steuergerät reparatur
Diskutiere steuergerät reparatur im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, wisst ihr zufällig, wo man ein steuergerät reparieren lassen kann? Meins ist defekt. Beifahrerseite geht das Fenster nur noch sporadisch...
  1. #1 marvin91, 23.09.2013
    marvin91
    marvin91 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    wisst ihr zufällig, wo man ein steuergerät reparieren lassen kann? Meins ist defekt. Beifahrerseite geht das Fenster nur noch sporadisch runter:/
    Laut Werkstatt liegt es am fußraummodul. Wo genau ist das verbaut? Ist das nfrm. Gebraucht eine möglichkeit?
    Hilft backofen bei 180grad?
    Danke:D
  2. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.800
    29
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    immer wieder werden hier die verschiedensten Fußraummodule zum kauf angeboten.
    Meistens von den codierern hier.
    Zum Backofen:
    mehr kann nicht kaputt gehen. Bei mir hat es mitlerweile bei 2 von 3 Laptops geklappt.
  3. #3 marvin91, 23.09.2013
    marvin91
    09.05.2012
    164
    Delmenhorst
    07/2008
    Marvin
    Ich werde erst einmal warten, bis sich fmcoding bei mir meldet.
    Möglich wäre auch ein gebrauchtet, dieses müsste nur codiert werden:daumen:
    Bevor ich es aber in den Backofen lege, muss ich sichergehen, das dort kein kunststoff verbaut ist, welches schmelzen könnte:nod:
Thema: steuergerät reparatur
  1. Steuergerät Backofen
  2. bmw steuergerät backofen
  3. steuergerätereparatur bmw 1er MSD81.2
  4. steuergerät im backofen,
  5. Mstg in backofen
steuergerät reparatur - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
