Stereo -> HiFi (nicht Pro)
Diskutiere Stereo -> HiFi (nicht Pro) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich möchte mein Radio Professional von Stereo auf Hifi (nicht Hifi Pro) umcodieren lassen. Habe mittlerweile ca 15. BMW...
  1. #1 MeisterP, 05.09.2011
    MeisterP
    MeisterP 1er-Interessent(in)
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Habe mittlerweile ca 15. BMW Händler durchtelefoniert.
    Fast alle sagen geht nicht/nie von gehört.
    Hat jemand vielleicht nen Tipp wie und wo ich das hinkrieg ohne 500km zu Frank zu fahren? Komme aus Bielefeld.
  2. Anzeige
  3. zorro
    zorro Guest
  4. #3 MeisterP, 05.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Bei denen war ich schon....die kamen leider nicht an das Steuergerät vom Radio.
  5. zorro
    zorro Guest
    ok dann weis ich wer du bist.
    eine EQ Kurve wirst damit nicht ausbügeln. Der einzige Unterschied ist die Hochtonabsenkung von ca -6db. Das bekommt man aber auch mit einer Weiche hin.
    Was für ein Problem hast du mit deiner Anlage genau? Gern auch per PM
  6. #5 Knobelbecher, 05.09.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.209
    85
    Telgte
    Frederik
    Genau, frag den zorro mal nach Rat, der kennt sich damit bestens aus ;)
  7. #6 MeisterP, 05.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    also das Problem ist sehr deutlich im Hochtonbereich. Ein Absenkung der Hochtöner über die Frequenzweiche habe ich eingestellt, damit ist es auch ein wenig angenhmer aber lange nicht wie es sein soll.
    Problem ist schließlich das BMW ganz bestimmte Frequenzen angehoben hat um den Breitbänder möglichst gut zu nutzen. Wenn ich nun über die Frequenzweiche den Hochtöner absenke betrifft das seinen kompletten Frequenzbereich, welcher sich aber nicht mit den BMW Frequenzen deckt. Daher möchte ich als Ausgangssignal mit einem möglichst lienearen Frequnzgang beginnen.
    Wie wie ich mich bisher eingelesen habe trifft ein ähnliches verhalten wohl auch auf die Frequenzgang nach unten hin zu. Da hat BMW einen gewissen Bereich auch derbe überzeichnet damit aus den einfachen 16ern unter den Sitzen zumindest etwas rüberkommt....meine Nachgerüsteten aus dem XION mögen das ebenfalls nicht ;-)
    Einzige Lösung ohne umcodieren wäre ein vernünftiger EQ....aber codieren auf Hifi wär mir deutlich lieber.
  8. zorro
    zorro Guest
    lange nicht wie es sein soll heißt für mich das es dir nicht so gefällt.
    Der EQ im BMW ist lautstärkeabhängig. Das solltest dir schon mal vorab bewusst machen.
    Die Beschränkung es EQs nach unten kommt wohl eher von der Einbauposition unterhalb des Sitzes.
    Mit einem Klangprozessor kann man da bei den aktuellen BMWs sehr viel ausbügeln.
    Habe was in Erinnerung des das Fred mir erzählt hast das du Focal Mittel + Hochton in Verbindung mit den 20er Xion verbaut hast.
    Je nach verbauten Endstufe kann man auch schon einen zivilieren weniger schrillen Hochton erreichen. Die Audio System Hochtöner können je nach Amp schon mal sehr schnell schrill werden.
    Nächstes Problem Ankopplung Mitteltöner, Tiefmitteltöner unterm Sitz. Durch den Sitz haben wir im Frequenzverlauf im oberen Bereich des Tiefmitteltöners. Dies muss mit einer relativ tiefen Trennung der Mitteltöner ausbügeln. Hierfür ist der Focal definitiv nicht ideal. Kein schlechter Mitteltöner aber untenrum geht ihm die Puste aus.
    Interessant wäre deshalb mal was genau verbaut wurde und wie eingestellt.
    ich denke mal du hast gewisse Anforderungen an deine Anlage. Historie mit was du vorher gehört hast als Vergleich oder Referenz wäre mal noch interessant.
    Die Codierung ist nämlich auch keine Wunderlösung!
  9. #8 MeisterP, 05.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Eine Wunderlösung bestimmt nicht...aber für mich der Anfang.
    Bisher eingebaut:
    Focal 4 Kanal Verstäker (Solid4, 4x75@4 Ohm)
    Focal 2-Wege System (100 KRS)
    Und die Beiden "Bässe" aus dem XION
    Früher in meinem Lupo hatte ich folgendes:
    Blaupunkt Radio (San Francisco RDM 169..glaube ich) Mit Messmikro eingemesson und dann meinem Geschmack angepasst.
    Canton CS 2.16 für eine Axton (4x75, auf zwei Kanäle gebrückt)
    Selbstbau Sub (aus den beiden Tieftönern eine Canton RS 3.28) und alternativ gelegentlich nen 30er Pioneer (Beides geschlossene Gehäuse)
    Subs wurden vom Hifonics Thor XI angetrieben...
    Musikrichtung eher Rock/Metal
    Der nächste Schritt für den 1er wäre dann vermutlich ein DSP:
    proaudio gmbh essen - car hifi - car audio - autohifi
    und anschließend nochmal nen Sub für die Skisacköffnung...da möchte ich dann den Hifonics auch wieder einbringen.
  10. #9 zorro, 05.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.09.2011
    zorro
    zorro Guest
    ok das hilft doch schon mal weiter.
    An deiner Stelle würd ich direkt zum DSP greifen und die Codierung so lassen wie sie ist. Anstatt dem hier verlinkten MXA würde ich aber zum Audison Bitten greifen, der in der selben Preisliga spielt. Ich persönlich hatte beim MXA mit Störgeräuschen zu kämpfen. Ebenso war ich mit der Verbindung von MXA zum PC nie wirklich zufrieden und hatte teils Verbindungsprobleme.
    Bei mir ist mitlerweile ein Audison Bitone verbaut und das Gerät läuft problemlos. In naher Zukunft sollen aber ncoh weitere interessante Prozessoren auf den Markt kommen.
    Die Codierung an sich wird nicht zu deinem gewünschten Effekt führen! Ich habe vorher nachher Messungen gemacht und es gibt keine Unterschiede die man mit einem DSP nicht ausbügeln kann!
  11. #10 MeisterP, 05.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Auch sehr Interessant das Gerät...werds im Kopf behalten wenn ich da weitermache.
    Aber nun back to topic.
    Wie bekomm ich das Radio Prof. auf Hifi?
    Geht dabei ja auch noch um die Absenkung von PDC und Gong, auch wenn das eher nebensächlich ist.
  12. zorro
    zorro Guest
    zu car-coding.de schicken wäre auch eine Möglichkeit. Paar Tage ohne Radio fahren oder sich ein Gebrauchtgerät kaufen und danach wieder vertickern.
    mitlerweile sehe ich die Codierung von Standard auf Prof für überflüssig an. Ich hab mich genau mit dem Thema auch mal rumgeplagt.
    einzige notwendige Codierung auf ein passendes Soundsystems wäre die Nachrüstung eines Audison Da1bit. Dann hast auch die EQ Kurve des BMW Radios überlistet, da das Signal dann vorher abgegriffen wird.
    Das wird dann aber kein günstiges Vergnügen!
  13. #12 Knobelbecher, 05.09.2011
    Knobelbecher
    23.01.2009
    6.209
    85
    Telgte
    Frederik
    Ich würde dir es ja gerne codieren, aber solange ich nicht genau weiß dass ich aufs professional Radio zugreifen kann, mache ich das ungerne ... Nachher ist deine Fahrt bis hier hin wieder um sonst, wenn es nicht klappt... :(
  14. Anzeige
  15. #13 MeisterP, 05.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    Also von mir aus würd ich das Risiko das es nicht klappt gerne in kauf nehmen...So weit isses nun wirklich nicht.
  16. #14 MeisterP, 12.09.2011
    MeisterP
    28.08.2011
    49
    120d Cabrio
    So, nun wurde mein Radio endlich auf das Hifi System codiert.
    Jedem der vorher nur die Stereo Ausstattung hatte und eine Anlage verbaut bei der das Radio Pro bleiben soll kann ich das nur wärmstens empfehlen.
    Es spielt nun wesentlich freier/luftiger. Macht einfach mehr spaß...
Stereo -> HiFi (nicht Pro) - Ähnliche Themen
  1. [F20] M135 und eibach pro kit
    M135 und eibach pro kit: Hallo ich bin am Ueberlegen o.g. Zu verbauen. Optisch Natuerlich ein ganz klares ja .... aber was Fuer Vorteile bringt es im Vergleich zum...
  2. Album wechseln im Navi Pro
    Album wechseln im Navi Pro: Hallo zusammen, ich habe hier einen M2 mit Navi Pro und habe meine MP3 Musik in Ordnern pro Album sortiert. Gibt es tatsächlich keine Möglichkeit...
  3. [E8x] Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Hifi Untersitz Subwoofer aus meinem E87. Bin auf Eton umgestiegen. Beide Woofer funktionieren tadellos. Preis: 119,-€ inkl. Versand...
  4. BMW M Performance Lenkrad Pro
    BMW M Performance Lenkrad Pro: Angebot aktualisiert am 08.07.2017 NEU*NEU*NEU*NEU*NEU*NEU* BMW M Performance Lenkrad Pro 2er M2 Coupé F87, 3er M3 Limousine F80, 4er M4 Coupe/...
  5. Apple iPad Pro 10.5 256GB / Wifi / Cellular / w. Neu Garantie 06.2018
    Apple iPad Pro 10.5 256GB / Wifi / Cellular / w. Neu Garantie 06.2018: Hallo Zusammen, möchte hier mein "neues" Apple iPad Pro 10.5 256GB / Wifi / Cellular / mit OVP, Ladegerät und Ladekabel verkaufen. Habe das...
