Startprobleme
Diskutiere Startprobleme im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, gestern ist mir 2 x folgendes passiert - Wagen springt nicht an, es leuchtet eine gelbe Warnleuchte auf <START, Grafik - FUß...
  1. #1 surlaender58, 04.09.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    gestern ist mir 2 x folgendes passiert - Wagen springt nicht an, es leuchtet eine gelbe Warnleuchte auf <START, Grafik - FUß AUF PEDAL> Erst nach Schlüsselabziehen und Ver-und Entriegeln des FZ springt die Karre an :icon_surprised:.
    Hat jemand ne Ahnung wodurch das Problem verursacht wir ?
    Danke und Gruß
  2. #2 spitzel, 04.09.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    hast du bremse oder kupplung getreten gehabt?
  3. #3 surlaender58, 04.09.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Ja, wieso ?
  4. #4 spitzel, 04.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ne dann haste ja alles richtig gemacht. Das Symbol soll ja drauf hinweisen, dass die Bremse oder Kupplung getreten werden soll.
    Kannst nur mal das andere als sonst verwendete Pedal probieren ob er dann anspringt. Sollte es so sein hat der Kontaktschalter eine macke
  5. #5 surlaender58, 05.09.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Ich habe aber einen SCHALTWAGEN !
  6. #6 spitzel, 06.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ja davon ging ich aus.
    Hatte nur noch was mit der Bremse im Kopft, das gilt aber nur für die Automatik.
    Ich tippe trotzdem noch auf ein Problem mit dem Kupplungsschalter.
  7. #7 surlaender58, 06.09.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Ok, danke dir. Werde mal in der Werkstatt anrufen !
  8. #8 surlaender58, 06.09.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Sodele, nach Auskunft des Werkstattmeisters hatt das Kupplungspedal einen Kontaktschalter, und der Wagen ließe sich erst dann starten, wenn das Pedal voll durchgetreten wäre. und das hätte ich wohl nicht gemacht.:baehhh:
    Wenn das noch mal vorkommen sollte würde der Kontaktschalter getauscht. Schaun mer mal...
  9. #9 spitzel, 07.09.2011
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Na dann hoffen wir mal, dass einfachn nur der linke Fuß zu schwach war.
  10. #10 surlaender58, 07.09.2011
    surlaender58
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
Startprobleme
Startprobleme - Ähnliche Themen
  1. [F2x] B58 Startprobleme
    B58 Startprobleme: Ich hoffe ich darf mich mit meiner Frage anhängen: Habe immer wieder die gleichen 3 Fehler im Infospeicher, BMW meinte soll ich erstmal...
  2. 120i E88 Startprobleme
    120i E88 Startprobleme: Hallo, Mein Problem ist, dass der Wagen nur sporadisch nicht gleich anspringt und man muss orgeln und auf einmal springt er an. Ich habe das...
  3. [E87] Startprobleme ab -0 Grad trotz neuer Batterie!? Vorglühen?
    Startprobleme ab -0 Grad trotz neuer Batterie!? Vorglühen?: Hallo! Mein E87 118d BJ 2005 (117tkm) braucht wenns kalt is so zwischen 5-15 Sekunden bis er anspringt... Er versucht den motor anzudrehen,...
