[E87] Steuerkette, beim Parken nur Handbremse? Nicht an Steigung Parken?
Diskutiere Steuerkette, beim Parken nur Handbremse? Nicht an Steigung Parken? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, fahre einen 118d aus dem bj. 2008 mit M - Paket. Habe einen Austauschmotor mit ca. 12.000km verbaut. Jetzt lese ich hier so viel...
  1. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    Jetzt lese ich hier so viel über die Steuerkettenproblematik...dazu habe ich 3 Fragen.
    1.) in einem anderen Forum habe ich gelesen, das man, um die Steuerkette zu schonen beim parken nie den 1. Gang einlegen sollte - sondern immer auskuppeln und die Handbremse anziehen....ist da was dran?
    2.) ich parke immer an einer leichten steigung. Dh. wenn ich das Auto dann ausmache, rollt es ein paar cm zurück, bevor die Bremse 100% greift - ich habe gelesen, dass dies die Steuerkette sehr belastet und das man das umgehen sollte, da sie auf dieses "Rückwärtslaufen" nicht ausgelegt ist....wie seht ihr das?
    3.) der ATM wurde beim Vorbesitzer verbaut, weil bei Ihm die Steuerkette gerissen ist ....dann wurde der komplette Motor gewechselt, habe jetzt wie oben beschrieben ca. 12.000km runter.
    Es gibt ja gerade die Aktion von BMW die 1er, die in den gewissen Zeitraum fallen (hier im Forum beschrieben) auf die Steuerkettenproblematik zu untersuchen.
    Kann ich jetzt mit meinem ATM auch zu BMW (wurde damals von einer privaten Werkstatt verbaut, kein BMW Händler) oder gehen da meinen Chancen gegen 0?
    ...wollte den halt mal checken lassen ob alles soweit noch passt etc.
    Ich weiß sind einige Fragen aber ist ja auch ein heikles Thema... ;)
    Danke schonmal!
  2. #2 hardy.b, 03.05.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Ich glaube kaum, dass das jemand mit absoluter Sicherheit beantworten kann. Beim abschüssigen, parken mit eingelegtem Gang, wird die Kette belastet. Ob das soviel ausmacht, dass auf Dauer eine Längung stattfindet, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich parke jedenfalls so, indem ich erst die Handbremse anziehe und dann, zur Sicherheit, den 1. Gang einlege. Das Fahrzeug wird so nicht durch das Getriebe/Steuerkette abgebremst, sondern nur durch die Bremse, sollte diese mal versagen, wäre noch der eingelegte Gang da, der vor dem wegrollen sichert.
  3. #3 =MR-C=KinG[GER], 03.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Ich würde sagen, dass die Aussage "nicht mit eingelegtem Gang parken" Quatsch ist.
    Die Belastung auf die Kette ist nur minimal (wodurch sollte die auch stark belastet werden ?). Im Betrieb ist die Belastung wesentlich höher, da hier die Kette zusätzlich in Schwingungen geraten kann.
    Den 1er nur mit der Handbremse an Steigungen zu Sichern finde ich im übrigen sehr gefährlich bei der Murks-Handbremse.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das hatte ich hier schon geschrieben http://www.1erforum.de/bmw-118d/steuerkettenprobleme-n47-aufgebauscht-104050-2.html
    und ja, es stimmt, auch wenn viele das als Blödsinn abtun, muss jeder selber entscheiden.
  5. #5 =MR-C=KinG[GER], 03.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Wer hat das denn bewiesen ?
    Ich kann mir beim besten Willen nich vorstellen, wie eine Kette sich dadurch längen soll.
    Mit dem "Zurückdrehen" kann ich dir auch nicht ganz zustimmen, da der Anlasser auch eine kurze Zeitspanne benötigt, um den Motor auf Drehzahl zu bringen.
    In der Zeitspanne ist m.M. nach mehr als genug Zeit, damit die Kette sich nicht schlagartig spannt. Der Motor muss ja nicht erst 1/2-1 Umdrehung machen, um die Kette zu spannen. Wenn man den Gang an einer Steigung einlegt und das Auto zurückrollen lässt, dreht z.B. bei meinem 1er der Motor kein bisschen, lediglich der Antriebsstrang verspannt sich. Ich würde mal behaupten, dass das Drehmoment an der Getriebeeingangswelle wenn überhaupt ein paar Nm beträgt, aufgrund der hohen Übersetzung im 1. Gang. Dann muss zusätzlich noch das Reibmoment im/am Motor überwunden werden (Kurbelwelle, Kolben, alle Nebenaggregate, welche von der Kurbelwelle angetrieben werden).
    Ich würde mal behaupten, da dreht sich im Motor gar nix, solange man nicht an extremen Steigungen parkt ;)
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Geh zu einem der Motor Revisionen durchführt, er kann Dir das Beweisen.
    Es ist so wie ich es beschrieben habe u. gilt für alle Hersteller die Steuerkette oder Zahnriemen haben.
    Es ist auch nachvollziehbar, legt bei einem Fahrzeug den Steuerketten-. oder Riementrieb frei u. dreh in gegen die Laufrichtung, dann in die Laufrichtung, Du wirst sehen das sich die Steuerkette oder der Riemen schlagartig spannt u. erst dann wird die Nockenwelle mit hohem Schleppmoment angetrieben, genau da liegt das Problem.
    Aber ich zwinge keinen darauf zu achten das der Motor nicht rückwärts dreht, es kann jeder machen was er will.
  7. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Man muss nicht glauben was ein BMW Kundenberater sagt. Ich habe kürzlich mit einem, der sich mir gegenüber als Kenner bewiesen hat, über diese Sache gesprochen. Er meint, dass Kettenlängungen auch vom Abstellen mit eingelegten Gang an Steigungen kommen. "Früher" gab es sowas nicht. Klar, da wurden richtige Ketten verbaut, teils sogar Duplex. Heute sind da bessere Fahrradketten drin.
  8. #8 =MR-C=KinG[GER], 03.05.2015
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.361
    74
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Mag sein, dass es minimal zu dem Problem beiträgt. Wir hatten schon mehrere N47er und die wurden nie mit Handbremse abgestellt sondern immer mit eingelegtem Gang sowie oft inkl. anhängelast und es gab nie ein Problem.
    Solange BMW mir nicht offiziell sagt, das das schädlich für den Kettentrieb ist, werde ich mich in der Hinsicht nicht anders verhalten.
    Von anderen Herstellern hab ich auch noch nie was von der 'Maßnahme' gehört.
    Für mich klingt das Ganze ein bisschen nach Panikschieben.
    Dann müsste man ja auch eine Statistik aufstellen können, mit dem Ergebnis, dass in bergigen Regionen deutlich mehr Steuerkettenschäden auftreten.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    nur zur Info, ich bin kein BMW Kundendienstberater :wink:
    Noch eine Anmerkung zur Fahrradkette, die Kette des N47 ist auch im 6Zylinder drinnen, na wie viele Kettenschäden hat der 6Zylinder?
  10. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Oh nein, ich wollte dich nicht als BMW Kundenberater titulieren, das kam verkehrt rüber so wie es da steht.
  11. #11 hardy.b, 03.05.2015
    hardy.b
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Woran mag es dann liegen, dass überwiegend die Ketten des N47 Probleme bereiten?
  12. Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    erstmal danke hier für die starke Beteiligung hier... kann mir vielleicht noch jemand was zu meinen Garantieansprüchen sagen.... !?
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    ja....da es ein austauschmotor ist der nicht von BMW verbaut wurde, kannst du ansprüche nur gegenüber der verbauenden Werkstatt anmelden, BMW wird dich da gaaanz freundlich abblitzen lassen...
Thema: Steuerkette, beim Parken nur Handbremse? Nicht an Steigung Parken?
  1. steuerkette handbremse
  2. auto im gang abstellen schädlich
  3. bmw rollt beim abstellen ein wenig zurück
  4. parken bei eingelegtem gang steuerkette,
  5. n47 gang drin lassen?,
  6. steuerkette gang nicht im stand einlegen,
  7. Fahrzeuge mit Steuerkette Parken mit eingelegten Gang,
  8. Fahrzeuge mit steuerkette parken,
  9. auto parken welcher gang,
  10. richtg parken steuerkette,
  11. steuerkette bmw richtig abstellen ,
  12. Steuerkette gang einlegen,
  13. ist am berg parken schlecht für steuerkette,
  14. ist auf steuerkette belastung im stand,
  15. steuerkette und handbremse zusammenhang,
  16. steuerkette peitscheneffekthandbremse,
  17. bmw 1er trotz handbremse und gang,
  18. parken im gang steuerkette,
  19. Gang drin lassen steuerkette ,
  20. Steuerkette gang drin lassen ,
  21. Kette handbremse,
  22. parken mit eingelegtem gang bmw 118d,
  23. auto parken auf steigung,
  24. an der steigung parken,
  25. steuerkette nicht rückwärts
Steuerkette, beim Parken nur Handbremse? Nicht an Steigung Parken? - Ähnliche Themen
  1. Felgen beim Lagern sichern
  2. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
