Stecker gegenstück vom CID?
Diskutiere Stecker gegenstück vom CID? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Wisst ihr ob es ein gegenstück vom CID Stecker gibt? Denn demächst startet der Umbau mobiles Navi ins Fach. Da wollte ich nicht jedesKabel extra...
  1. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Da wollte ich nicht jedesKabel extra anschließen da wär es von Vorteil ein gegenstück zu haben!
    Oder habt ihr eine andere Idee?
    Danke
    MFG
    Martin
  2. #2 KarlPeter, 21.04.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Martin, da mußt Du mal Paul (NL) fragen, der findet vielleicht etwas dazu im ETK. :wink:
    Ich hatte damals bei meinem Einbau per Zufall eine Buchse bei meinem Computergeschei$$ gefunden welche exakt paßte. :D
    Gruß Peter
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Welchen Stecker meinst Du?
    Am CID sind 2, Der der zur JBBF geht, oder der zum CCC/CIC oder MASK?
  4. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    ich meine den Anschluss für Strom usw.
  5. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Es sollte so ein Teil geben, müsste dann ein Micro Quadlok Sytem Stift-Gehäuse 6-pol. sein, dann benötigst Du noch passende Pins, oder besser die passende 6pol. Stiftleiste.
    So ein teil habe ich schon mal bei BMW gesehen, aber S.Nr. habe ich keine.
    Kannst auch ein 6pol. ELO Gehäuse versuchen, Codierung müsste B sein, da das Buchsengehäuse Natur ist.
  6. P0114
    1.370
    Sollte dann Klick Teil 6 oder 7 sein, oder?
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    6 sieht aus wie seiner, 7 wäre dann das Gegenstück, aber Codierung beachten, Natur ist "B"
  8. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Was bedeutet Uncodierung Natur B? Und woher bekomme ich die PINS?
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Es gibt sehr viele gleiche Stecker, aber die haben verschiedene Farben, jede Farbe hat eine Codierung, eine kleine Kunststoffnase, so das der Stecker nur im passenden gegenstück passt.
    Bei Natur also beige, ist die dazugehörige Codierung "B", Schwarz hat normalerweise "A"
    Passende Pins hat BMW, sollten die selben sein die in vielen anderen Steckergehäusen verwendet wird.
    Kann mich aber nochmals schlauch machen.
  10. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Das wär richtig gut wenn du dich schlau machen würdest und mir die dazu gehörigen Teilenummern auf listest! Danke
  11. cbffm
    cbffm 1er-Interessent(in)
    01.02.2009
    41
    Frankfurt
    laut Schaltplan sind das der X13822 (der kleine mit Power und CAN) und der X13823 (der für die Videosignale)
    Vielleicht hilft das ja weiter
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Du benötigt das Stiftgehäuse 6913635, kostet ca. 1,20€, hat aber die Codierung "Z", ist aber egal, die Z Codierung ist eine Universal Codierung die auch zur Codierung A - D passt.
    Dazu benötigst du die Kontakte:
    61 13 0 005 198 Stiftkontakt 0,2- 0,5MM² wenn Du einen Leitungsquerschnitt bis 0,5mm² hast.
    oder den 61 13 0 006 664 Stiftkontakt für 0,75mm²
    So sieht das dann aus, wobei das ein Original Stecker mit Codierung B ist, die passende Stecker liegen daneben, ganz rechts ist ein vergoldeter, der wäre für Steuergeräte, den brauchst Du hier nicht.
    [​IMG] [​IMG]
  13. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Danke für die Teilenr. Ähm ich brauch nur den Stecker für Stromversorgung und Can Bus. Video Signal brauche ich nicht da das Display raus geworfen wird! Ich denke mal ein Querschnitt von 0,2-0,5 reicht doch für solche angelegenheiten oder?
    Anschließen kann ich es ja von Radio dann brauch ich keine zusätzliche Sicherung oder?
  14. #14 schakal, 24.04.2009
    schakal
    schakal 1er-Fahrer(in)
    08.08.2007
    109
    zandt
    ds stiftgehäuse ist vorhanden du brauchst das buchsengehäuse
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Als Stromversorgung für ein Mobiles Navi reichen dir die 0,5mm² aus.
  16. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    CID
    hää also was brauch ich jetzt denn?
  17. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Die Nummer was ich geschrieben habe, das Gehäuse u. dann Pins, je nachdem was Du anschließen möchtest.
    es gehen beide Pins, die 0,2 - 0,5mm² u. auch die 0,75mm²
    An dem Stecker den Du drinnen hast, liegt Kl. 30g, Kl. 15 u. 2x CAN Bus an.
    Ich weiß ja nicht was Du alles für Anschlüsse benötigst.
  18. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Ok. Ich brauche nur 30,31,15 und 2x Can Bus!
  19. cbffm
    01.02.2009
    41
    Frankfurt
    15 is da nich
  20. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Sorry, da ist nur 2 x CAN, 30g u. 31 Masse, Kl15 beim CID nicht, das musst Du dir wo anderes holen, falls Du es überhaupt brauchst.
Thema: Stecker gegenstück vom CID?
  1. bmw cid stecker
