Sternspeiche 326 vom Z4
Diskutiere Sternspeiche 326 vom Z4 im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo, gibt es schon Erfahrungen, ob die 326er Felge auf nen E82 passt?? gibt es als 8*19 et29 9*19 et40 ist es besser rundrum die 8er oder...
  1. #1 madmax78, 20.05.2011
    madmax78
    madmax78 1er-Fahrer(in)
    08.07.2008
    124
    Berlin
    gibt es als
    8*19 et29
    9*19 et40
    ist es besser rundrum die 8er oder 9er zu nehmen???
  2. P0114
    1.378
    hängt davon ab ob du nur viel oder extrem viel die kottis ziehen willst.
  3. #3 madmax78, 21.05.2011
    madmax78
    08.07.2008
    124
    Berlin
    naja tendiere eher zu den 8er, aber die geringe et wird wohl ein prob???
    Andere Vorschläge zu 19ern??
  4. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Wenn du vorne schmalbauende 215er nimmst und hinten schmalbauende 245er, dann dürfte das fast schon passen. Vorne wirst du wahrscheinlich bördeln und evtl. leicht ziehen müssen. Hinten könnte ohne arbeiten klappen.
    Zorro hier im Forum hatte vorne mal 8x18 et20 passend bekommen ;)
  5. #5 madmax78, 21.05.2011
    madmax78
    08.07.2008
    124
    Berlin
    hmm, meinst du
    VA 8*19 mit 215er
    HA 9*19 mit 245er
    oder
    VA 8*19 mit 215er
    HA 8*19 mit 245er
    der schmalbauendste Reifen der hier im Forum immer wieder erwähnt wird, ist doch der HANKOOK VENTUS S1 EVO K 107???
    Hankook
    VA: Größe: 215/35 R19
    HA: Größe: 245/30 R19
    wie würde eine Abnahme erfolgen.... Einzelabnahme und Reifenfreigabe????
  6. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.980
    28
    Das erste, aber noch sicherer hinten wäre ein 225er. Falls die gezogene Optik für dich in Frage kommt...
  7. #7 madmax78, 22.05.2011
    madmax78
    08.07.2008
    124
    Berlin
    hmm, gezogene Optik sieht nett aus, aber bei Temperaturen über 25 grad, gibt es schon bei 245er Schlupf an der HA.
    Hmm, okay, die erste Variante.....obwohl ich bei Mischbereifung (aus o.g. Grund) bleiben will....
    was für Umbauten sind denn an der VA zu erwarten wegen der geringen ET??? An der HA sollte es kein Prob sein, oder??
    Danke
  8. #8 135i_BMWPerformance, 22.05.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    Wie Maiky oben schon schreibt, muss auf jeden Fall gebördelt werden sprich Kanten anlegen. Vermutlich wird das aber nicht reichen d.h. es muss zusätzlich gezogen werden. Wenns dann immer noch nicht reicht, liegts zu 99% am Übergang Stoßstange - Kotflügel. An dieser Stelle reißt irgendwann die Ecke vom Kotflügel, dann muss geschweisst werden und die Stoßstange angepasst werden...last but Not least lackieren... :wink: Das kostet je nach Beziehung ca. 500-1000€...
Sternspeiche 326 vom Z4 - Ähnliche Themen
  1. Halter Steuergerät 1er 3er X1 Z4
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  5. [F20] Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?
    Welche Winterreifen für Sternspeiche 379?: Hallo zusammen, bin frischer Besitzer eines 116i (EZ 09/2014), allerdings aktuell nur mit Sommerbereifung. Nun möchte ich mir Winterreifen...
