[E87] Steuerkette , ein teurer Spass
Diskutiere Steuerkette , ein teurer Spass im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Gemeinde, ich habe heute meinen geliebten 118i vom :icon_smile: abgeholt. Der Wagen hatte folgende Symptome: Wenn er kalt wurde und langsam...
  1. #1 Kölnerflitzer, 13.09.2014
    Kölnerflitzer
    Kölnerflitzer 1er-Fahrer(in)
    02.12.2008
    65
    Rolf
    Hallo Gemeinde,
    Wenn er kalt wurde und langsam auf Betriebstemperatur kam ging die Motorkontrolleuchte an, der Wagen startete sehr schlecht bzw sprang halt nicht sofort an und im Leerlauf "schüttelte" er sich schonmal.
    Die Leuchte ging,wenn der Wagen "warm" war aus wenn ich ihn mal aus gemacht und wieder gestartet habe blieb die Lampe aus.
    So, jetzt kommt der Schock:
    Steuerkette, Spannrolle,sämtliche Führungen und Ritzel, sämtliche Fühler (Nockenwelle oben,unten, NOX Sensor) und was es gibt, alles neu.
    Materialkosten 1500€
    Lohnkosten 1000€
    Mwst 500€
    = mit dreht sich der Magen um.
    Ich habe einen Kulanzantrag gestellt aber habe wenig Hoffnung
    Der Wagen ist Bj 2008 und 105tKM Laufleistung
    Eine Theorie des erhöhten Kettenverschleisses soll ja die Start Stopp Automatik sein.
    Wenn das so ist, ist es eine seehr teuer erkaufte Spritersparniss.
    Bis ich das geklärt habe lass ich die Automatik aus.
    Wie seht ihr denn das?
    Besten Gruß,Rolf
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    die statt stop is seit ketten Wechsel mit neuem Motor block auch auf aus codiert
  3. #3 kaigreene91, 13.09.2014
    kaigreene91
    kaigreene91 1er-Fahrer(in)
    22.05.2010
    288
    Saarland
    das ist ja eine heftige Rechnung.
    Ist denn die Kette schon übergeprungen oder warum müssen alle Teile erneuert werden? Oft liegt ja eine Kettenlängung vor und da ist das Material meines Wissens nach nicht annähernd so teuer wie bei dir aufgeführt.
    Zu der Sache mit dem Start-Stop kann ich nur sagen dass es Schwachsinn ist, da ich dasselbe Spiel mit meinem 118i vfl hatte und der hatte kein Start-Stop.
    Es wird auch ab und an behauptet dass das Longlife Öl ein Faktor sei, aber ein wirklicher Grund ist bisher nicht gefunden worden.
  4. #4 Maulwurfn, 13.09.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Start-Stop ist bei mir auch ohne Probleme oder Reparaturen auf Daueraus kodiert.
  5. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    889
    41
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Ganz schön teuer :shock: vielleicht wäre es woanders günstiger, wobei es dann keine Kulanz gibt..
    Fährst du viel Kurzstrecke? Das ist mit ein Grund, warum die Kette kaputt gehen kann (Wassereintrag).
    Hauptsächlich ist damit nicht das Longlife Öl an sich gemeint, sondern eher der lange Wechselintervall. Ein 30.000km altes Öl ist halt nicht unbedingt das sauberste was Ruß etc. angeht. Wenn dann noch viel Kurzstrecke und seltenst Strecken mit warmem Motor dazu kommen, wird das Öl zunehmend verdünnt (Blow-by), was ja auch den anderen Teilen nicht unbedingt gut tut...
  6. #6 Macklemore, 13.09.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    608
    22
    Bremen
  7. #7 Kölnerflitzer, 14.09.2014
    Kölnerflitzer
    02.12.2008
    65
    Rolf
    Hallo zusammen.
    Die Kette war zum Glück nicht übergesprungen. Naja mit der Kurzstrecke...zur Arbeit waren es immer über 20km. Ich denke BMW hat halt auch am.Material gespart.
    Hmm wenn das super teure Longlife Öl die Ursache ist kipp ich eben das gute 15W40rein.....lach
    Besten Gruß,Rolf
  8. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    wäre sehr interessant zu wissen ob der Motor damit keinen Schaden nimmt wenn zb. der Intervall auf 15/20.000 KM gesenkt wird :wink:
  9. #9 Hias_123d, 15.09.2014
    Hias_123d
    Hias_123d 1er-Interessent(in)
    20.01.2014
    36
    Zwischen Weilheim und Landsberg
    03/2010
    Hias
    Servus Rolf,
    dann hoffe ich mal, dass Du die Kulanz erhälst...
    Ja, ich habe auch schon eine neue Steuerkette drin (= ging alles auf Gewährleistung, da ich mein Cabby damals erst 6 Monate vorher bei der BMW-NL-München gekauft hatte).
    Gibt ja schon einige Beiträge zum Thema Steuerkette und so weit ich rausgelesen habe (= also jetzt nur auf das LL-04 Öl) bezogen gibtst folgende Theorien dazu:
    1.) Wegen des DPF sind weniger Basische Additive drin als früher --- diese Verursachen scheinbar Ascherückstände, welches nicht gut für die Lebensdauer des DPF sein soll.
    2.) Bedingt durch die Blow-By-Gase und solche Geschichten entstehen im Motoröl saure Bestandteile.
    3.) Diese Sauren Bestandteile greifen das Metall an (= Wasserstoffversprödung).
    4.) "Früher" waren mehr basische Bestandteile im Öl, diese haben das Metall vor den sauren Bestandteilen geschützt.
    5.) Heute sind diese basischen Beschützer schneller aufgebraucht (= da ja weniger im Öl vorhanden). Das heisst, eigentlich müsste das Öl jetzt sogar zu einem früheren Zeitpunkt gewechselt werden.
    6.) Aber wegen Langen Wartungsintervallen bleibt nun die mit den sauren Bestandteile angereicherte Plörre noch länger im Motor und kann das Metall so richtig angreifen...:lach_flash::lach_flash::narr::narr:
    Mein Fazit, nachdem ich mich durch eine "Diplom"-Arbeit bei den Kollegen im VW-Audi-Forum durchgewälzt habe:
    So, hier jetzt noch zum selber nachlesen
    http://www.a3quattro.de/pdf/Bericht_VR6_3-2_Kettentrieb_onlineVers.pdf
    Ich wechsle das Öl jetzt nach allen 15.000 km...
    Unter dem Aspekt ist das Öl ohne LL-04 wahrscheinlich sogar besser --- dafür wird eventuell dann der DPF eher Probleme machen...
    Das wird meiner Meinung nach natürlich nicht die einzige Ursache sein aber für mich doch recht plausibel ein Teil des Problems.
    Muss jetzt aber auch nicht heissen, wer sein Öl alle 15.000 km wechselt wird keine Probleme mit der Steuerkette bekommen.
    Soweit die Zusammenfassung...
    Liebe Grüße
    Hias
  10. #10 Kölnerflitzer, 18.09.2014
    Kölnerflitzer
    02.12.2008
    65
    Rolf
    also ich muss sagen, BMW steht leider nicht seinen Mann.
    Der Kulanzantrag wurde abgelehnt.
    Der Mitarbeiter vom freundlichen hat mir gesagt ich solle das nochmal bei BMW auf der Homepage unter "Service"??, was'n das???...oder so....probieren.
    Ich muss aber wieder hin. Dat Dingen läuft kalt wie ein Sack Muschel..unrund und schüttelt sich.
    Er startet auch seeeehr lang (gefühlt) bis er endlich läuft.
    Meine Sorge wird jetzt sein das denn nochmal ne fette Rechnung aufgemacht wird,weil Sensor X und O-Ring soundso plus Motorausbau und trallala....
    Eigentlich bin ich bedient...so ein schönes Auto, fährt sich so schön...aber das ist echt das letzte.
    Wenn ich keinen Service will kann ich auch gleich zu Hyundai und Konsorten gehen.
    Naja ich werde es erleben.:shock::shock:
    Die Sache mit dem Öl klingt echt plausibel, aber ich bin kein Chemiker....
    Aber es ist wohl heutzutage so, egal ob Handy, Auto oder sonst was...
    Der Blöde ist immer der Kunde...
    Nur mein Plattenspieler dreht seit Jahrzehnten konstant und zuverlässig seine Runden :mrgreen::wink::icon_cool:
    Besten Gruß,Rolf
  11. #11 Kölnerflitzer, 18.09.2014
    Kölnerflitzer
    02.12.2008
    65
    Rolf
    Hallo Hias123D,
    ich habe mir deinen Link mal angeschaut....
    Ich sag nur: Ich bin perplex....:cry::cry:
    und verweise nochmals auf meinen Plattenspieler :mrgreen::mrgreen:
    Besten Gruß,Rolf
  12. #12 welle68, 19.09.2014
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Bei Hyundai brauchste keinen Service.... der läuft und läuft....:mrgreen:
  13. #13 Kölnerflitzer, 20.09.2014
    Kölnerflitzer
    02.12.2008
    65
    Rolf
    Hahaaa.........:narr:
  14. #14 Slater, 22.09.2014
    Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Hast du nen Benziner Kölnerflitzer?
    Meiner sprang auch ne zeitlang schlecht an, ende vom Lied war ein defekter injektor der auf eine kaputte zündspule zurückzuführen war
  15. OIMIME
    OIMIME 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    310
    LDK
    OI
  16. #16 Kölnerflitzer, 13.10.2014
    Kölnerflitzer
    02.12.2008
    65
    Rolf
    Hi, ja danke. Ich hab jetzt beim Händler nochmal angerufen und das schlechte Anspringen reklamiert. Termin steht noch aus.
    Und jepp, es ist ein 118i 2,0L 144PS.
    Einen Kulanzantrag habe ich jetzt nochmal direkt bei BMW gestellt. Aber die Bearbeitung dauert wohl noch.
    So langsam glaube ich die haben mich bei BMW kommen sehen. Wenn ich sehe was die angeblich alles getauscht haben und denn springt die Karre soo schlecht an.
    An den Zündspulen kann es eigentlich nicht liegen. Da habe ich letztes Jahr wieder mal 4 neue im Zuge einer geheimen Rückrufaktion eingebaut bekommen.
    Mir ist der spass an dem Wagen jetzt echt abhanden gekommen.
    Naja.....
    Danke für die Posts hier, ich bin mal gespannt was beim nächsten Termin alles neu muss. Vermutlich machen die mir wieder ein 1500€ Fass auf :crybaby::crybaby:
    Besten Gruß,Rolf
  17. #17 Kölnerflitzer, 17.11.2014
    Kölnerflitzer
    02.12.2008
    65
    Rolf
    danke erst mal für die geposteten links.
    Da habe ich erst mal viel gelernt jetzt..lach
    Mein 1er springt auch nach der Steuerkettenreparatur immer noch schlecht an.
    Also wieder zum Händler.....denen gesagt das die kein neuer Auftrag sei,sondern eine Reklamation!
    Achtung!
    JETZT SIND ES ALLE 4 INJEKTOREN!!!!
    VOR!! der "Reparatur" waren die Injektoren unauffällig,also kein Fehler im Speicher.
    Jetzt nachdem an dem Motor bei BMW "rumgebastelt" wurde sind plötzlich alle 4 Injektoren defekt.
    Auf meiner Rechnung steht ja das extra ein Additiv für 14€ zugegeben wurde und ich sollte mal "richrig guteen Sprit" tanken damit die Injektoren mal gereinigt werden......naja und jetzt sind sie defekt...angeblich!
    Ich zweifle die Kompetenz und das Geschäftsgebaren dieses Autohauses an und habe mich nochmals an den Kundendienst im Mutterwerk gewendet.
    Dort mein Anliegen detailiert Beschrieben und ich erwäge rechtliche Schritte gegen das Autohaus einzuleiten.
    Ach so: 4Injektoren nochmals 900€!!!
    Mal sehen was BMW sagt.
    Besten Gruß an euch ...the Story goes on :haue:
  18. #18 teimo94, 30.04.2015
    teimo94
    teimo94 1er-Interessent(in)
    20.11.2014
    21
    Paderborn
    04/2008
    Timo
    und wie ist es jetzt ausgegangen mit der Kulanz?
  19. #19 driver-118i, 30.04.2015
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.403
    147
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Welches Autohaus in Köln ist es denn?
    Kannst ja über PN antworten. :winkewinke:
  20. #20 Toni_118i, 14.09.2015
    Toni_118i
    Toni_118i 1er-Interessent(in)
    22.04.2011
    neues thema geöffnet, sorry
Thema: Steuerkette , ein teurer Spass
  1. bmw e87 steuerkette wechseln kosten
  2. bmw 1er steuerkette wechseln kosten
  3. bmw e87 steuerkette wechseln anleitung
  4. steuerkette bmw 1er kosten,
  5. bmw 1er steuerkette kosten,
  6. bmw 116i steuerkette wechseln anleitung,
  7. bmw e90 neue steuerkette reparaturkosten,
  8. bmw 1er tausch steuerkette kosten www.1erforum.de,
  9. e87 steuerkette wechseln kosten,
  10. spannrolle steuerkette e90 kosten,
  11. bmw 1er e87 steuerkette,
  12. bmw 130i steuerkette probleme,
  13. bmw rechnung steuerkette kosten,
  14. E87 Kettenspanner Spannrolle,
  15. steuerkette nachziehen 1er bmw,
  16. bmw steuerkette wechseln kosten,
  17. bmw steuerkettenspanner mosten,
  18. bmw steuerkette f 20 116i bj 2014 wann erneuern,
  19. steuerkette 1er bmw wechseln,
  20. 1 er bmw steuerkette erneuern,
  21. steuerkette bei BMW e 87 wechseln,
  22. steuerkette bmw 1er wann wechseln,
  23. steuerkette e87 symptome,
  24. bmw steuerkette wechseln anleitung,
  25. steuerkette bmw 116i preis
Steuerkette , ein teurer Spass - Ähnliche Themen
  1. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  2. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  3. Steuerkette neu - seit dem nur Probleme
    Steuerkette neu - seit dem nur Probleme: Hallo 1er Freunde, seit dem vor 3 Mon. meine Steuerkette ern. wurde habe ich nur noch Probleme. Es fing schon damit an, dass die freie Werkstatt...
  4. [E87] Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?
    Unruhiger Leerlauf durch lockere Steuerkette?: Hallo, unser e87 N46 läuft im Leerlauf bei niedrigen Drehzahlen ab und an sehr unruhig (Beim Einparken zB). Heute habe ich durch den Öldeckel die...
  5. Steuerkette Gewährleistungsfall
    Steuerkette Gewährleistungsfall: Hallo Zusammen, wie es oft so ist, wenn man was in verschiedenen Foren und auf verschiedensten Seiten nachliest, ist man am Ende oft verwirrter...
