Stellantrieb variable Ventilsteuerung MOTORKONTROLLEUCHTE
Diskutiere Stellantrieb variable Ventilsteuerung MOTORKONTROLLEUCHTE im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Vor kurzem ist die motorkontrolleuchte bei mir angegangen. Habe den ADAC angerufen und die meinten der Stellantrieb müsste gewechselt...
  1. #1 Toni1810, 26.10.2020
    Toni1810
    Toni1810 1er-Interessent(in)
    15.02.2020
    Flörsheim
    03/2006
    Antonio
    Vor kurzem ist die motorkontrolleuchte bei mir angegangen. Habe den ADAC angerufen und die meinten der Stellantrieb müsste gewechselt werden und dann würden die Lambdasonden Fehler auch verschwinden. Bei der Werkstatt dann wurde mir gesagt ich soll lieber die Lambdasonde wechseln. Hat vielleicht einer einen Rat von euch oder das gleiche Problem mal gehabt. Oder vielleicht kann mir auch jemand im Raum Frankfurt helfen, würde es gerne machen lassen.
    Fehlerspeicher sagt folgendes:
Stellantrieb variable Ventilsteuerung MOTORKONTROLLEUCHTE - Ähnliche Themen
  1. variable Sportlenkung klackert..
    variable Sportlenkung klackert..: Hat schon mal jemand den "Reparatursatz Druckstück EPS" für die var. Sportlenkung verbaut? Dabei soll ein Druckstück getauscht werden! Was...
  2. Drosselklappen-Stellantrieb Fehlercode : 18493 / (Fehlercode-Org.: 483D)
    Drosselklappen-Stellantrieb Fehlercode : 18493 / (Fehlercode-Org.: 483D): Guten Abend zusammen Ich habe meinen BMW 118d, 143PS, Baujahr 2008 aus der BMW Garage abgeholt und habe nach Reparatur immer noch denselben...
  3. F20 Fehler Variable Ventilsteuerung, Exzenterwellensensor
    F20 Fehler Variable Ventilsteuerung, Exzenterwellensensor: Hallo zusammen, ich habe jetzt zum 4. mal folgendes Problem gehabt... beim starten des Motors (tritt bei kaltem und warmen Motor auf) schnellt...
  4. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  5. Bmw 1er E81 E82 E87 Stellmotor Stellantrieb Tankdeckel 67.11 6985879 03
    Bmw 1er E81 E82 E87 Stellmotor Stellantrieb Tankdeckel 67.11 6985879 03: [IMG]EUR 8,00 Angebotsende: Freitag Jan-06-2012 13:42:51 CET Sofort kaufen für nur: EUR 8,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
