[E87] Steckdose
Diskutiere Steckdose im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; ok .... is blos ein kleiner Mangel :roll: hab heut festgestellt das die Steckdose unter der Armlehne ned funzt [img] wollte mein Mobiltel...
  1. #1 WernerR80, 01.09.2012
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    413
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    hab heut festgestellt das die Steckdose unter der Armlehne ned funzt [​IMG] wollte mein Mobiltel [​IMG] aufladen [​IMG] nix wars .... Sicherung is ok
    Weiß einer 'nen Rat oder Tip?
  2. #2 Kingfisher, 02.09.2012
    Kingfisher
    Kingfisher 1er-Fan
    21.12.2009
    623
    Harzer Vorland
    08/2009
    Es ist nur Saft auf der Dose wenn die Zündung an ist! Machst Du die Zündung aus, schaltet sich die Steckdose nach 1-2 min ab.
  3. #3 WernerR80, 02.09.2012
    WernerR80
    27.08.2012
    413
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Soweit hab ich auch schon gedacht ....... auch mit laufendem Motor ist kein Saft auf der Dose :cry:
  4. #4 blaueFlamme, 02.09.2012
    blaueFlamme
    blaueFlamme 1er-Fan
    10.04.2010
    980
    12/2006
    Sven
    Sicherung in deinem Ladekabel?
  5. #5 Flensburger86, 02.09.2012
    Flensburger86
    Flensburger86 1er-Fahrer(in)
    08.08.2012
    86
    Flensburg
    04/2007
    Julian
    Usb Stecker ist 5volt??
  6. #6 BMWZ1M3, 05.09.2012
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Ich habe genau das gleiche Problem gestern fest gestellt. Bei mir ging der Stecker zum Aschenbecher auch nicht und der in der Mittelkonsole. Habe die Sicherung getauscht und dann ging der Aschenbecher, aber nicht die Mittelkonsole. Ich wollte heute noch testen ob es im Kofferraum geht.
    Ist jemand schon weiter gekommen??
    was meinst du mit 5 Volt USB . . . ich habe vor kurzem USB nachgerüstet aber daran kann es nicht liegen dass der Stecker in der Mittelkonsole nicht funktioniert.
    Grüße und danke für weiter hilfe
    Jonny
  7. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Klar! Du hattest die Steckdose ja draußen!? Oder ? Vllt ist ja beim Einbau der Stecker wieder abgerutscht ?
    Hatten schon oft Kunden die sich was nachgerüstet hatten und dann kamen aufeinmal tuts das und das nicht mehr nur weil die den Stecker komplett vergessen oder nicht richtig draufgesteckt hatten! Aber mal vorher sagen ich hatte den ab oder so das tun se nicht
  8. #8 BMWZ1M3, 05.09.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    das glaube ich auch langsam . . . da es im Kofferraum auch geht . . . ich werde es mal ausbauen und schauen ob strom ankommt (oder ob der Stecker überhaupt steckt ;))
    habe mir via BMW WDS die Verkabelung angeschaut ist ja wirklich nicht kompliziert verkabelt
  9. #9 BMWZ1M3, 07.09.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Die Mittelkonsole ausgebaut und bei mir war alles richtig gesteckt!!!
    storm war auch da!!!
    Ich habe dann mal in der Steckdose innen die Pins mehr nach innen verbogen . . .damit besser kontakt enstehen konnte . . . also eine ganz einfache Lösung
Steckdose
Steckdose - Ähnliche Themen
  1. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
  2. BMW Stopfen Steckdose Mittelkonsole BMW-Nr. 8 222 183
    BMW Stopfen Steckdose Mittelkonsole BMW-Nr. 8 222 183: [IMG]EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 29. Mai. 19:34 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Stopfen Steckdose Mittelkonsole BMW-Nr. 8 222 183
    BMW Stopfen Steckdose Mittelkonsole BMW-Nr. 8 222 183: [IMG]EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 18. Mai. 13:37 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 Ascher Aschenbecher Einsatz 12V Steckdose Zigarettenanzünder
    BMW 1er E87 Ascher Aschenbecher Einsatz 12V Steckdose Zigarettenanzünder: [IMG]EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 10. Mai. 19:00 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Zigarettenanzünder BLAU beleuchtete Steckdose Glühbirne- Ring 12v Auto Kfz
    Zigarettenanzünder BLAU beleuchtete Steckdose Glühbirne- Ring 12v Auto Kfz: [IMG]EUR 2,63 End Date: 13. Apr. 11:40 Buy It Now for only: US EUR 2,63 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
