[E81] Sternspeiche 123 auf 1er Hatch?
Diskutiere Sternspeiche 123 auf 1er Hatch? im Reifen & Felgen am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Servus Leute, spiel mit dem Gedanken die 123er auf meinen Kleinen zu machen. Kann ich die einfach so draufmachen oder sind Nacharbeiten...
  1. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Servus Leute,
    Kann ich die einfach so draufmachen oder sind Nacharbeiten notwendig?
    Maße wären:
    Reifenbreite: 245
    Zollgröße: 18
    Querschnitt: 40
    Felgenbreite: 8J
    Einpresstiefe (ET): 20
  2. #2 CSchnuffi5, 16.09.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Sind Radarbeiten nötig?
    Ja aber Heftigste.
    Ne ET20 kannste ohne nen Massiven Umbau komplett knicken.
  3. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Shit ...
    ok, trotzdem schonmal danke für die Info.
    Was is denn das Maximale was man draufklatschen kann? Hab davon absolut garkeine Ahnung/ Vorstellung =/
  4. #4 BMWlover, 16.09.2012
    Das muss ein zusammenspiel von Reifenbreite, Felgenbreite und ET sein. Es gibt da keine goldenen Maße... 8x18 ET40 geht z.B. mit einem 225er... Aber da gibts tausend verschiedenen Optionen
  5. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Des bedeutet mit anderen Reifen könnte ich die Felgen also doch draufpacken?
  6. #6 Lucky Slevin, 16.09.2012
    Lucky Slevin
    Lucky Slevin 1er-Fan
    05.05.2012
    557
    DEG
    03/2011
    Christopher
    Nein!
  7. #7 BMWlover, 16.09.2012
    Ne, bei ET20 hilft nur heftiges Ziehen der Radkästen:mrgreen:
  8. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Und damit ich´s ganz kapiert hab noch ne letzte Frage: Die ET wird vond er Felge vorgegeben, right?
  9. #9 CSchnuffi5, 16.09.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    ja
  10. #10 BMW-Racer, 16.09.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Einpresstiefe
    Je geringer die ET, desto weiter steht die Felge raus. Beim 1er liegt das Limit der ET bei ner 8J breiten Felge und 225er Reifen bei ca. 35 bis 40, bei schmäleren bzw. breiteren Felgen darf die ET dann auch entsprechend größer bzw. kleiner sein.
  11. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Also sind z.B. 8,5J ET33 mir 215ern fahrbar?
  12. #12 BMWlover, 16.09.2012
    Nein, auch das steht zu weit raus, aber immerhin besser wie 8x18 ET20. Bei 8,5er brauchst du mindestens ET40, wenn du Nacharbeiten vermeiden willst.
  13. #13 BMW-Racer, 16.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein. Wenn die Felge breiter wird, muss die ET logischerweise größer werden, damit sie weniger weit aus dem Radkasten steht :wink:
  14. #14 BMWlover, 16.09.2012
    Und 8.5er schauen mit 215ern schon sehr bescheiden aus :D
  15. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    also am konkreten beispiel
    FelgenOutlet.de
    wie würdet ihr die hier empfehlen zu nehmen?
  16. #16 BMW-Racer, 16.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Da passt gar nichts ohne Nacharbeiten, weder in 18" noch in 19".
  17. GTX
    GTX 1er-Fan
    08.02.2012
    874
    Kaff bei Ulm
    09/2008
    Maxi
    Und warum wird das ding mir dann angezeigt wenn ich da als fahrzeug meinen eintrag?! so en scheiß ...
    wären da große nacharbeiten bei den 19"ern nötig bzw was würde denn solche nacharbeiten ungefähr kosten?
  18. #18 BMW-Racer, 16.09.2012
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Also die 8,5x19 ET33 ist noch die "beste" Größe für den 1er, ich denke dass du in Verbindung mit 225er Reifen da nur die Kanten anlegen musst (ohne Gewähr!! :)). Was das kostet kann ich dir leider nicht sagen.
    In solchen Online-Shops werden nicht nur die Größen angezeigt, die sicher ohne Nacharbeiten passen, da viele Leute die nötigen Arbeiten am Radhaus eben auch in Kauf nehmen.
Thema: Sternspeiche 123 auf 1er Hatch?
  1. Sternspeiche 123
Sternspeiche 123 auf 1er Hatch? - Ähnliche Themen
  2. LED Angel Eyes 2x40W H8, 1er, 3er, 5er BMW
  3. BMW Performance 269, 18 Zoll für 1er
  4. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  5. Navi im 1er Cabrio mit bluetooth nachrüsten
