StartStop Automatik 1. Gang
Diskutiere StartStop Automatik 1. Gang im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, mal wieder eine kleine Frage in die Runde. Ich habe eine Handschaltung und die StartStopAutomatik. Diese funktioniert auch...
  1. Magix
    Magix 1er-Fahrer(in)
    29.07.2010
    175
    Köln/Dortmund
    Malte
    Ich habe eine Handschaltung und die StartStopAutomatik. Diese funktioniert auch einwandfrei.
    Jedoch kommt es vor, dass wenn der Motor an der Ampel ausgeht und durch mein Treten der Kupplung wieder angeht, dass dann der erste Gang nicht rein will. Das passiert aber auch nur, wenn der Motor vorher durch die Automatik ausging. Wenn ich normal in den 1. Gang schalte geht er immer rein.
    Ist das normal ? :-s
  2. #2 ADizzle, 07.02.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Dass der 1. Gang manchmal hakt ist, sagen wir mal, nichts ungewöhnliches.
    Wie oft tritt das ganze auf? Ich vermute dass dein 1. Gang ab und zu leider einfach mal hakt, es aber bisher nur bei aktivieren der SSA aufgetreten ist da man ja sonst nicht so oft komplett auskuppelt.
    Vielleicht hakt Deine Schaltung auch eher bei Temperaturen > ~ +-0° C...
  3. Magix
    29.07.2010
    175
    Köln/Dortmund
    Malte
    jedes ~10x. Werde es mal weiter beobachten. Es ist halt ziemlich nervig, weil man dann an einer grünen Ampel nicht vom Platz kommt und alle hinter einem total unruhig werden.
    Da die SSA nicht unter 3 Grad funktioniert, trat das Problem mehr bei 6-10Grad auf.
  4. #4 ADizzle, 07.02.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Kannste ja mal simulieren: SSA ausschalten und immer auskuppeln so als wäre die SSA aktiv.
    Ich denke das Resultat wird das gleich sein.
    Ich würde mal zum Händler vorbeifahren ;)
  5. #5 lukas86, 11.04.2011
    lukas86
    lukas86 1er-Interessent(in)
    11.10.2009
    Berlin
    Das ist jetzt keine Lösung des Problems: Aber wenn ich so ein Problem habe (bei mir tritt sowas gefühlt bei einem von 50mal auf), schalte ich in den zweiten (ohne loszufahren) und dann in den ersten Gang.
    Wenn das nicht geht, dann halt ein paar cm mit dem 2. Gang "anfahren".
    Finde ich allerdings auch etwas komisch, dass die Schaltung so hakelig ist, aber gut, das ist anscheinend irgendwie so halb gewollt.
  6. xeniah
    xeniah 1er-Interessent(in)
    04.03.2009
    19
    Also ich habe bei meinem 1er dasselbe Problem. Betrifft meistens den 1. Gang, manchmal auch den Rückwärtsgang. In den meisten Fällen hilft es kurz ohne Einzukuppeln in einen anderen Gang zu schalten. Manchmal muss ich aber auch ganz schön "hin- und herschalten" bis der Gang endlich reingeht. Als erster an der Ampel kommt man sich da ganz schön doof vor!
    Ich hatte bei mir das Gefühl, dass es so um die 6°C am Schlimmsten war. Ich war damit auch schon einige Male bei BMW, aber natürlich tritt das Problem dort nie auF :angry:
    Ich hab mir deshalb vorgenommen, bei den nächsten Schwierigkeiten beim Gang einlegen direkt zur NL fahren!
    Wenn man den Gang mal nicht reinkriegt, ist das okay, aber so oft wie das bei meinem 1er vorkommt, kann das nicht normal sein...
Thema: StartStop Automatik 1. Gang
  1. bmw 1er unter 3 grad erster gang
StartStop Automatik 1. Gang - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Roter StartStop Knopf Kompletteinheit
    Roter StartStop Knopf Kompletteinheit: Biete einen roten Start/Stop Knopf als komplette Einheit für die Plug&Play Montage. Dieser passt in alle 1er bis 4er F Modelle. Der Knopf selbst...
  2. BMW 1er E81,E87 3er Klimabedinteil,Klimautomatic+Sitzheizung+StartStop 9199260
    BMW 1er E81,E87 3er Klimabedinteil,Klimautomatic+Sitzheizung+StartStop 9199260: [IMG]EUR 129,00 End Date: 10. Mär. 16:42 Buy It Now for only: US EUR 129,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Schaltzentrum Auto/StartStop und Sitzheizung 1er E81 E87 3er E90 E92
    BMW Schaltzentrum Auto/StartStop und Sitzheizung 1er E81 E87 3er E90 E92: [IMG]EUR 29,00 (0 Gebot) Angebotsende: Dienstag Jul-08-2014 0:03:59 CEST Sofort kaufen für nur: EUR 49,00 Jetzt bieten | Sofort kaufen | Zur...
  4. [E81] Startstop Automatik Batterie defekt?
    Startstop Automatik Batterie defekt?: Gude, ich habe meinen 1er vor 4 Wochen beim BMW Händler gekauft. Er sagte mir, dass das Fahrzeug mehrere Monate stand, aber komplett...
  5. Oft nach Start fängt Motor an zu ruckeln & StartStop Automatik legt Motor lahm?
    Oft nach Start fängt Motor an zu ruckeln & StartStop Automatik legt Motor lahm?: In letzter Zeit fängt nach Start der Motor an zu ruckeln & StartStop Automatik legt Motor lahm? Kurze Zeit nach "Motor aus" ist alles wieder ok,...
