Stecker vom Exzenterwellensensor ölig
Diskutiere Stecker vom Exzenterwellensensor ölig im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, es handelt sich um einen E82 mit N52B30 und ca. 96tkm. Vor drei Tagen hatte ich wegen einer anderen Sache die (Plastik-)Motorabdeckung...
  1. Niere
    Niere 1er-Fahrer(in)
    13.01.2017
    81
    30
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Vor drei Tagen hatte ich wegen einer anderen Sache die (Plastik-)Motorabdeckung demontiert. Da habe ich um den Stecker des Exzenterwellensensors ein wenig Ölrückstände entdeckt. Den Stecker habe ich auch gezogen, auch der war leicht (!) verölt (die neun Pins).
    Der Wagen fährt ohne Probleme, der Fehlerspeicher ist leer, also gehe ich davon aus dass der Sensor funktioniert. Die geringen Ölrückstände habe ich entfernt und bin seitdem in zwei Fahrten ca. 70km gefahren und habe wieder nachgeschaut. Es scheint kein weiteres Öl ausgetreten zu sein.
    Frage ist nun: ist dieser ölige Stecker ein garantiertes Zeichen für ein sicheres Ableben des Sensors oder könnte der auch ölig weiter funktionieren? Wer weiß wie lange ich schon so rumfahre?
    In der Suche fand ich immer nur Ergebnisse mit Motorproblemen, die hat meiner nicht.
    Danke für eure Hilfe.
  2. #2 _HighTower_, 22.03.2018
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.472
    975
    Fabian
    Die sind eigentlich immer ein wenig ölig, mach dir da keinen Kopf drum. So lange die Dichtung außen rum trocken ist und du äußerlich kein Öl siehst, sehe ich keinen Handlungsbedarf.
    Niere und macerna gefällt das.
  3. Niere
    13.01.2017
    81
    30
    Berlin
    07/2008
    Jürgen
    Anfangs habe ich ja äußerlich ein wenig Öl gehabt. Habe es weggewischt und nach zwei Fahrten war scheinbar nichts mehr ausgetreten. Aber im Lauf der Zeit muss sich ja etwas "angestaut" haben, sonst wäre ja nichts ausgetreten.
    Ursache ist evtl. nur die Dichtung um den Stecker? Hier die Position 3
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e82&typ=uc31&og=01&hg=11&bt=11_3737
    Ist diese simpel zu tauschen? Danke euch.
  4. #4 _HighTower_, 27.03.2018
    _HighTower_
    15.11.2014
    1.472
    975
    Fabian
    Jup genau die ist Ursache wenn du einen äußerlichen Ölverlust hast. Zu tauschen ist die eigentlich ganz simpel. Stecker ab, dichtung heraus hebeln, neue mit etwas Silikonspray einsprühen und wieder rein drücken. Stecker drauf und fertig.
    Knüppel74 und Niere gefällt das.
Thema: Stecker vom Exzenterwellensensor ölig
  1. bmw e87 exzenterwellensensor
  2. e87 stecker ölig
Stecker vom Exzenterwellensensor ölig - Ähnliche Themen
  1. Wofür ist dieser Stecker?
    Wofür ist dieser Stecker?: Hallo zusammen, beim verbauen der DAB+ Antenne habe ich hinter dem rechten Lüfter einen 7 Poligen Stecker mit nur 2 belegten Pins gefunden der...
  2. Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?
    Brauche dringend Teilenummer für einen Stecker und Pins - Wer kann helfen?: Servus miteinander, ich hoffe, es kann mir jemand helfen. Ich benötige dringend die Teilenummern für einen Stecker und die passenden Pins dazu....
  3. Stellelement Drallklappen (Saugrohr) Ölig
    Stellelement Drallklappen (Saugrohr) Ölig: Hallo, Habe durch Zufall gesehen, dass das Teil ölig ist. Und wenn ich nach unten bis auf den Unterbodenschutz schaue, sehe ich, dass dieser auch...
  4. M140i Stecker für die Klappe im Kofferraum
    M140i Stecker für die Klappe im Kofferraum: Hi, ich habe mir vor kurzem die Klappensteuerung von asr gekauft. Diese muss ich im Kofferraum zwischen stecken aber leider finde ich den Stecker...
  5. [F21] Dummy Klappen-Stecker
    Dummy Klappen-Stecker: Hi! Verkaufe einen gebrauchten Dummy Klappenstecker. Preis 10€. Abholung im Raum Erlangen. Bei Interesse schicke ich gerne Bilder (gibt jetzt...
