Stecker am Leuchtmittel
Diskutiere Stecker am Leuchtmittel im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hy, hab nen E87 und will mein Leuchtmittel wechseln. Das geheime Buch hab ich gefunden und auch gelesen. Bis zu dem zweiten Satz Klammern,...
  1. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    Hy,
    Bis zu dem zweiten Satz Klammern, die am Abblendlicht, komme ich. Wie krieg ich nun die Stecker von den Birnen? Müssen die vor den Klammern ab? Oder geht das nachdem ich die Birnen aus den Fassungen hab? Dazu sagt das geheime Buch nix.
    Aufklärung wäre toll!
    Danke!
  2. #2 macn00b, 28.11.2009
    macn00b
    macn00b 1er-Fan
    21.05.2009
    576
    die musst du so nach links oder rechts drücken geht ganz leicht..
  3. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    danke, werd ich am sonntag mal probieren
  4. #4 E*******************, 04.12.2009
    E******************* Guest
    Das ist ne schöne Fummelarbeit :P
    Schwer zu beschreiben wie man das macht..
    - Am besten du ziehst erst den Stecker von der Lampe ab (Halte die Lampe dabei Fest! Sonst reißt du noch was kaputt :wink: ) Das ging bei mir beim ersten Mal VERDAMMT schwer!!!!
    - Die Lampe wird von einem Bügel in seine Halterung gepresst.
    Das Scharnier dieses Bügels ist unter der Lampe.
    Über der Lampe ist dieser Bügel eingehakt.
    Du musst den Bügel erst etwas in Fahrtrichtung drücken und dann nach Links oder Rechts (je nach Fahrzeugseite) aus diesem Haken lösen.
    Das ganze kann man mit mühe sehen bzw. ertasten.
    Wenn du alles richtig gemacht hast, springt dir der Bügel entgegen.
    :!: Lampe festhalten
    Einbau geht genau andersherum. Achte nur darauf, das die Lampe eine kleine Lasche hat. Die soll verhindern, dass man sie verdreht einbaut.
    Viel Spaß! Und warme Finger!
    :twisted:
  5. tammof
    tammof Gesperrt!
    31.08.2009
    1.168
    hy,
    danke. hab´s dann auch geschafft.
    Soweit stand ja alles im geheimen Buch, bis auf die Stelle, an der man den Stecker vom Leuchtmittel ziehen muss. Das ist dort nicht beschrieben.
    Vom Prinzip ist auch das nicht schwer, einfach in gerader Richtung nach hinten abziehen. Das Problem ist wie so oft die Umsetzung. Der Stecker war bombenfest drauf, daher war ziemlich rabiates rütteln (nur am Stecker) notwendig.
    Ein kleiner Tip: In Fahrtrichtung auf der rechten vom AutoSeite (also wenn man vor der Motorhaube steht und in den Motorraum guckt links) anfangen. Dort ist beim meinem 118i FL erheblich mehr Platz am Scheinwerfer zum hantieren als auf der anderen Seite.
    Gruß,
    Tammo
  6. #6 E*******************, 04.12.2009
    Das Problem, dass die Stecker so verflucht fest sitzen hatte ich damals auch.
    Hatte schon angst da was kaputt zu reißen. Dachte schon fast, dass sei gar kein Stecker :roll:
    Als das dumme Ding dann endlich los ging hab ich dabei meine Hand auch schön aufgeschlagen. Jetzt bin ich mit meinem Auto also quasi Blutsbruder :twisted:
  7. #7 1er-LPZ, 09.02.2011
    1er-LPZ
    1er-LPZ 1er-Fahrer(in)
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
  8. #8 1er-LPZ, 04.07.2013
    1er-LPZ
    08.07.2009
    76
    Frankfurt am Main
    09/2008
Thema: Stecker am Leuchtmittel
  1. stecker geht nicht ab Abblendlicht
  2. e87 abblendlicht wie löst man die Kabel
  3. abblendlicht bmw 1er stecker
  4. e87 Scheinwerfer stecker lösen,
  5. stecker Abblendlicht e87 abziehen,
  6. Stecker für linke 1er BMW Lampe
Stecker am Leuchtmittel - Ähnliche Themen
  1. VANOS-Magnetventil: Spange vom Stecker ersetzen
    VANOS-Magnetventil: Spange vom Stecker ersetzen: Hat jemand eine Idee, wie ich an eine neue Spange komme, die den Stecker zum Magnetventil sichert? War nicht meine brillianteste Idee, mit dem...
  2. Stecker Die Reparatur Universal Erholung Kit Autos Reifen Reparieren. Werkzeuge
    Stecker Die Reparatur Universal Erholung Kit Autos Reifen Reparieren. Werkzeuge: [IMG] EUR 2,35 End Date: 10. Jun. 14:09 Buy It Now for only: US EUR 2,35 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW 1er Coupe 118d OBD Stecker - Headup Display keine Daten
    BMW 1er Coupe 118d OBD Stecker - Headup Display keine Daten: Moin! Hab mir dieses Headup-Display gegönnt:...
  4. Teilenummer FEM Stecker?
    Teilenummer FEM Stecker?: Hallo, Ich suche nach der Teilenummer für den markierten (blauen) Stecker im FEM Modul. Es müsste der Stecker A173*9B sein. [ATTACH] [ATTACH]
  5. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Lichtleiter Soundsystem Auto Radio Adapter Stecker
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Lichtleiter Soundsystem Auto Radio Adapter Stecker: [IMG] EUR 189,00 End Date: 11. Apr. 10:07 Buy It Now for only: US EUR 189,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
