Steckdose im Ablagefach vor Schalthebel - hat das schon einer gemacht?
Diskutiere Steckdose im Ablagefach vor Schalthebel - hat das schon einer gemacht? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, ich habe letzte Woche meinen gebrauchten 116d EZ 04/2010 abgeholt. Dieser hat das Ablagefach anstelle des Aschers vorm Schalthebel,...
  1. #1 NielsHB, 24.05.2013
    NielsHB
    NielsHB 1er-Fahrer(in)
    17.05.2013
    496
    bei Frankfurt am Main
    12/2009
    NiEls
    Moin,
    Dieser hat das Ablagefach anstelle des Aschers vorm Schalthebel, was ich garnicht mal so blöde finde, da meine Sonnenbrille im Etui perfekt Platz findet.
    Für mein iPhone als Navi fehlt mir aber dann die Stromversorgung an der Stelle, darum hatte ich evtl. daran gedacht eine Steckdose aus dem Zubehör dort in der Gegend zu installieren...
    Hat das schon einer gemacht?
    ...und kann hierzu ein paar Bildchen einstellen?
    Alternativ war ich am Überlegen eine Steckdose hinter die Mittelkonsolenblende zu setzen und das iPhone-Kabel nach vorne raus zu holen...
    Oder gibt es evtl. für die Schalterleiste mit dem Start-Stop-Automatikknopf auch eine USB-Buchse (nur mit Ladestrom)???
    Grüße,
    Niels
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hast du kein Ablagefach im Armaturenbrett ?
  3. #3 NielsHB, 24.05.2013
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Doch, wenn Du das oben drauf mit Klappe meinst...
    Nur dort wollte ich es nicht realisieren, da sonst die Klappe bei der Fahrt offen stehen würde und das wollte ich nicht...
    Grüße,
    Niels
  4. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Kannst das Kabel unter dem Rand ziehen ... Gibt da viele Lösungen auch welche die im Forum dokumentiert wurden
  5. #5 Chrombacher, 25.05.2013
    Chrombacher
    Chrombacher 1er-Fahrer(in)
    23.09.2012
    357
    Ich habe zwar das Raucherpaket, allerdings stört mich das USB-Kabel von dort unten hin zur Frontscheibe schon etwas.
    Suche also auch nach einer eleganten Lösung um das Kabel kaum sichtbar zum Smartphone an der Windschutzscheibe zu bekommen. In der Suche habe ich nicht wirklich etwas gefunden, wäre also super wenn jemand eine Link zu einer guten Idee hat:wink:
  6. #6 Windows_SeVen, 25.05.2013
    Windows_SeVen
    Windows_SeVen 1er-Fahrer(in)
    28.06.2011
    189
    Kitzbühel | Tirol | Austria
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    Sandro
    Also ich hab das so gelöst:wink:
  7. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Wie haste das unten angeschlossen ... Stromdiebe oder anders?
  8. #8 Chrombacher, 25.05.2013
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Wie bekommt man das Kabel da hoch und liegt das Ablagefach noch sauber auf dem Armaturenbrett auf?
    Angeschlossen ist das Kabel über ein USB-Ladergerät bei der 12V-Buchse im Ascher?
  9. #9 Windows_SeVen, 25.05.2013
    Windows_SeVen
    28.06.2011
    189
    116d (FL)
    116d
    02/2010
    Sandro
    Ja liegt noch sauber auf.
    Ja genau so hab ichs gemacht. Ladeadapter unten rein und Kabel einfach hinter die Verkleidung reinführen und nach oben fummeln. Wenn man will kann man ja auch hinter den Verkleidungen was reinbasteln aber wollte beim dem Auto nix rumzwicken:wink: Bei dem iPhone Kabel geht auch gleich eine 3,5mm Klinke weg so hab ich das Kabel auch nach hinten zur Buchse verlegt. Guter Player ist das jetzt:icon_smile:
  10. #10 Chrombacher, 26.05.2013
    Chrombacher
    23.09.2012
    357
    Muss man dafür extra was abbauen von den Verkleidungen und wie bekommt man das Ablagefach am besten raus. Eine kleine Anleitung wäre super, da ich nichts kaputt machen möchte und keine wirkliche Erfahrung bei der Demontage von den Teilen habe.
  11. #11 NielsHB, 02.06.2013
    NielsHB
    17.05.2013
    496
    12/2009
    NiEls
    Ich habe gerade mein Radio Business gegen das Radio Professional getauscht, dieses kam mit USB-Buchse und ich hatte keine Lust die komplette Mittelkonsole auszubauen. Daher habe ich die neue USB-Buchse hinter die Klimablende gesetzt und mit einem kurzen USB-Kabel den Anschluss nach vorne geholt. So habe ich nun Strom um das iPhone zu laden oder um einen USB-Stick anzuschließen.
    Siehe auch meine Bilder.
    Grüße,
    Niels
Steckdose im Ablagefach vor Schalthebel - hat das schon einer gemacht? - Ähnliche Themen
  1. großes navi -> ablagefach??
    großes navi -> ablagefach??: moin - mein 2013er e88 hat ja das feststehende navi professional (nicht sehr schön). kann man das in klappbar umbauen? und schon mal mit der...
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. [F20] Suche schöne Winterfelgen für 118d
    Suche schöne Winterfelgen für 118d: Hallo liebe Mitglieder, ich habe mir kürzlich einen 1er BMW 118d Baujahr 2016 in der Farbe weiß gekauft. Für diesen benötige ich jetzt noch...
  4. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
  5. Schöne Grüße aus Osnabrück
    Schöne Grüße aus Osnabrück: Guten Tag, ich komme aus dem Raum Osnabrück und darf seit dem August dieses Jahres den grauen 125D mit dem M-Aerodynamikpaket mein Eigen nennen....
