Steuergerät defekt, Baujahr 03/05, Wasserschaden,Kulanz?
Diskutiere Steuergerät defekt, Baujahr 03/05, Wasserschaden,Kulanz? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; ist echt unglaublich, mein Fahrzeug spinnt total... Vorgeschichte: bekam ständig die meldung ELEKTRONIKFEHLER weiterfahrt nicht möglich...
  1. #1 michi116, 23.10.2008
    michi116
    michi116 1er-Interessent(in)
    23.10.2008
    14
    Vorgeschichte:
    ELEKTRONIKFEHLER
    und im gleichen moment fiehl der Tacho und der Drehzahlmesser auf null und ging sofort wieder hoch. zudem wurde meine uhrzeit auf englisch umgestellt und die Temperatur in Fahrenheit angezeigt.
    die meldung kam erst nur ab und zu wurde aber immer schlimmer und kam im minutentakt.
    Erklärung von BMW:
    Der Ablauf war verstopft und somit stand das Steuergerät unter Wasser?!
    Kann zur Elektronik überhaupt Wasser vordringen????
    Kulanz???
  2. #2 Christoph, 23.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    1. Ein Thread reicht
    2. 1,5 Jahre über Gewährleistung?! Eher nicht....
  3. #3 M to the x, 23.10.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Erstell noch mehr threads! Laberecke und Vorstellung und ebay macht auch noch Sinn!
    Dann kriegst Du die besten Antworten!!!!!111111!!!
  4. #4 michi116, 23.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
  5. #5 Christoph, 23.10.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
  6. #6 michi116, 23.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    so zwei themen weg!!!
    also wie kann das überhaupt möglich sein, dass dort wasser hin gelangt?? müsste doch eigentlich so verbaut sein, dass nichts passieren kann... und wo dieser komische abfluss sein soll keine ahnung....
  7. #7 KarlPeter, 24.10.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :kratz: Sind wohl wieder mal Ferien in H. a. S. ? :groll:
  8. #8 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    hä???
  9. #9 striker118, 24.10.2008
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Anscheinend kann dahin Wasser vordringen, sonst wäre das Steuergerät ja nicht nass geworden. Was für ein Abfluss das ist und warum das passieren kann, solltest du vielleicht eher deine Werkstatt fragen.
    Wenn da z.B. das Laub der letzten fünf Jahre drinsteckt und vor sich hingammelt und irgendwann kein Wasser mehr durchläuft, was soll da BMW für können?
  10. #10 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    den einzigen abfluss den ich kenne sitzt unter der frontscheibe und den mach ich reglmäßig sauber... ich vermute ja schon fast, dass es sich um das allgemeine steuergerät problem bei bmw handelt und sie mir jetz so eine sülze erzählen... da darf einfach kein wasser hinkommen.....so ein schmarrn
  11. #11 funkydoctor, 24.10.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Das vermute ich schon lange...wer weiß was da wieder für Verschwörungen hinter den Kulissen gibt - frag aber bloß keine Werkstatt. Die stecken alle unter einer Decke.
    Dan Brown hätte schon längst ein Buch geschrieben! ;)
  12. #12 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    es ist ja schon längst bekannt, dass bmw schon über 35 000 fehlerhafte steuergeräte ausgetauscht hat. davon weis komischerweise mein bmw-händler rein gar nichts.... sehr dubios...
  13. #13 betty73, 24.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Huuuuu iiiiiiii uuuuuuu iiiiiiii uu (das soll die Akte X Musik sein..... :wink: )
    35.000? Woher kommt denn die Zahl? Eingebung?
    Natürlich ist es nicht schön für Dich wenn Du so einen defekt hast.Wie sollen dir allerdings die Jungs im Forum da weiterhelfen (wenn das Rpoblem hier nicht bekannt ist)?In diesem Fall wirst Du deinem :D halt vertrauen müssen oder dir einen anderen :D suchen.
    Oder Du schreibst einen Brief an die AutoBlöd, vielleicht kann Dir dort geholfen werden (die werden dir bestimmt einen Audi ans Herz legen....wegen dem Design und der echten "deutschen Premiummarke" ).
    Grüße und immer "eine handvoll Wasser unterm Kiel"
    Marco
    P.S: Sorry,manchmal bin ich einfach sarkastisch.Ich hoffe Du merkst trotzdem den Hilfsansatz..... :roll: :twisted:
  14. #14 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
  15. #15 betty73, 24.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    Der Focus Bericht ist ja von 2004!Was hast Du denn für ein BJ.?
    Vielleicht muss man sich aber auf nicht sehr hilfreiche Kommentare als "Forenneuling mit agressiven,unfreundlichen Unterton" einstellen....
    Ich bin auch recht neu hier hab mich im Vorstellungsthread vorgestellt,versucht hilfreiche Antworten auf fragen zu geben.Ich bin hier wirklich gut aufgenommen worden..... also an den Usern liegts nicht.
    Marco
  16. #16 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    Ja versteh ich ja auch, mich hats hier nur total genervt. ich dachte ich wende mich an gelichgesinnte 1er fahrer um evtl eine lösung für mein problem zu bekommen....
    und dann bekomm ich nur dumme antworten wie: sind deine pedale auch von links nach rechts gewandert
    oder
    was abfluss verstopf? zwischendrin spülen beim Kacken...
    und sowas ist nicht gerade hilfreich...
    mein Baujahr ist '05. In den berichten von focus etc. wird genau mein problem beschrieben aber bmw kommt mir mit nem meiner meinung nach unmöglichen wasserschaden....
    P.S.: danke für die erste ernst zu nehmende antwort! :)
  17. #17 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    oder
  18. #18 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    kleiner zusatz. in den berichten wird von der 1er Vorserie gesprochen d.h. vor dem Facelift. zudem Baujahr 05' sagt noch lange nicht den Produktionszeitraum an. Und laut BMW Service-Hotline lief der Vorserie ohne Veränderungen bzw. austausch von teilen, im Werk durch
  19. #19 betty73, 24.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Servus nochmal!
    kleiner Tipp!: Zündung aus (Schlüßel nicht drinnen),Tageskilometerknopf drücken und gedrückt halten, Schlüssel rein, durch drücken des TK Knopfes durchs Menü zappen, irgendwann kommt das Herstellungsdatum.
    Gib doch erstmal mehr Informationen Preis (z.B. Zulassungsdatum).Versteh mich nicht falsch aber warum sollte sich ein User (der das Problem nicht hatt) erstmal die Arbeit machen,Informationen dir aus der Nase zu ziehen!? :wink:
    Geh doch mal mit den Ausdrucken zu deinem :D .Irgendwas muss er ja zu dem Thema dann sagen.
    gute brauchbare Infos ---> Chance auf gute,ernstgemeinte Antworten
    guter Umgangston, Höflichkeit ---> User wollen Dir vielleicht beherzter helfen,machen sich evtl. die Arbeit DEIN Problem zu lösen!
    Marco
  20. #20 michi116, 24.10.2008
    michi116
    23.10.2008
    14
    BMW zahlt auf Kulanz!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zur info: Hinten rechts ist ein extra steuergerät. dort war der Wasser ablauf defekt-> somit kondenzwasser, steuergerät kaputt...
    und danke für die mehr oder weniger sinnvollen antworten :D
Thema: Steuergerät defekt, Baujahr 03/05, Wasserschaden,Kulanz?
  1. motorsteuergerät reparatur wasserschaden
  2. motorsteuergerät defekt wasserschaden
  3. bmw wasserschaden
  4. 1er bmw steuergerät kulanz
Steuergerät defekt, Baujahr 03/05, Wasserschaden,Kulanz? - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Linkes Bremslicht defekt
  4. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
