Stecker über nach Reparatur
Diskutiere Stecker über nach Reparatur im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe eine neue Front an meine 1er gebaut und mir bleibt ein freier Stecker über, vielleicht weiß jemand, was da dran sollte, evtl. fehlt das...
  1. Pimpf
    Pimpf 1er-Interessent(in)
    02.08.2009
    14
    Raum München - Traunstein
    Ich habe eine neue Front an meine 1er gebaut und mir bleibt ein freier Stecker über, vielleicht weiß jemand, was da dran sollte, evtl. fehlt das Teil auch...
    Und zwar auf der rechten Seite am Kabelbaumende mit dem Stecker zum Nebelscheinwerfer kommt noch ein weiterer 2-poliger kleinerer Stecker nach vorne, dieser ist frei. Auf der rechten Seite gibts den auch, da ist er für den Aussentemperaturfühler, somit alles ok, aber links fehtl mir der Sensor oder was auch immer dazu.
    Kann mir hier jemand was dazu sagen? Evlt. ist er auch als Option drin, gut möglich.
Stecker über nach Reparatur - Ähnliche Themen
  1. PDC defekt. Kosten für Reparatur?
    PDC defekt. Kosten für Reparatur?: Mir wurde die Frontstoßstange lackiert und nach dem Einbau war plötzlich ein Sensor defekt. Manchmal geht er, meisten (95%) aber nicht. Nun würde...
  2. Navi-Reparatur
    Navi-Reparatur: Hallo Gemeinde Gibt es im Raum 59065 oder im Umkreis jemanden der mein Navi checken und ggf. reparieren könnte? Leider hört man nur noch das...
  3. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
  4. Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?
    Glanzgedrehte Felge + Bordstein - Reparatur möglich?: Hallo Community, Wie der Titel schon verläuten lässt ging meine Felge eine Affäre mit einem Bordstein ein. Die Konsequenz: Einige Kerben, max....
  5. OBD Stecker neu plazieren
    OBD Stecker neu plazieren: Ist es viel Arbeit/Aufwand den OBD Stecker zb. in das kleine Handfach unter dem Lichtschalter zu verlegen? Ich hab am OBD Stecker das P3 Display...
