[E81] Steuerkette defekt oder doch etwas anderes?
Diskutiere Steuerkette defekt oder doch etwas anderes? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo allesamt. Wie bereits in einem anderen Thread beschrieben...
  1. #1 kaikeas, 06.11.2014
    kaikeas
    kaikeas 1er-Interessent(in)
    24.03.2014
    Hallo allesamt.
    Wie bereits in einem anderen Thread beschrieben (http://www.1erforum.de/maengel-am-motor-elektrik/116i-sporadisches-ruckeln-im-leerlauf-167245.html)
    ruckelt mein 116er in sporadischen Abständen mal mehr mal weniger. Meistens ist das morgens bei feuchtem Wetter oder/und niedrigen Temperaturen zu beobachten gewesen. Dabei hat für einige Sekunden die MKL aufgeblinkt und ist danach wieder ausgegangen. Bisher wurden Zündspulen (Rückruf) und Nox (Kulanz) getauscht, ohne Erfolg.
    Seit 2 Tagen leuchtet die MKL allerdings durchgehend und ich möchte vor dem wohl unvermeidbaren Besuch in der Werkstatt eine zweite Meinung einholen. Heute abend habe ich bei laufendem Motor mal die Haube aufgemacht und ein seltsames Geräusch (ein Klackern, etwas hochfrequenter als der Motorsound) wahrgenommen. Kann das die Steuerkette sein? Woher könnte das Geräusch noch kommen?
    https://www.youtube.com/watch?v=vR0IWlHu8iY&feature=youtu.be
    Morgen kommt dann hoffentlich auch mein BMwhat Adapter, dann ergänze ich noch den Fehlerspeicher.
  2. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    298
    MKK
    Edge(Andreas)
    Kette übergesprungen und/oder Ventile
  3. #3 kaikeas, 06.11.2014
    kaikeas
    24.03.2014
    Kann ich damit noch weiterfahren bis zum Wochenende oder sollte ich den Wagen lieber erstmal stehen lassen?
  4. unni
    unni 1er-Fahrer(in)
    12.03.2012
    420
    Rosenheim
    120i (FL)
    11/2007
    Matthias
  5. #5 kaikeas, 08.11.2014
    kaikeas
    24.03.2014
    Super vielen Dank für die Information, das beruhigt mich wieder etwas.
    Hier die Fehler aus BMWhat, welche ich eben ausgelesen habe:
    Fehler: Motoroeldruckregelung / Fehler aus Endstufendiagnose Umluftventil Dump Valve / Motoroel Druckregelung, statisch Code: 30C1
    Fehler: Gemischregelung / Kraftstoffaufbereitung 1 / Ladelufttemperatursensor / Kraftstoff-Gemisch-Steuerung / Kraftstaus-Gemisch-Steuerung Code: 29E0
    Fehler: Aussetzererkennung Zylinder 2 in 4. Zuendfolge / Aussetzererkennung Zylinder 2 in 4.Zuendreihenfolge / Fehler Erkennung cyl.3/2 Code: 29CE
    Fehler: Fehlzuendung bei zu niedrigem Kraftstoffverbrauch Fuellstand / Einlasslufttemperatur zu niedrig / Verbrennungsaussetzer bei geringem Tankfuellstand / Fehlzuendung bei zu niedrigem Kraftstausverbrauch Fuellstand / Aussetzererkennung bei geringem Tankfuellstand / Fehlzuendungen bei niedrigen Tankinhalt Code: 29D9
    Fehler: Aussetzererkennung Zylinder 1 in 1. Zuendfolge / Aussetzererkennung Zylinder 1 in 1.Zuendreihenfolge / Ansauglufttemperatur-Sensor Temperatur zu niedrig / Fehler Erkennung cyl.1 Code: 29CD
    Fehler: Aussetzererkennung Zylinder 4 in 3. Zuendfolge / Kurzschluss nach Plus Ansauglufttemperatur / Aussetzererkennung Zylinder 4 in 3.Zuendreihenfolge / Fehler Erkennung cyl.9/4 Code: 29D0
    Fehler: Aussetzererkennung Summation Fehler / Ansauglufttemperatur-Sensor Temperatur zu hoch / Aussetzererkennung FehlerCDKMD / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Zentrale Steuerung Timeout / Fehler Erkennung Pruefsummenfehler / Fehler an mehreren Zylindern Code: 29CC
    Fehler: DeNox-Katalysator verschwefelt / Intelligente Batteriesensor Code: 30EAABS
    Ich kann nicht so viel mit anfangen wie ich mir erhofft hatte und muss wohl noch etwas recherchieren. Ist hier evtl. jemand der sich ein Gesamtbild machen kann aus den gelisteten Fehlercodes? Danke schonmal im Voraus.
  6. #6 kaikeas, 11.11.2014
    kaikeas
    24.03.2014
    BMW Autohaus hat gemeint, es seien die Injektoren. Diese wurden auf Kulanz getauscht und jetzt schnurrt das Auto wieder wie eine eins. Mal schauen wie lange der Spaß andauert...
Thema: Steuerkette defekt oder doch etwas anderes?
  1. 29d0 bmw fehlercode
  2. 29cc bmw
  3. bmw fehlercode 29cc
  4. bmw e90 Fehlecode 29ce,
  5. 29cd bmw,
  6. e90 29D0 Verbrennung Fehlzündung Zylinder 4 fehlerliste,
  7. fehler 29D9,
  8. BMW Code 29D9,
  9. 29ce fehler bmw,
  10. zentrale steuerung timeout code 0029cc bmw e87,
  11. ladelufttemperatursensor code,
  12. fehlzündung durch steuerkette bmw,
  13. fehlecode bmw n46b20b 29cc u 29cd,
  14. 1er bmw fehlzündung
Steuerkette defekt oder doch etwas anderes? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  5. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
