Sternspeiche 142 mit 7,5x17 und 225er Reifen rundum möglich?
Diskutiere Sternspeiche 142 mit 7,5x17 und 225er Reifen rundum möglich? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; hallo zusammen ich möchte an meinem 1er (118d modelljahr 2008) die sternspeiche 142 montieren. würde die 7,5 x 17 vier mal ordern und dann mit...
  1. #1 Micha_OB, 14.03.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    hallo zusammen
    ich möchte an meinem 1er (118d modelljahr 2008) die sternspeiche 142 montieren. würde die 7,5 x 17 vier mal ordern und dann mit 225 reifen bestücken. die einpresstiefe ist 47.
    laut bmw gutachten kann man die 7,5 x 17 jedoch nur hinten fahren. glaubt ihr, dass ich meine wunschkombination per einzelabnahme eingetragen bekomme?
    würde mich freuen, wenn jemand eine einschätzung geben könnte.
    danke im voraus :)
  2. mcflow
    mcflow 1er-Guru
    22.11.2006
    6.692
    Stuttgart/Berlin
    Hoffentlich steht die Felge dann vorn nicht zu weit innen und schleift beim Radeinschlag. Zur Not müsstest du dann halt vorn noch Spurplatten besorgen, was glaub ich erstmal nicht nötig sein wird.
    Ich fahr auch 7,5x17" ET 41 mit 225ern rundum und es passt alles super - hinten kommen noch 10er Spurplatten drauf, dann siehts noch besser aus ;).
    Das habe ich auch per Einzelabnahme beim Tüv abnehmen lassen.
    Gruß Flo
  3. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das passt ohne Probleme! Traglastgutachten von BMW besorgen und beim TÜV per Einzelabnahme eintragen lassen. Hilfreich könnte noch ein Gutachten von Felgen sein, die eine gleiche bzw. identische Größe haben.
  4. #4 Thomas Crown, 15.03.2008
    Thomas Crown
    Thomas Crown 1er-Fan
    17.11.2007
    947
    Klein-Paris, Dunkeldeutschland
    Sowas wollte ich doch auch schon wissen. Zusätzlich, was es noch für Felgen 7,5x17 ET 47 gibt. Habe schon Felgen von Rial entdeckt. :D
    http://www.1erforum.de/viewtopic.php?t=8762
    Wie sieht das auf dem 130i aus? Rundum sind ja 225/45 17 zugelassen.
    Aber welche Felgen denn nun genau vorne (ohne Eintragung)?? :?: :roll:
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Schau doch in deinen Papieren?
  6. #6 Thomas Crown, 16.03.2008
    Thomas Crown
    17.11.2007
    947
    Danke, aber Leasing :!: :idea: Der Brief oder neudeutsch ZBS II liegen bei BMWFS in München. :oops: :? :wink:
  7. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Steht eh nicht in der ZBS. Dazu muss man an die ABE des Autos ran, da stehen alle Felgen und Reifen drin, auf sowas hat der Händler Zugriff.
    225/45/17 rundum sind übrigens meiner Meinung nach nicht zugelassen, sondern eben nur eintragsfähig. Ab Werk gibt es keinen 1er mit 225er an der VA.
    Spurplatten nur an der VA bei identischen Felgen rundum ist übrigens tendenziell nicht eintragungsfähig (Fahrverhalten)
  8. #8 Micha_OB, 16.03.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    vielen dank für eure einschätzung
    werde wohl doch die kleinere, also 7 x 17 rundum fahren, habe auch noch eine passende spurverbreiterung für die hinterachse, so dass die hinteren felgen dann etwas weiter nach außen kommen.
    mit der gößeren, ist mir das zu heikel. wäre ärgerlich, falls es doch nicht 100% passt!
    lg, micha
  9. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Erm... 7,5Jx17 ET47 mit 225/45 R17 passt locker ohne Umbaurarbeiten. Selbst da kannst du noch Spurplatten montieren. Versteh dein Problem jetzt nicht wirklich... du musst das eben eintragen lassen mehr nicht.
  10. #10 Micha_OB, 18.03.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    hi xuxu
    hab kein problem *g*
    hatte nur keine lust auf einzelabnahme etc. trotzdem danke für die einschätzung.
    die entscheidung steht zu 100% nehme die 7J x 17 rundum. mir reicht das. hatte vollkommen außer acht gelassen, dass es mit meinen hinteren distanzscheiben von 20mm pro seite mit den 7,5J x 17 und 225er reifen wohl etwas eng geworden wäre und soooo weit wollte ich den reifen auch nicht "raus" stehen haben ;-)
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Um welche Felge geht es denn?
  12. #12 Pfälzer, 18.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Steht doch ganz oben :wink:
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Ja, da ging es aber um die 7,5J. Ich wollte das nur wissen, um ihm zu sagen, ob er die anderen Felgen nicht doch auch eintragen muss.
    Aber wenn er 4x die Vorderachsefelge benutzen will, darf er das im Prinzip von den Dimensionen schon, da 7x17 ET47 205/50R17 freigegeben sind. Er muss aber eig. trotzdem eine Einzelabnahme machen, wegen der Traglast.
  14. #14 Pfälzer, 18.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Hast Recht, dann sollte er sich besser die V-Speiche 141 nehmen.
  15. #15 Micha_OB, 19.03.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    ups, ich komme ja mit den antworten nicht nach, sorry
    was die felge angeht, hat sich die frage von xuxu ja schon geklärt. es ist die sternspeiche 142. was die zusätzliche abnahme angeht, hat mir mein händler gesagt, dass ich die 7 x 17 mit 205er reifen hinten problemlos fahren kann. das sollte keine schwierigkeiten geben.
    die 141 gefällt mir nicht so gut, außerdem ist das thema eh gegessen, weil die 142 schon zu hause liegt :D
    wie oben bereits erwähnt, nochmal danke für eure einschätzung!!
  16. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Du musst das aber trotzdem per Einzelabnahme eintragen lassen... hoffe das ist dir klar!
  17. #17 Micha_OB, 19.03.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    danke für deine erinnerung, sie ist aber entbehrlich.
    laut original bmw gutachten kann man die sternspeiche 142 auf dem 1er bmw in zwei varianten fahren:
    1. 4 mal 7 x 17 mit 205/50 R17
    2. 2 mal 7 x 17 mit 205/50 R17 und 2 mal 7,5 x 17 mit 225/45 R17
    auflage für variante 2: die 7,5 x 17 darf ausschließlich an der hinterachse gefahren werden.
    ich denke du wirst mir recht geben, dass daher eine einzelabnahme nicht nötig ist, was im übrigen auch der dort rumspringende tüv mensch bestätigt hat!
  18. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Das ist ja interessant. Ich wußte nicht, dass BMW in ihren Gutachten auch andere Kombinationen angibt, als die die vom Werk aus montiert werden. Hast du das Gutachten evtl. als .pdf da? Mich würde mal interessieren, wie so was aussieht.
  19. #19 Micha_OB, 20.03.2008
    Micha_OB
    Micha_OB Guest
    wenn du magst, kann ich dir das mal senden. muss es aber erstmal beim händler abholen, habe es nicht mitgenommen.
    der wirklich freundliche mitarbeiter der zubehörabteilung hat mir auch kopfschüttelnd gesagt, dass da kaum noch jemand auf die schnelle durchblickt. der hat ewig gesucht und gelesen, bis er das dann gefunden hat.
    wenn du mich fragst, übertreiben die weiß blauen, was die felgen und deren freigabe angeht, mächtig!!!
    wenn ich für meine jetzt ausgewählte bereifung eine eintragung hätte machen müssen, dann wäre das kaum nachvollziehbar. aber zum glück, ist das ja nicht nötig. es reicht mir schon, dass die 205er reifen ein wenig teurer sind als die 225er :wink:
    wo ich gerade bei den reifen bin. kennst du dich damit aus? vielleicht hat ja jemand mit einem bestimmten reifentyp gute erfahrungen gemacht. ich schwanke zwischen bridgestone, dunlop und toyo (non runflat!!).
  20. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hast PN mit meiner Email, wäre super, wenn du mir das zusenden könntest.
    Würde mich zwischen den folgenden Reifen entscheiden:
    Dunlop SP Sportmaxx
    Pirelli P Zero Rosso (Achtung, den ohne Porsche Kennung "N-3")
    Den Sportmaxx fahre ich selber und bin absolut überzeugt von dem Reifen. Super Traktion bei Nässe und sehr gute Aquaplaning Eigenschaften. Hat mir schon viel Schmunzeln bereitet... bin immer wieder begeistert, was für Kurvengeschwindigkeit damit erreicht werden können.
    Der Pirelli spielt eben noch einmal ne Klasse drüber. Wie du siehst, verbaut den Porsche auch serienmäßig auf dem Boxster. Aber bitte darauf achten, dass du nich die Porsche-Version "N-3" kaufst, da sich diese noch einmal deutlich schneller abfahren. Die Testfahrer bei uns in der Firma sind auf jeden Fall von dem Reifen überzeugt... so viel dazu ;).
    Der Preisunterschied bei der Größe 205/50 R17 beträgt zum Sportmaxx ~10€, daher wäre das auf jeden Fall in Erwägung zu ziehen.
Sternspeiche 142 mit 7,5x17 und 225er Reifen rundum möglich? - Ähnliche Themen
  1. 4x17 Zoll BMW 1er E81,E82,E87/Kompletträder -ALU-Sommer- Mischb/Sternspeiche 142
    4x17 Zoll BMW 1er E81,E82,E87/Kompletträder -ALU-Sommer- Mischb/Sternspeiche 142: [IMG] EUR 444,44 End Date: 23. Mrz. 17:08 Buy It Now for only: US EUR 444,44 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E82 E87 E88 Original 17 Zoll Winterradsatz Sternspeiche 142 6775622
    BMW 1er E81 E82 E87 E88 Original 17 Zoll Winterradsatz Sternspeiche 142 6775622: [IMG] EUR 599,00 End Date: 08. Sep. 05:01 Buy It Now for only: US EUR 599,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. +5,5mm original 17 Zoll Winterräder BMW 1er E81 E82 E87 E88 Sternspeiche 142 RFT
    +5,5mm original 17 Zoll Winterräder BMW 1er E81 E82 E87 E88 Sternspeiche 142 RFT: [IMG] EUR 499,99 End Date: 28. Aug. 10:17 Buy It Now for only: US EUR 499,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1 er E81 E82 E87 E88 Set Rad Felgen Sternspeiche 142 Aluminium 17" 7J ET:47
    BMW 1 er E81 E82 E87 E88 Set Rad Felgen Sternspeiche 142 Aluminium 17" 7J ET:47: [IMG] EUR 454,99 End Date: 29. Mai. 15:27 Buy It Now for only: US EUR 454,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 17 Zoll Winterräder Sternspeiche 142 RFT ARA
    Original BMW 1er E81 E82 E87 E88 17 Zoll Winterräder Sternspeiche 142 RFT ARA: [IMG] EUR 499,00 End Date: 01. Jun. 08:52 Buy It Now for only: US EUR 499,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
