[F20] Startschwierigkeiten 116d
Diskutiere Startschwierigkeiten 116d im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo zusammen Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich der Motor schlecht starten lässt. Es sieht aus als wäre die Batterie nicht...
  1. thefab
    thefab 1er-Interessent(in)
    19.04.2012
    13
    Luzern CH
    116d
    05/2012
    Fabian
    Hallo zusammen
    Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass sich der Motor schlecht starten lässt. Es sieht aus als wäre die Batterie nicht mehr ok. Er dreht langsam und läuft schliesslich doch an. Manchmal startet er problemlos, auch wenn er über Nacht gestanden ist.
    Gestern fuhr ich jedoch von der Autobahn runter und musste am Lichtsignal warten. Der Motor ging aus (Start-Stopp) und als ich die Kupplung gedrückt habe, startete er nicht sondern drehte nur langsam. Ich konnte ihn aber problemlos anrollen.
    Grundsätzlich klingt es nach einer defekten Batterie, jedoch müsste die Batterie voll geladen sein nach dem Autobahnabschnitt (ca. 40min Weg).
    Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder hat einer noch eine weitere Idee?
    Beim Starten fällt die Spannung auf ca. 8.6V -> dies ist sicher kein toller Wert und lässt eher auf die Batterie schliessen, jedoch bin ich verunsichert da er im warmen Zustand ohne lange Standzeit schlecht anläuft.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Liebe Grüsse thefab
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    die AMG Batterie ist sicher hnin, nach 3 jahren start stopp der anzunhemende Endpunkt der Haltbarkeit....nach 40 min Autobahnfahrt ist die auch nicht voll....
    mal wirklich am lader voll laden, eventuell ist sie nur entladen und danach ist gut....bringt das nur kurzfristig was, dann ist dein fahrprofil zum volldaen zu kurz oder die BAT wirklich hin.
    das kann man aber schon am ladestrom sehen....ich tippe im Vorfeld schon auf die defekte BAT.
    ich lade die alle Monat mal durch und start stopp ist auf memorx Default (OFF) codiert. spart nix und killt auch die AMG Batterien mit der zeit ganz flott....
    sag mal was, BMW für ne abt mit einbau will...450€:shock::wink: da kanste ne menge deisel für verfaheren ohne startstopp am der ampel:mrgreen:
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Mach einen Energiebilanz Reset u. schau ob sich etwas ändert.
    Könnte auch ein anderes Problem sein, immerhin scheint Start/Stop zu funktionieren, was bedeutet das die Energiebilanz eigentlich im grünen Bereich sein sollte.
    Welches Baudatum hat deiner genau?
  4. thefab
    19.04.2012
    13
    Luzern CH
    116d
    05/2012
    Fabian
    Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Werde die Batterie mal richtig laden und weiter beobachten. Ich hab in anderen Threads gelesen, dass es auch mit dem Diesel zusammenhängen könnte. Werde die nächste Füllung an einer anderen Tankstelle holen.
    Ich glaube das Energiebilanzzeugs habe ich nicht, da kein Tacho mit erweiterten Umfängen. Ausser es ist etwas anderes als das Balkendiagramm mit dem Verbrauch.
    Falls die Batteriespannung zu niedrig ist, würde doch eine Meldung am Bordcomputer kommen oder?
    Produktionsdatum ist laut VIN Decoder 03.02.2012
Startschwierigkeiten 116d - Ähnliche Themen
  1. Noch ein Berliner (F20 116d)
    Noch ein Berliner (F20 116d): Hallo zusammen, habe mir im Sommer 2016 diesen 3-jährigen 116d in einer Berliner BMW NL geholt und bin bis jetzt total zufrieden, Fahrfreude pur...
  2. 116d N47 Thermostattausch
    116d N47 Thermostattausch: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  3. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  4. Der Tiefseeblaue 116D
    Der Tiefseeblaue 116D: Hallo zusammen, da ich schon fast 2 Jahre in diesem Forum angemeldet bin, denke ich wird es nun auch mal Zeit meinen F20 vorzustellen. Wie der...
  5. 116d (116PS) Kupplungswiederstand
    116d (116PS) Kupplungswiederstand: Hallo, ich bin neu hier und wende mich an euch, da ich auch nicht allzuviel Ahnung von KFZs besitze. Ich fahre einen BMW 116d (116PS) BJ 2009...
