe morgen früh einen Termin bei der Werkstatt und er schaut sich alles nochmal an.. Im Fehlerspeicher war nichts drinnen..
    Im Video war das Auto kalt, ja.. ich werde nächste mal auch deine Tipps beachten, dass ich das ein wenig länger aufnehme und paar "Tests" mache damit!
    Wie gesagt, dass Auto fährt hat nur, wenn er kalt ist, dieses Geräusch was mich beunruhigt.. Während der Fahrt ist es dann weg und da ist gar nichts zu hören.. :)
    Ich berichte euch morgen Nachmittag, sollte er was finden, was es war!
    Danke schon einmal!
  10. Craz_O
    Craz_O 1er-Fahrer(in)
    02.05.2013
    170
    Eching
    03/2014
    Joe
    Motor auslassen und Öldeckel mal abmachen. Mit einem Schraubenzieher unter die Kette und schauen ob die Spiel hat. Merkt man sonst sofort.
    Als meine Steuerkette gelängt war, hat es sicher aber erheblich schlimmer angehört, denke nicht das du dort schon so Probleme hast das du sie wechseln musst.
    Man merkt deutlich wenn er kalt ist im Leerlauf das die Kette gegen die Schiene "schlägt", sobald es noch so weiter geht wenn er warm ist, würde ich sie wechseln lassen.
    Ansonsten kannst noch weiter fahren.
  11. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.882
    916
    eben, wenn die kette gelängt ist fängt das so an...neuer kettenspanner ist güstig aber auf dauer keine lösung...und bei dem Motor kettentausch wesentlich einfacher und damit kostengünstiger als beim quälthema N47
  12. #12 FreakkyJack, 15.05.2019
    FreakkyJack
    FreakkyJack 1er-Interessent(in)
    15.05.2019
    Düsseldorf
    04/2007
    Johnny
    Mit dem Steuerketten Thema würde ich auch nicht spaßen. Lass es machen, irgendwann ist die sowieso dran, da würde ich keinen Motorschaden riskieren.
    Das Geräusch an sich finde ich aber halb so wild, besonders da es NUR beim Start auftritt wenn er komplett kalt ist?
    Würde mich jetzt so nicht besonders beunruhigen ^^
    Aber sicher ist sicher, wenn es dich stört lass den kompletten Steuerkettensatz machen, dann hast du Ruhe und was gutes für dein Auto getan :)
Steuerkette? Hilfe bitte... - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Steuerkette & Luftmassenmesser lassen mich verzweifeln!
    Hilfe! Steuerkette & Luftmassenmesser lassen mich verzweifeln!: Hallo Zusammen, Vor 3 Wochen habe ich aufgrund von Fehlermeldungen im Speicher Lamdasonde und Luftmassenmesser tauschen lassen. Das Auto hatte...
  2. 118i Hilfe Steuerkette und Injektoren
    118i Hilfe Steuerkette und Injektoren: Hallo an alle! Ich bräuchte dringend euren Rat. Folgendes, im Dezember 2015 kaufte ich mir den 118i. Er hatte 50 000 km runter und die...
  3. [E87] Steuerkette, Zündspule- Hilfe bekomme von der Werkstatt keine Info mehr!
    Steuerkette, Zündspule- Hilfe bekomme von der Werkstatt keine Info mehr!: Hallo, kurz zur Info: Ich hab einen 116i mit Bj 2006, den ich mir 2009 als Leasingsrücklauf von einem RA Rentner gekauft hatte. Ich dachte,...
  4. [E87] Hilfe 120d mit N47 Motor Steuerketten
    Hilfe 120d mit N47 Motor Steuerketten: Hallo alle zusammen. Ich brauch bitte eure Meinung und Hilfe. Bitte nur Leute mit Plan. Ich hab seid kurzen Steuerketten schleifen......also ab...
  5. [E82] STEUERKETTE, brauch dringend eure Hilfe
    STEUERKETTE, brauch dringend eure Hilfe: Hallo zusammen, Ich brauch hier dringend eure Hilfe da ich jetzt mittlerweile total verunsichert bin. Ich wollte mir jetzt eigentlich einen...
