[E87] Steuergerät Ahoi (PDC/Bremskraftverstärker Fehlermeldung)
Diskutiere Steuergerät Ahoi (PDC/Bremskraftverstärker Fehlermeldung) im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe mir im frühjahr n kleinen 123d gekauft (EZ 6/11) und war bisher auch mehr als zufrieden. nun hab ich set letzten samstag immer...
  1. #1 Häckelschwein, 04.12.2012
    Häckelschwein
    Häckelschwein 1er-Interessent(in)
    08.04.2012
    13
    Black Forest
    nun hab ich set letzten samstag immer wieder fehlermeldungen die mich etwas miesmutig stimmen..
    hatte ihn das letztemal am donnerstag abend bewegt und als ich dann samstag losfahren wollte kam erstmal ne meldung dass das PDC defekt waere und ich mich mit dem BMW service in verbindung setzen sollte.
    die meldung kam immer wenn ich das auto neustartete und wenn ich den rückwaertsgang eingelegt habe, und nein, ich hatte auch keinen schnee auf der stosstange o.ä..
    die meldung kam auch noch am sonntag vormittag.
    als ich heute morgen losfuhr aber nicht mehr. allerdings geht das PDC auch nicht wenn ich den rückwärtsgang einlege. also als ob ich keins haette, auch in der selbst diagnose wo man ueber den bordcomputer rankommt, kommt keine meldung.
    heute dann wiederum kam bei fahrt in schrittgeschwindigkeit ne fehlermeldung das der Bremskraftverstärker ausgefallen sei und ich vorsichtig beim bremsen sein soll und das ich mich mit dem BMW service in verbindung setzen soll.
    über den bordcomputer wird immernoch keine fehlermeldung angezeigt und beim bremsen konnte ich auch keinen verlust feststellen.
    als ich nach ca 6h wieder losgefahren bin gab es immernoch keine fehlermeldungen. aber PDC geht immernoch nicht.
    da es bei uns seit freitag n wenig kälter ist (freitag/samstag so ca -7° bis -13° und heute so bei 0° +-2) war meine vermutung zuerst das es an der temperatur liegt......
    nun wuerde mich mal interessieren ob noch jemand probleme in der art hat oder ob das halt bei kälte nunmal vorkommen kann.
    hab die tage nicht wirklich zeit fuers autohaus wenn es nicht unbedingt sein muss.....
    MfG Tom
  2. #2 Häckelschwein, 04.12.2012
    Häckelschwein
    08.04.2012
    13
    Black Forest
    So, nachdem heute morgen wieder die meldung mit dem bremskraftverstaerker kam hab ich mir einfach n halben tag freigenommen und bin zum händler gefahren.
    nach ca 80 minuten kam er dann zurueck und was soll ich sagen. das PDC steuergeraet ist baden gegangen.
    der fehler mit dem bremskraftverstaerker war wohl nur n "kommunikationsproblem".
    nun muss ich ihn naechste woche ml fuer 2 tage da lassen damit sie schauen koennen wo das wasser herkommt.
    da es ja schon einige threads dazu gibt und es n bekanntes problem ist bin ich mal gespannt wie das mit den kosten geht.
    so wie die meisten beschrieben haben geht das steuergeraet meistens auf BMW.
    was mich nun irritiert hat ist, der service´ler hat immer was von "kulanzantrag" geredet.
    das auto hat ne EZ von 6/2011.
    ich habe es am 30.04.12 gekauft.
    da hab ich doch normalerweise noch garantie darauf.
    wie laeuft das mit der arbeitszeit ? faellt die uach in die garantie oder sind das nur die teile und arbeitsaufwand muss man selber zahlen ?!
    bin irgendwie grad "leicht" verwirrt....
    oder redet er nur von Kulanz damit man im nachhinein sagen kann "sei froh das sie zumindest n teil übernommen haben"
    ach, und muss die mobilitätsgarantie von BMW nicht auch den Leihwagen uebernehmen ?
    MfG Tom
  3. olztr
    olztr 1er-Fahrer(in)
    19.09.2011
    410
    Ist ein Gewährleistungsfall. Kosten werden durch BMW übernommen. Der Fehler lag ja anscheinend schon bei Kauf vor & du kannst nichts dafür.
    Ersatzfahrzeug steht dir zu ab 2 Stunden (!) Werkstattaufenthalt bei Gewährleistungsfällen.
    Viel Spaß mit BMW, Arroganz wird großgeschrieben.
Steuergerät Ahoi (PDC/Bremskraftverstärker Fehlermeldung) - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  3. Steuergerät Bordcomputer
    Steuergerät Bordcomputer: Hallo zusammen, da mein Bordcomputer spinnt würde ich gerne das entsprechende Steuergerät prüfen und ggf. tauschen. Kann mir jemand die...
  4. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  5. Fehlermeldung nach Batterie abklemmen
    Fehlermeldung nach Batterie abklemmen: Guten Tag liebe 1er Gemeinde, vor kurzem habe ich meine Hauptscheinwerfer gewechselt und habe und dies auch Sicher zu machen die Batterie...
