[E87] Steuerkette 123d
Diskutiere Steuerkette 123d im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, das leidige und gerne vertuschte Thema Steuerkettenprobleme. War heute beim BMW Händler meines Vertauens. Habe im Sommer...
  1. #1 suzi1200s, 02.10.2012
    suzi1200s
    suzi1200s 1er-Interessent(in)
    05.07.2012
    War heute beim BMW Händler meines Vertauens. Habe im Sommer festgestellt, dass der Motor Schleifgeräusche auf der rechten Seite aufwies. Da ich durch die Beiträge in den Foren eigentlich ziemlich informiert bin, druckte ich mir PUMA aus und sprach mal vor. Der Mitarbeiter wurde schnell nervös und verschwand in der Werkstatt. Kam dann nochmal zurück und fragte ob das Serviceheft auch vollständig sei. Danach kamen noch 3-4 Mitarbeiter dazu, die Türe zum Werkstattbüro wurde geschlossen und ich sah, dass hektisch diskutiert wurde. Gleichzeitig telefonierte ein Mitarbeiter und ein anderer saß am Computer. Dann die Frage, welches Baujahr und wieviel Türen ?!.
    Nach 20 Minuten kam mein Mitarbeiter vom Kundenservice und meinte leicht aufgeregt, ich würde nun einen Termin bekommen und solle den Wagen mal reinbringen. Man wolle das checken. Könnte aber sein, dass der Wagen 2-3 Tage in der Werkstatt bleiben müßte.
    Na, laß mich mal überraschen. Hier noch einige Daten: 123d, Bj 2008, 49500km. Scheckheftgepflegt.
    Halt euch mal auf dem Laufenden.
    Suzi1200s
  2. #2 easyy87, 04.10.2012
    easyy87
    easyy87 1er-Fahrer(in)
    04.07.2012
    96
    Worms
    05/2007
    kannst du mir bitte den link geben, bzw die puma-datei zur verfügung stellen? ich würd sie gerne auch ausdrucken.
  3. #3 suzi1200s, 04.10.2012
    suzi1200s
    05.07.2012
    kann dir die Puma Datei nur so anzeigen:
    Nr. AG 13588845-03 N47 Motorschleifgeräusche - Steuerkettenschaben
    Beanstandung
    Schabendes, schleifendes Motorgeräusch ab ca. 1500 UPM.
    Geräusch kann an der Getriebeglocke beziehungsweise Ölwanne wahrgenommen werden und kommt von der Steuerkette.
    Ursache
    Scharfkantigkeit an den Kettenrädern.
    Massnahme
    ..... sind folgende Bauteile zu erneuern:
    -11 21 7 803 479 Austausch Kurbelwelle mit Lagerschalen
    -13 52 7 797 902 Steuerkette
    -13 52 7 797 906 Kettenrad
    -11 27 7 800 523 Zahnrad
    -11 31 7 797 897 Steuerkette
    Ein Triebwerkstausch ist nicht erforderlich
  4. #4 CSchnuffi5, 04.10.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    bis wann ist der 123d betroffen?
    alle oder hat das BMW irgendwann mal abgestellt?
  5. #5 suzi1200s, 06.10.2012
    suzi1200s
    05.07.2012
    Gute Frage.
    Habe gelesen, dass nach Bj 2006 dieser Fehler abgestellt sein soll.
    Meiner ist Bj 05/2008.
    Schaun wir mal was am Dienstag raus kommt. Ich habe denen gesagt ich möchte in jedem Fall, dass mir schriftlich versichert wird, dass die Steuerkette nicht betroffen ist.
    Sicher ist sicher. Denn wenn der Wagen mehr als 50000km Laufleistung hat könnte BMW einen Rückzieher machen und ich darf dann voll bezahlen.
    Dirk
  6. #6 suzi1200s, 10.10.2012
    suzi1200s
    05.07.2012
    So, habe nun das Ergebnis.
    Man hat sich mit München in Verbindung gesetzt.
    Auf meine Feststellung hin, damit wäre ja was gefunden worden, wiegelte man ab und sagte, man will mich und die Werkstatt nur ein gesichertes Ergebnis vorstellen.
    Ich konterte, indem ich meinen Gedanken aussprach, von wegen es muß nur geklärt werden wer die Kosten übernimmt.
    Daraufhin: Keine Antwort.
    Ich denke das sagt viel aus.
    Schau`n wir mal wie es weiter geht. Montag oder Dienstag bekomme ich einen Rückruf der Werkstatt.
  7. #7 suzi1200s, 12.10.2012
    suzi1200s
    05.07.2012
    Antwort von BMW zur Steuerkette
    So, heute habe ich den Anruf aus der Werkstatt bekommen.
    Tatsächlich, alles wird gewechselt auf Kulanz von BMW.
    Von den Steuerkettenführung über Steuerkette, Kurbelwelle u.s.w. Alleine der Arbeitslohn beläuft sich auf 1600,- Euro.
    Ich habe einen Eigenanteil von höchstens 200,- Euro.
    Damit kann ich leben.
  8. Bixol
    Bixol 1er-Fan
    24.09.2012
    844
    Schweiz - TI
    10/2007
    Hallo zusammen
    das problem von steuerkette+kurbelwelle wurde grosszügig bei uns im 118d forum diskutiert...
    http://www.1erforum.de/bmw-118d/steuerkette-kurbelwellenproblem-64247.html
    soweit ich das begriffen habe ist das ein fehler der bei den N47 motoren auftritt, also 2l diesel motoren von 2007 (ab FL) bis 2011 (märz glaube ich?), sei es 118d, 120d, oder 123d
  9. Vogi
    Vogi 1er-Fahrer(in)
    06.09.2011
    436
    Niederoesterreich
    12/2007
    Tobias
    hey :)
    hab genau das gleiche problem , wie gehe ich am besten vor damit das auf Kulanz gemacht wird !
    Sollte ich mich mal direkt mit muenchen in verbindung setzen ?
    Bzw was heisst Puma ausgesprochen?
Thema: Steuerkette 123d
  1. bmw 123d steuerkette
  2. bmw 123d probleme steuerkette
  3. 123d steuerkette
  4. Steuerkette 123d,
  5. bmw 123d steuerkette probleme,
  6. bmw 123d steuerkette wechseln,
  7. steuerkette bmw 123d,
  8. bmw 123d zahnriemen oder kette,
  9. BMW e82 123d steuerkette wechseln,
  10. BMW 123d 100000km steuerkette,
  11. bmw steuerkette problem 123d,
  12. steuerkette reparieren 123d,
  13. 123d steuerkette prüfen,
  14. bmw 123d 2008 kette,
  15. bmw 123d e82 kette,
  16. steuerkettenprobleme bmw 123,
  17. bmw 123d kette gewechselt probleme,
  18. 123d e87 2011 steuerkette,
  19. bmw 123d 150kw steuerkette,
  20. hat der 123 d einen zahnriemen,
  21. kosten steuerkette wechseln bmw 123 d,
  22. bmw 123d coupe zahnriemen oder kette,
  23. kosten Steuerkette 123d,
  24. bmw 123d steuerkette wechseln kosten,
  25. bmw 1er 123d steuerkette
Steuerkette 123d - Ähnliche Themen
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette
    E87 klackert trotz wechsel der Steuerkette: Die Steuerkette meines 1er's wurde von dem Verkäufer (vor etwa 30-40t Km) gewechselt. Nun habe ich seit etwa einem halben Jahr dieses Rasseln:...
  4. [E82] SOUND? 123d Performance (no Downpipe, Air Filter, LLk, Miltekand Optimate)
  5. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
