Sternspeiche 181 - Welche Reifenkombo möglich
Diskutiere Sternspeiche 181 - Welche Reifenkombo möglich im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo zusammen, kann man auf der Sternspeicher 181 auch andere Reifen montieren wie Reifendimension Vorne: 205/45 R18 86Y Reifendimension...
  1. #1 gaertmi, 20.07.2011
    gaertmi
    gaertmi 1er-Interessent(in)
    10.07.2011
    15
    Weikersheim
    Michael
    Reifendimension Hinten: 225/40 R18 88Y
    Felgengröße Vorne: 7,5x18 ET:47
    Felgengröße Hinten: 8x18 ET:49
    Danke Schon mal
    Michael
  2. #2 BMW-Racer, 20.07.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, kann man (z.B. 225/40 rundum), muss aber dann auf jeden Fall eingetragen werden.
  3. #3 gaertmi, 20.07.2011
    gaertmi
    10.07.2011
    15
    Weikersheim
    Michael
    gibts auch noch andere Größen?? Hab die Felgen und will Winterreifen darauf montieren.
  4. #4 BMWlover, 20.07.2011
    205 rundum geht auch...
  5. #5 gaertmi, 20.07.2011
    gaertmi
    10.07.2011
    15
    Weikersheim
    Michael
    205 weiter?? Hab davon keine Ahnung :-(
  6. #6 BMW-Racer, 20.07.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    205/45, das ist aber dann schon die Grenze was bei ner 8J-Felge geht :wink:
Sternspeiche 181 - Welche Reifenkombo möglich - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
